need Beratung
EL-Loco
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 09:49
also vorne wech
fahre einen bmw e46 mit ski dings da
radio hab ich son olles kenwood kdc w808
als sub hab ich 30er kenwood KFC-W3010
http://www.kenwood.d...o/KFC-W3010/details/
endstufe eine jbl gkaube 250 watt rms oder so
so der sub steckt zZ in ner röhre will aber irgend etwas was sich besser anhört bzw den bass stärker zum vorscheinen kommen lässt (bandpass gibs da was fertiges?)
music richtung
salsa & spaisch schnick schnack
hip hop / RnB
House
ab und zu rock
nasta
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 12:59
in einer röhre? was meinst du damit?
steck den woofer in einen geschlossenen gehäuse oder bassreflexgehäuse dann sollte bass da sein... es kann aber sein das die komponenten zu schwach sind...
Subwoofer_freak
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 13:02
Mit Röhre meint er warscheinlich eine Bassrolle oder ?
EL-Loco
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 18:22
genau richtig
welches würde den am besten den bass wieder geben
mit richtigen wums ^^ also nicht nur das tiefe drönnen
hab hier mal eine skizze von dennen ich baunen könnte
einfachen bandpass oder zweifachen bandpass
oder doch ein geschlossenes gehäuse oder bassreflex??? wenn ihr mir mal schnell erläutern könntet vorteile und nach teilen von den einzelnen gehäusen
bin in der hinsicht ein bischen unerfahren
jetzt schon mal danke
axo un beachtet das ich doch einen "scheiss" bmw fahre rückbank auf metall (zum kotzen.
was ich meistens sehe sind die hifonics (bandpass) weis net obs sich das für mich wirklich lohnt so was in der richtung zu baunen
[Beitrag von EL-Loco am 07. Apr 2007, 18:25 bearbeitet]
youweb
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 12:53
welches gehäuse am ehesten in frage kommt, hängt von deinem chassie ab (thiele small parameter). die würde ich erstmal organisieren.
EL-Loco
#6 erstellt: 08. Apr 2007, 16:26
also ich hab nur noch das gefunden sehe net die tsp
[Beitrag von EL-Loco am 08. Apr 2007, 16:30 bearbeitet]
youweb
#7 erstellt: 08. Apr 2007, 17:23
geschlossenes gehäuse 35 liter
oder
geschlossener bandpass(wäre abbildung 2):
Vr = Reflexvolumen = 16,2 liter
Vg = geschlossenes Volumen = 13,7 liter
portlänge = 17,7cm
portdurchmesser = 10cm
EL-Loco
#8 erstellt: 08. Apr 2007, 17:36
poa danke aber wiso nicht die volumina wie im bild geschlossen 30 liter und 40 liter ?
wo hast du die daten her ?
youweb
#9 erstellt: 08. Apr 2007, 17:40
hab ich mit basscade berechnet. die tsp daten sind auf dem von dir beigefügten datenblatt zu ersehen(Qts,Qms,Qes,Vas, usw.).
Simon
#10 erstellt: 08. Apr 2007, 17:49
Hi!
Auf alle Fälle einen Bandpass bauen, dassen Port durch den Skisack spielt!
Alles andere wird nichts ordentliches.
Simon
re_bo
#11 erstellt: 08. Apr 2007, 20:00
Hallo
….also ob geschlossen oder BP ist meiner Meinung nach abhängig welche musik du hörst
da du Hip Hop und RnB hörst ist ein BP sehr gut
für schnelle Bässe wie Techno usw. kannst einen BP vergessen
dann eher geschlossen oder BR
da ich vor kurzen eine E 46 hatte und eine BP eingebaut habe kann ich nur sagen "NICHT DURCH DEN SCHISACK"
nur durch die Hutablage denn durch den Schi Sack bläst es so stark nach vorne das du das Gefühl hast als ob du in einem Cabrio sitzt
lg reinhard
EL-Loco
#12 erstellt: 08. Apr 2007, 23:50
also so grob wird die kiste 35cm*35cm*30 cm werden also bp glaube wohl kaum das es so klein sein soll
re_bo
#13 erstellt: 09. Apr 2007, 08:58
Hi
wie groß das Gehäuse werden soll bestimmen die Daten des Woofers und nicht die optischen Eindrücke
Übrigens bin ich auf fast die gleichen Ergebnisse gekommen.
rote Linie: ist vom kolegen @youweb
blaue Linie: meiner Meinung nach mit einem schöneren Verlauf
lg Reinhard
Porky__Pig
#14 erstellt: 09. Apr 2007, 09:30
bisschen sehr hoch abgestimmt
roman69
#15 erstellt: 09. Apr 2007, 09:30
HI
wenn du die möglichkeit hast
höre dir eine Cerwin Vega Vmax im geschl.Gehäuse an
hab selbst nen E46 und weiss das es nicht so einfach ist!!
ich hab das oben genannte verbaut und bin absolut zufrieden damit (höre allerdings Metal !!)
EL-Loco
#16 erstellt: 09. Apr 2007, 12:32
das heisst ??
Porky__Pig
#17 erstellt: 10. Apr 2007, 07:47
dass der Bassabfall nach unten schon ein bischen früh ist...
ich meine bei 50 hz schon den -3db abfall ist bisschen sehr bald. ich würde probieren, dass der -3 db abfall bei 40 hz ist.
dadurch wird zwar die kiste größer, aber hört sich sicherlich wesentlich satter an. auch wenn die abstimmung der kiste an wirkungsgrad verliert
Kenwood KFC WS 303
BenediktDietz am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KFC-WDA69RC
pss0805 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
KENWOOD KFC W3005
Kenny_ am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Kenwood KFC-W2502 geschlossen ?
CHICKENMILK am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  6 Beiträge
Gehäusevolumen Kenwood KFC-W3013
BMW_330i am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  21 Beiträge
Kenwood KFC-WPS1202D?
Loop_GTI am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
KFC-XW1225dB
adieder am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  2 Beiträge
Kenwood Subwoofer KFC-W3011
tstyles15 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Kenwood KFC-WPS1202D welches gehäuse...
godsmack am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  12 Beiträge
Kenwood KFC-W3011
speedlink123 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  33 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedAIRW67
  • Gesamtzahl an Themen1.555.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.534
