NUN DIE GROßE FRAGE GEHÄUSE VOM JBL GT4-12
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 21. Apr 2007, 11:52
Hi soll für einen Freund fragen der Kein IInternet hat wieviel Watt so ein Jbl gt4-12 aushält ohne das er den geißt aufgibt und in welchem Gehäuse er am besten Druck macht danke von uns im Vorraus mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 21. Apr 2007, 11:53 bearbeitet]
SciroccoFan
#2 erstellt: 21. Apr 2007, 12:10
Was er aushält bzw was du ihm geben musst hängt von Gehäuse ab. Kannst du mal die TSPs durchgeben?
Mit der Belastbarkeit am Besten ausprobieren wenn ihr das Gehäuse fertig habt.
MfG
Subwoofer_freak
#3 erstellt: 21. Apr 2007, 12:52
Hi das habe ich gefunden ist das alles ? Dauerbelastbarkeit :
Nennbelastbarkeit 250W
Spitzenbelastbarkeit : 1000W
Frequenzbereich : 28Hz - 450Hz
Empfindlichkeit : 93dB
Impedanz : 4 Ohm
Schwingspulendurchmesser : 50mm
Durchmesser der Einbauöffnung : 283mm
Gesamtdurchmesser : 311mm
Einbautiefe : 161mm
Vas Äquivalenzvolumen : 100.45 Liter
Qts Gesamtgüte : 0.43
Fs Resonanzfrequenz : 24.75Hz
Qes Elektrische Güte : 0.46
Qms Mechanische Güte : 6.46
Geschlossenes Gehäuse (Volumen) : 28L
Bassreflexgehäuse (Volumen) : 64L
SciroccoFan
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 10:32
Achso Auto und Musik?
Subwoofer_freak
#5 erstellt: 23. Apr 2007, 14:38
Er fährt nen Golf 2 hört auch so Hip Hop und Tiefbass zeugs alles was Tief geht und langezogene Bässe hat aber auch ein klein wenig flott wäre nicht schlecht mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 23. Apr 2007, 14:38 bearbeitet]
Böötman
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 14:45
Dann würde ich mir evtl was anderes suchen da die langen tiefen bässe den sub extrem belasten, dabei gerät er eher an die mechanischen als an die elektrischen grenzen. Meiner meinung nach hält er saubere und echte 400W rms aus aber viel mehr sollte es nicht werden.
mfg
Subwoofer_freak
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 15:09
Jo alles du meinst er "zerfällt" bevor er durchbrennt habe ich das richtig verstanden aber was sollte den am meachanischen kapputt gehen mfg Dome
Böötman
#8 erstellt: 24. Apr 2007, 16:47
Er wirkt - für meine verhältnisse - recht schnell überfordert und baut bei tiefbass so einen hub auf das es lange nichtmehr gesund klingt.
Tipp: geh zum Händler deines Vertrauens und höhre mehrere woofer bzw fertige gehäusesub´s mal probe und entscheide dann was du tust.
ps: den jbl gibt´s auch im fertiggehäuse zum Probehöhren (zb bei Neptun oder Mädchen Markt)
Subwoofer_freak
#9 erstellt: 24. Apr 2007, 18:12
Den Jbl hat er ja schon das ist ja das Problem er will ihn ja nur neben bei er hat im anderen Auto auch noch bessere Sachen also welcher Sub gut ist wissen wir schon Es ist nur so der Sub ist da und wir wollen mal irgentwas Geiles mit ihm anstellen oder ihm halt mal richtig Power geben Nur wir wiollen ihn nicht durchhauen deswegen die Frage
Also wäre schön wenn und jemand was zu ihm sagen kann mfg Dome
Subwoofer_freak
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 15:56
Na irgentwer muss ihn doch haben bzw. was gesehen haben oder also im moment sieht das ganze so aus
mfg Dome
Subwoofer_freak
#11 erstellt: 27. Apr 2007, 13:46
Habe hier noch was schönes gefunden also sowie es aussieht können die doch schon ganzschön was ab was glaubt ihr wieviel watt er benutzt ?
http://youtube.com/watch?v=VK9wzSsDTOE&mode=related&search=
mfg Dome
Böötman
#12 erstellt: 27. Apr 2007, 19:27
Das müsste eine rf t3002 gewesen sein mit 300 w rms @ 2 Ohm (reell ca 400 w rms) also bist du noch weit im grünen, die jbl sub´s halten auch mehr aus, ist nur die frage wielange...
Subwoofer_freak
#13 erstellt: 27. Apr 2007, 21:33
Hi danke für deine Antwort meinst du 300 bzw. real 400 Watt rms pro Sub oder verteilt auf beide ? Was würdest du denn sagen wieviel die Spule aushält abgesehen von allem anderen ? mfg Dome
Böötman
#14 erstellt: 01. Mai 2007, 21:30
Sorry, Ich bin grad in den USA zum Urlaub, prinzipiell ist mehr -saubere!!!- leistung immer besser als zuwenig oder unsaubere, meiner meinung nach würde ich jedem der sub´s reelle 350 w rms anbieten, wenn du jetzt noch aus dem ampclipping draussen bleibst und aufpasst das die sub´s nicht zuweit schwingen (dadurch wird die Schwingspulenkühlung verschlechtert mit überhitzung als mögliche folge)dann dürfte das so das maximum sein was du dauerhaft aus den sub´s auskitzeln kannst.
mfg
PS: zum Thema was ein Sub verträgt: beim DB Drag geben sie auf einen 100W rms sub durchaus auchmal 5000W rms, das hält der sub auch aus aber nur 1 sek, aber das reicht aus um einen lauten wert hinzulegen und damit evtl auch für den sieg
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 02. Mai 2007, 12:38
Achso danke also pro Sub ca. 350w rms saubere Leistung Ok ja was ich jetzt gemacht hinten auf dem Magnet war so ein Gummischutzring den habe ich abgemacht . Weil das ja eigentlich nur dazu führt das der Magnet wärmer wird was er nicht soll soweit ich weiß ist er ja nur da um den Magnet zu schützen das nichts abbricht etc. . Gibt es irgentwie noch eine Möglichkeit mehr Leistung herauszuholen ? mfg Dome
Subwoofer_freak
#16 erstellt: 07. Mai 2007, 16:00
NA keiner mehr was zu sagen also mal von der Mechanischen Belastbarkeit abgesehen wieviel hält die Spule aus und wie groß sollte das Gehäuse zum Drücken sein ? mfg Dome
Böötman
#17 erstellt: 10. Mai 2007, 08:23
Auf welcher frequenz willst du drücken? Wie schon gesagt, 3-4 kW rms hält er sicher für 0,5-1 sek aus, das dann aber nicht ohne folgeschäden und zum musi höhren ist´s auch nichtmehr geeignet da das gehäuse bei spl Wettbewerben nur auf deine Fahrzeugreso abgestimmt wird um einen Maximalen pegel zu erzeugen.
mfg
Subwoofer_freak
#18 erstellt: 10. Mai 2007, 17:02
Hi meine Reso ist ca. 53 Herz das weiß ich schon ich wollt ja nur wissen was er aushält also bei ca. 53 Herz aber 0,5 bis 1 Sekunde reicht doch beim Db Drag nicht um den Wert zu verifizieren . Was würdest du ihm denn zum Musik hören geben ? mfg Dome
Böötman
#19 erstellt: 10. Mai 2007, 17:06
Saubere 400 W rms bei möglichst Steilflankigen Subsonic um die 35 Hz, das dürfte die absolute Kotzgrenze für den Sub darstellen und bei dB drag mucke dürfte er dann auch duften, aber mal was anderes, hast du die Dustcap getauscht?
Subwoofer_freak
#20 erstellt: 10. Mai 2007, 17:42
Hi danke noch nicht , ich habe die Dustcaps aber weiß nicht welchen Kleber ich verwenden soll das alte war ab und warum nicht gleich was schöneres nehmen
Subwoofer_freak
#21 erstellt: 19. Mai 2007, 19:00
Na aber noch keiner was zum Gehäuse gesagt also er hat gesagt er will nicht auf Reso drücken ! Und er will nur so anhaltswerte Liter und Port
Bitte Hilfe sind immernoch nicht weiter mfg Dome
Böötman
#22 erstellt: 21. Mai 2007, 11:34
-> herstellervorgabe lt beiliegender beschreibung
Subwoofer_freak
#23 erstellt: 21. Mai 2007, 14:15
Wir haben den Sub ohne uvp aufm Flohmarkt für 5 euro erstanden aber naja also keine Beschreibung dabei kann denn keiner ne Liter zahl oder sowas sagen wo er sich wohl fühlt ? mfg Dome
Böötman
#24 erstellt: 29. Mai 2007, 15:45
Sorry, war viel unterwegs, schreib doch einfach den hersteller an, meines Wissens brauchen die 55 liter netto bei einem Port von 70cm² und einer länge von 25cm (nicht nachgerechnet, in dem bereich lagen aber die herstellerempfehlung)
mfg
TDI_Driver
#25 erstellt: 19. Jun 2008, 09:17
*tread ausgrab*
so, hab jetzt mit diesem Sub
- geschlossenes Gehäuse getestet (ca.30l) läuft gut, aber der Pegel fehlt! und Pegel ist mir wichtig!!!!!!!!!
- BR-Gehäuse aktuell ca. 40L brutto mit einem 10*20cm Port, Problem, der Sub spielt besser, aber nicht würklich laut und schön.
Lt. JBL für BR-Gehäuse braucht er 63L, kann das daran liegen, das ihm die Differenzliter fehlen? oder das meine ESX (ca.250rms) etwas lahm ist?
-=BOOMER=-
#26 erstellt: 19. Jun 2008, 09:26
Ich hatte ihn in 30l GG an knapp 1kW (aber nie ganz aufgedreht).
Klang sehr gut, vergleichbar mit einem JL W0. Nie nervig, Druck kam auch in den Magen, natürlich nicht übermäßig.
BR hatte ich in gut 50l auf 35HZ abgestimmt! KLang sehr weich, es fehlte der gewisse Charakter und die SPielfreude, aber Pegel war natürlich höher.
Würde immer GG nehmen! Für das Geld kann man mit dem Sub nix falsch machen!
Für richtig guten Sound sollte rund 400W bekommen. Wenn bei dir kein Druck kommt, ist vielleicht das Gehäuse undicht oder die Endstufe ein bissschen zu schwach!
TDI_Driver
#27 erstellt: 19. Jun 2008, 09:52
Danke, Gehäuse ist dicht, deutet alles auf die Endstufe
Volumen JBL GT4-12
WooFer_woLfgAng am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  5 Beiträge
Gehäuse für JBL GT4 12!
Erkan1967 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  7 Beiträge
JBL GT4-12 SUBWOOFER
mochico am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  10 Beiträge
Gehäusegröße für JBL GT4 12"
Silence18 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  4 Beiträge
JBl GT4 -12 BR oder geschlossenes Gehäuse
johann86 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  13 Beiträge
2 x JBL GT4-12 / Glas
MarcDietschi am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  21 Beiträge
Bandpass mit JBL GT4-12
Chisti am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
Frage zu JBL GT4-12 Subwoofer
nick-1990 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  9 Beiträge
2x JBL GT4-12 zusammen/getrennt?
tronic86 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungen JBL GT4-12, Emphaser EX12T3 ???
Birdman am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChecker321
  • Gesamtzahl an Themen1.557.759
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.950
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
