HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpasskiste Selbstbau | |
Bandpasskiste Selbstbau+A -A |
Dreamsys83
#1 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:01 | ||
Hi ich möchte mir wie oben geschrieben selber ne bpkiste bauen. so punkt 1 ich habe keine daten von den woofer außer das es 2 mal 30cm Emphaser Xtreme T3 sind weiß ich nix. punkt 2 ich hab mir noch nie ne kiste gebaut is das easy? handwerklich bin ich eigentlich doch ganz geschickt. punkt 3 die kiste soll in ein e36 coupe da hat man ja hinten zwischen dem dom nicht soviel platz?! hat da jemand tipps für mich wäre sehr dankbar. als verstärker hatte ich an einen Steg 2.03 gedacht. wie würdet ihr die verkabelung machen den der bmw hat ja hinten die baterie drin. |
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:08 | ||
Glaube nicht das der Woofer für bandpass geeignet ist. |
Dreamsys83
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:16 | ||
muss der woofer dafür geeignet sein? |
skywalker_81
#4 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:18 | ||
Hast ja nen geschlossenen Kofferraum. |
Dreamsys83
#5 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:28 | ||
da komm ich jetzt grad nicht mit. ja der e36 hat nen geschlossenen kofferraum |
skywalker_81
#6 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:34 | ||
Du willst ja den Bass im Inneraum und nicht im Kofferraum, deshalb bietet sich ein BP an. |
Dreamsys83
#7 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:38 | ||
ja das is richtig die 2 woofer sind ja momentan noch in der orginal bassreflex kiste eingebaut aber die is ja eh zu groß für den 3er. wo könnte ich jemanden herbekommen der weiß wie die kiste aussehen muss bzw was sie für maße haben müsste? |
hg_thiel
#8 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:41 | ||
Du brauchst Jemanden der Bandpässe berechnen, bauen und sie auf dein Auto abstimmt, das es klingt und alles passt. Woher kommst du denn ? PLZ ? [Beitrag von hg_thiel am 26. Mrz 2007, 14:41 bearbeitet] |
Dreamsys83
#9 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:42 | ||
nähe münchen 85405 |
skywalker_81
#10 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:44 | ||
Die erste Frage ist ja ob deine Chassis BP tauglich sind. Dafür brauchst die TS Parameter. Wenn es geht würde ich den BP von nem Profi berechnen lassen wie z.B. dem Didi (Fortissimo) oder dem Dominic (Diabolo). Eins im Voraus: Ein BP wird 99% nicht wirklich klein |
Blut-aus-Ohren
#11 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:48 | ||
und nochmal.
Die Dämpfung bei dem Chassie ist glaub ich zu hoch. Daher nicht wirklich prädisteniert dafür. Edit: TSP könnten doch klappen.
Wenn man Kindersärge mit überdimensionierten Frontkammer baut stimmt das. Wenn man aber auf ein paar dB verzichten kann kann man "kompakt" bauen. Hab mal einen sehr netten gebaut. War glaub ich 10+15Liter bei nem 30er Chassie. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 26. Mrz 2007, 14:58 bearbeitet] |
Dreamsys83
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:53 | ||
dat heißt? die dinger sin fürn arsch oder wie? mist. aber ich hab mal in foren so gelesen und bp is das einzige damit beim e36 coupe was nach vorne kommt. obwohl ich mir irgendwie nicht vorstellen kann das die 1,4 kw von den 2 woofern nicht nachvorne kommen |
hg_thiel
#13 erstellt: 26. Mrz 2007, 15:24 | ||
Nicht jeder Subwoofer ist für alle Gehäusearten gut geeignet. Ob es deine sind, muss man eben feststellen indem man sie durchsimuliert - jemand mit Erfahrung, viel Erfahrung Außerdem müssen die Rohre bzw Ports dann auch durch die Hutablage damit der Bass in den Innenraum gelangt, aber das ist klar, oder ? Bei einer herkömlichen Lösung wird natürlich was vorne ankommen zu dir, aber das ist massive verschwendung von Potenzial in Sachen Klang, Druck und Endstufenpower.... Wie weit wärst du denn bereit zu fahren, zu einem Händler der dir das alles richtig macht ? rwmedia car-sound-factory Hauptstr. 8 91315 Höchstadt/Aisch 09193 503147 rwmedia@gmx.de Ist der sehr weit weg von dir ? [Beitrag von hg_thiel am 26. Mrz 2007, 15:25 bearbeitet] |
Dreamsys83
#14 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:04 | ||
das problem is ich will eigentlich nicht soviel kohle dafür raushauen wenn dann verticke ich die woofer wieder und hol mir welche die für bp geeignet sind. hm fuck ja da war was mit den luftrohren. gibts da keine andere möglichkeit denn ich wollte eigentlich nicht auf den rearfill komplett verzichten |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:12 | ||
hast du nen skisack? und bei 2 chassis wird das gehäuse schon sehr groß! Ich würde deine chassis möglichst gewinnbringend veraufen und ein geeignetes chassis kaufen! |
hg_thiel
#16 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:13 | ||
Hast du mal auf Rearfill verzichtet ? Mir persönlich gefällts besser ohne. Eine andere Möglich gibts vielleicht: Skisack vorhanden ? Eventuell unter der Abdeckung von der Hutablage weitere Öffnungen ? Wenn du jetzt 2 Bandpass oder 1 taugliches Chassi hast, brauchst du immer noch jemanden der das auf dein Auto abstimmt... |
Blut-aus-Ohren
#17 erstellt: 27. Mrz 2007, 08:36 | ||
Die extreme Serie für Emphaser ist hauptsächlich für Br Entwickelt. Hoch abgestimmt. Der T1 war sogar in der lage Im Dualbandpass zu spielen. Also sehr hoher EBP. Du brauchst für BP einen Woofer mit niedrigen EBP (FS/Qts). |
Dreamsys83
#18 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:04 | ||
ne skisack ist nicht drin |
MastaOlli
#19 erstellt: 27. Mrz 2007, 12:19 | ||
TSP: Fs: 31Hz Vas: 43,1l Mms: 252,8g Qts: 0,34 Qes: 0,36 Qms: 7,1 Rdc: 3,4 Ohm Sd: 507cm² Xmax: 12,5 Pmax: 1000W Vcd: 76mm RMS: 700W gruss |
surround????
Gesperrt |
#20 erstellt: 27. Mrz 2007, 12:28 | ||
@blut-aus-ohren nur am EBP würde ich das nicht festmachen ob ein woofer geeignet ist oder nicht! wenn ein woofer in kompakten geschlossenen gut funktioniert kann man mit ihm auch nen guten bandpass bauen! gibt nämlich auch woofer die trotz eines hohen EBP in closed und 4th order bandpass funktionieren!! |
Blut-aus-Ohren
#21 erstellt: 27. Mrz 2007, 12:40 | ||
Ich kenn auch extrem gute BR Chassis mit Qtc 0,7. Alles alter Hut. Und ein Emphasert T Woofer ist nix für Cs. |
surround????
Gesperrt |
#22 erstellt: 27. Mrz 2007, 12:45 | ||
bmw e36 coupe welche wooder und kiste rove214si am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
Kiste für 2 Emphaser S3 RolandA3 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
Hat jmd. Bandp.Kiste für BMW E36 Limo gebaut? Bungee323 am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 4 Beiträge |
Was für ne kiste Shadow.vt.750 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Plutonium15- kiste Emray am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 3 Beiträge |
Kiste für ESX-Woofer!? Formi am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 15 Beiträge |
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps dr_diablo am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 17 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 EJ2Forever am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe beim baun von ner Kiste (tipps) Kadetti am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
bandpass in e36 coupe mx-narischa am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.018
