HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz ES 300D etwas wenig Druck. | |
Hertz ES 300D etwas wenig Druck.+A -A |
Psirex
18:40
erstellt: 17. Apr 2007, |
Hallo, ich habe momentan den Hertz ES300D in einem GG an ~360 Watt RMS laufen, aber er bringt einfach nciht wirklich Druck her... Klang und Präzision 1A, aber Druck ist weniger als der alte GZTB300BR an 180W RMS gebracht hat... Würde sich ein BR Gehäuse hier eventuell empfehlen? Oder gehen da die Klangeigenschaften des Hertz stark ins negative? |
Borapimp
19:19
Moin, was hast du denn für ein Auto? Verbindest du Pegel mit Druck. Was hörst du für Musik und auf was legst du W ![]() |
Psirex
22:35
Hab nen Smart 44^^ Ich höre hauptsächlich house/Techno/Rock Mit Druck meinte ich, dass bei dem alten woofer mit jedem Bassschlag sich die Haare auf meinem arm aufgestellt haben ![]() Der Hertz ist klanglich und präzisionsmäßig deutlich besser keine Frage, aber ich vermisse noch etwas das Rückenmassage-Feeling |
`christian´
08:05
erstellt: 18. Apr 2007, |
Also BR geht sicher besser ab. Ob es dir gefällt kannst du ja ganz einfach rausfinden indem du eins Baust! Nimm zum Testen halt billigeres Span, dann weisst du 100% bescheid!! Hier wird dir niemand sagen können ob dir der ES im BR gefällt! Das einzige was dir gesagt werden kann ist, dass sich der Klang verändert! MMn spielt er im BR auch richtig gut (kenn aber nur das original BR von Hertz, das soll bei dem Woofer auch ein unterschied sein, zu nem selbstgemachten!!) |
Psirex
18:04
Naja ich habe noch ein 42Liter BR von dem Ground zero hier ist das zuviel volumen oder okay ? |
`christian´
18:13
Laut Hertz braucht der ES300D 36L (net) bei Fb=30Hz mit einem Rohr mit 62mm Durchmesser und einer länge von200mm! Ob du das zusammenbringst musst du wissen (Rohrlänge bzw. Durchmesser)! Eigenvolumen des Woofers: 1,8L also wenn die Kiste 42L Brutto hat, hast du zwar etwas mehr Volumen (was nicht weiter tragisch ist). Mit der Rohrlänge kannst du auch experimentieren und wenn du vom Original ausgehen willst, dann machst du eben die paar Liter mit was Festem auch noch weg! |
Psirex
16:32
erstellt: 19. Apr 2007, |
okay ich habe mich nun überwunden und werde das 36Liter (hoffe hab ned falsch berechnet, Maße: 525x360x330/220) GG zu nem BR ummodeln welches ich noch hier hab. (Das GZ gehäuse hat leider einen 120mm port mit 220mm Länge..) Nur eine FRage, wo bekomme ich einen 62mm Port her? Ich hab mich schon umgeschaut, aber ich finde nur entweder 57, 60 oder 66mm Ports... wäre der Unterschied bemerkbar? ODER.. gibt es ne Seite wo man die Original Hertz-BR kisten herbekommen kann? [Beitrag von Psirex am 19. Apr 2007, 16:43 bearbeitet] |
hertz hx 300d manny002 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 6 Beiträge |
hertz hx 300d manny002 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
hertz hxs 300d Spirit_of_blue-silver am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 18 Beiträge |
Hertz HX 300D Scretchy am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 16 Beiträge |
Hertz HXS 300D tobias087 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 11 Beiträge |
Hertz ES 300D.5 Gehäuse MatzeNessi am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 17 Beiträge |
hertz hx 300d macht Schwierigkeiten manny002 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 19 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für Hertz 300D zekke am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
Hertz Es 300D in 28l geschlossen - dämmen ? dasammy_de am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 14 Beiträge |
Woofer Chassis: Hertz ES 300D Volumen RavensRunner am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 13 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
