HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub oder Endstufe fängt an zu stinken | |
Sub oder Endstufe fängt an zu stinken+A -A |
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:38 | |
Hi also habe eben nen Car Hifi Sub an eine Pa Endstufe angeschlossen beides nicht besonders teures einmal ein Jbl w12-gti im Bandpass an eine Dap Palladium 1200 Vintage . Zwischen Endstufe und Sub hängt noch ein Equalizer Behringer Ultragraph pro die Endstufe hat an 4 Ohm 600 Watt Rms und der Sub hat ja auch 4 Ohm also passt ja habe ca. hälfte augedreht und das nur ganz kurz dann hat es angefangen zu stinken so richtig ekelig wie als wenn man so ein ganz altes elektro Gerät aufschraubt und dann so ein Elektro muff rauskommt ihr wisst schon was ich meine so richtig stechend ! Da die Endstufe und Equalizer und Sub so dicht nebeneinander standen wusste ich nicht wo das her kommt habe dann ganz schnell alles ausgemacht und geguckt wo das herkommt sehen konnte ich nichts ! Und der Geruch war dort überall wo kann das herkommen ? Danach wieder angemacht Geruch war verflogen und alles Funktioniert einwandfrei aber woher kommt blos der Geruch endstufe war ja bei weitem noch nicht aufgedreht und kann ja dann eigentlich nicht übersteuern oder ? Danke für Antworten mfg Dome |
schranz1
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:46 | |
Blöde Frage, aber gehört der EQ nicht zwischen Vorstufe und Endstufe? Insofern blöd, weilst wohl kaum die Boxenkabel in die Chinch gestopft hast. Wie meine Endstufe noch neu war hat sie auch "elektronisch" gerochen. Vorallem wie zum ersten Mal der Lüfter angesprungen ist. |
gisewhcs
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:47 | |
Stand der Amp schon länger unbenutzt rum? Das wird wahrscheinlich dann nur Staub gewesen sein, der sich im Amp gesammelt hat. Der wird sich dann jetzt in Rauch aufgelöst haben... Also nix schlimmes. |
schranz1
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:48 | |
jaja die liebe Rechtschreibung...aber danke, wir wollen ja keinen Unsinn verbreiten |
Subwoofer_freak
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:09 | |
Sorry natürlich erst der Equalizer dann die Endstufe und dann der Sub nein die endstufe steht ganz und garnicht ungenutzt rum sie wird jeden Tag mehrere Stunden benutzt nicht immer aber fast jeden Tag also Staub wohl eher nicht was kann es noch sein ? Kann es vom Equalizer kommen ? mfg Dome [Beitrag von Subwoofer_freak am 22. Mrz 2007, 18:12 bearbeitet] |
schranz1
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:16 | |
Ist irgendein Teil fabriksneu? |
Subwoofer_freak
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:18 | |
Das neuste ist der Equalizer der ist aber auch schon 1 jahr alt mfg Dome |
schranz1
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:21 | |
Sorry, dann kann ich dir nicht helfen. Kenn mich nicht gut genug aus für eine Ferndiagnose |
Subwoofer_freak
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:41 | |
Naja vieleicht weiß ja jemand anders noch was mfg Dome |
hg_thiel
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:54 | |
Subwoofer_freak
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:20 | |
Hi danke duj meinst mein Woofer ist nicht eingespielt sorry aber der ist mehr als eingespielt daran liegt es nicht den hatte ich schon mehr als 100 mal über der angegeben watt zahl ! Noch ne Idee will nicht das wen ich noch mal lauter mache irgentwas um die Ohren fliegt mfg Domw |
Radiologe
#12 erstellt: 23. Mrz 2007, 02:48 | |
Tja Raten bringt da nicht viel und dass Staub so penetrant stinkten soll wusste ich bis dato auch noch nicht.In einem Verstärker wird nämlich im Normalbetieb nichts so warm,dass es in stinkenden Rauch aufgeht,es sei denn der Verstärker fängt selbst Feuer. In der Regel findet man einen strengen Geruch auch noch nach Stunden im Gerät vor,wenn wirklich was verraucht ist,oder sogar Elektrolyt aus einem Elko ausgelaufen ist.Meist sieht man so etwas mit bloßem Auge.Dazu müsste man sich natürlich schon mal die Mühe machen und die Geräte öffnen,wenn Du es wirklich wissen willst. Angebrannte Schwingspulen von Lautsprechern stinken auch noch ewigkeiten danach. Deshalb sollte es für dich,den ja die Geräte vor der Nase hat, eine Leichtigkeit sein,herauszufinden was es gewesen sein kann.Mit Raten kommt man da nicht weiter und der Fehler der offensichtlich vorliegt,wird daduch auch nicht behoben werden können. Eine Überprüfung duch einen Fachmann wäre dir also ans Herz zu legen,wenn Du nicht weiter kommst.Allein schon aus Sicherheitsgründen,weil Netzspannungsbetriebene Geräte im Spiel sind. MFG Markus [Beitrag von Radiologe am 23. Mrz 2007, 02:54 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 23. Mrz 2007, 03:13 | |
Wie sieht es denn mit der Ohm-Zahl aus??? |
gisewhcs
#14 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:13 | |
Also dann hab ich wohl besonderen Staub in meinen Geräten... Der kann nämlich stinken! Und von den Geräten die stinken konnten/können ist auch keins abgefackelt oder so... Sooo heiß muss der Staub auch glaub ich gar nicht werden damits müffelt. @schranz1: Hab gar nicht gesehen das meine Sig gerade passte... |
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:03 | |
Ja also die Schwingspule des Subs hat mit sicherheit nix ! Ich tippe eher auf den Eq kann das sein das für den Sinus Töne eine Qual sind ? Und die Ohm Zahl ist auch normal 4 ohm sub und Endstufe hat an 4 ohm 600 watt mrs mfg Dome |
Amperlite
#16 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:27 | |
Lass mich raten: Du hast mit Sinustönen rumgetesten und dabei ziemlich laut aufgedreht? |
Radiologe
#17 erstellt: 24. Mrz 2007, 21:50 | |
Den EQ juckt das überhaupt nicht. Bei Sinusquälereien tippe ich doch eher darauf,dass der Woofer die Rauchzeichen gegeben hat.Hast Glück dass er überhaupt noch geht.Wenn der Kleber und Isolierlack der Schwingspule einmal flüssig gewoden sind,klebt danach meist die ganze Membran im Magnetspalt fest.Hast vielleicht nochmal Glück gehabt,frisch wird die Schwingspule aber eher nicht mehr sein. |
Subwoofer_freak
#18 erstellt: 26. Mrz 2007, 18:21 | |
Hi ja habe rum experimentiert aber der sub hat nix rein garnix abbekommen ! Könnt ihr mir glauben ich habe sofort in dem moment als ich das gerochen habe am Air port gerochen da war nix das kam mehr von daneben eq mischpult endstufe was anderes kann es nicht sein mfg Dome |
Subwoofer_freak
#19 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:37 | |
Achso ich bin auf die Idee das es der Eq sei gekommen weil ich einen Bass test habe wo gesagt das man alle Equlizer und andere zusatz geräte entfernen sollte weil es gefährlich für die Sachen ist und der Sound natürlich bleiben soll mfg Dome |
Sub fing an zu stinken??? Moddingman am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe!!!!! Audio system fängt an zu stinken ?warum!?????? Morphiumphase am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 93 Beiträge |
Wieso fängt mein DD 2512 am zu stinken? warden666 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 46 Beiträge |
Krypton fängt bei hoher Leistung das Stinken an Nomnex am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 30 Beiträge |
Welche Endstufe an Sub? Rockkid am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
Sub Update, bessere Chassis! Endstufe beibehalten? Lukas-jf-2928 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 25 Beiträge |
Sub Endstufe Hell0r am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 11 Beiträge |
Sub / Endstufe JoKeR_JCD am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe direkt an den Sub? hnklstn am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 5 Beiträge |
Passende Endstufe für Sub bassfreak2005 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.730
