HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage Subanschluss Doppelspule | |
Frage Subanschluss Doppelspule+A -A |
EL-Loco
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 20:08 | |
Hallo erste mal Also ich will mir einen EarthQuake DBXi-12D zu legen http://img233.imageshack.us/img233/9122/help1pn3.jpg wenn ich den paralel anschneliesse hab ich ja 2 ohm ich will die enstufe gebrückt betreiben. sollte doch gehn ? hier die specs http://img382.imageshack.us/img382/3927/helpkx9.jpg ps also enstufe hab ich eine crunch v4200 (nur vorüber gehend) oder gibs da probleme mit ? [Beitrag von EL-Loco am 07. Mai 2007, 20:11 bearbeitet] |
Mario
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 20:28 | |
Nein die Crunch passt auf keinen Fall. Schon gar nicht im Brückenbetrieb an einer Brückenlast von 2 Ohm. Dafür müßte sie auf jedem Kanal 1-Ohm-stabil sein, was sie nicht ist. Deshalb funktioniert es leider nicht. Mein Endstufentipp: Audio System F2-300 III gebrückt (die ist 1-Ohm-stabil) ab 300€ an parallel geschalteten Schwingspulen: Für die Craunch kann ich Dir aber einen anderen Woofer empfehlen. Du hast reichlich Auswahl dafür. Was hörst Du für Musik? Was hast Du für einen Kofferraum und was möchtest Du maximal ausgeben? |
EL-Loco
#3 erstellt: 08. Mai 2007, 17:15 | |
zZ hab ich einen bandpass drinnen mit einem kenwood chassis (KFC-W3010) Max. Belastbarkeit 400W Nennbelastbarkeit 200W Material der Konusmembran Pearl Mica P.P.cone Staubschutzkappe Aluminium Lautsprecherkorb Stahl Lautsprechersicke Urethan Empfindlichkeit 93dB/W/m Übertragungsbereich (30Hz~15kHz) 25Hz ~ 800Hz Subwooferimpedanz 4Ω x 1 Abmessungen (B x H x T) 328 x 328 x 156mm Einbautiefe 135mm Durchmesser des Befestigungslochs 274mm x 0mm Gewicht des Lautsprechers 4850gr Bruttogewicht 5900gr Magnetgewicht 1800gr gehäuse selbst berrechnet aber irgend wie gefällt mir das ding nicht der tiefbass ok aber sonst klingt es irgend wie hohl. hmm wie schauts mit dem Earthquake TremorX-124 von hier http://www.pimpmysou...d3a8898fc25b7e7e5237 [Beitrag von EL-Loco am 08. Mai 2007, 17:20 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 17:40 | |
Die Earthquake DBX gibt es doch auch mit Single 4 Ohm Spule?! Dann wäre der Anschluss gar kein Problem mehr. |
EL-Loco
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 17:46 | |
aber dann fehlt mir die leistung ^^ dachte 2 ohm besser wie wie 4 ^^ |
hg_thiel
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 18:44 | |
Wieviel Geld kannst du denn ausgeben für eine Stufe ? Vorrübergehend kannst du die Crunch 2 x Brücken und dann die Spulen vom DBX einzeln anschließen. Erwarte aber nicht zu viel und pass auf wann du im Clipping bist! |
EL-Loco
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 19:11 | |
hmm hatte vielleicht an eine spirit 600/2 gedacht |
hg_thiel
#8 erstellt: 08. Mai 2007, 19:18 | |
Ok, was kannst du denn ausgeben ? Die von Mario vorgeschlagene Endstufe wäre schon gut! |
EL-Loco
#9 erstellt: 08. Mai 2007, 19:24 | |
naja für eine endstufe so 150 - 200 |
Mario
#10 erstellt: 08. Mai 2007, 19:33 | |
In der Not tut's vielleicht auch eine Sinuslive SLA 1500. |
EL-Loco
#11 erstellt: 08. Mai 2007, 20:39 | |
hmm auch net schlecht oder eine eton 300.2 ? |
Mario
#12 erstellt: 08. Mai 2007, 20:48 | |
Nein leider auf keinen Fall! Die Eton ist im Brückenbetrieb nicht 2-Ohm-stabil. |
EL-Loco
#13 erstellt: 08. Mai 2007, 21:01 | |
was kann ich eigentlich noch für die crunch v4200 verlangen ? |
Mario
#14 erstellt: 08. Mai 2007, 21:06 | |
Ohne Restgarantie max die Hälfte des aktuellen Neupreises! [Beitrag von Mario am 08. Mai 2007, 21:06 bearbeitet] |
EL-Loco
#15 erstellt: 08. Mai 2007, 21:35 | |
danke danke und stellt sich mir die frage welcher ist dre unterschied zwischen Audio System F2-300 III & Sinuslive SLA 1500 außer das die sinus ein monoblock ist & digital udn wie schauts zwischen digital und analog aus (unterschiede) weil sich die sinus besser liest Daten bei 14,4 Volt Versorgungsspannung: Impulsleistung über 3000 Watt! R.M.S. an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %) R.M.S. an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %) R.M.S. an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %) Frequenzgang 10-500 Hz (elektronisch begrenzt) Rauschspannungsabstand 85 dB Eingangsempfindlichkeit 0,2-5 Volt Tiefpass variabel von 40-150 Hz / 24 dB Subsonic Filter AUS-AN variabel von 20-50 Hz / 24 dB Bassanhebung variabel von 0-12 dB bei 45 Hz Abmessungen in mm Länge 445 x Breite 195 x Höhe 62 also die as - Bandpass / Subsonic - Gehäuse in gebürstetem Edelstahl - 1 Ohm Stabilität - Temperaturabhängiger Lüfter "Thermospeed" - Modernster Aufbau in SMD Technik - Schutzschaltung "G.P.S."(Global Protection System) 2 x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1 x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2 x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1 x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono hmm weis jetzt nimmer images/smilies/insane.gif zwischen den 2 steh ich jetzt die as twister f2-300 könnte ich günstig bekommen [Beitrag von EL-Loco am 08. Mai 2007, 21:49 bearbeitet] |
Linko
#16 erstellt: 08. Mai 2007, 21:38 | |
die digitale (ca90%) hat einen höheren wirkungsgrad als die analoge (60%) LG Linko |
EL-Loco
#17 erstellt: 08. Mai 2007, 21:54 | |
help bei der entscheidung |
hg_thiel
#18 erstellt: 09. Mai 2007, 01:20 | |
Audio System. Dagegen klingt die SL wie grütze. Die hat zwar mehr Watt, aber keinen Dampf |
Mario
#19 erstellt: 09. Mai 2007, 09:05 | |
2 Ohm ist die relevante Impedanz, nicht 4 Ohm! Siehe meinen Beitrag #2 oben! Richte alles her in Deinem Auto bau den Woofer ein und hör Dir die Endstufen beim Fachhändler in Deinem Auto an. Vielleicht reicht Dir die Sinuslive. Vielleicht hörst Du auch gar keinen Unterschied. Wie es am Ende klingt, können Dir Daten allein nicht verraten. |
Earthquake DBXi 12D db_corsa am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 13 Beiträge |
Gehäuse für 2 Earthquake DBXi 12D Dark_Assassin am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 26 Beiträge |
Earthquake DBXi 12D BR-Gehäuse m4712 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 10 Beiträge |
Bandpass gehäuse für Earthquake DBXi 12D Dark_Assassin am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
Earthquake DBXI 10D EL-Loco am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
welche enstufe? berchti am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle für DBXI 12D milzinger am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
2 kultige JBL 122D Welchen Gehäuse und wie anschließen? rs2000mk6 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 12 Beiträge |
Earthquake DBXi-12 hAiX am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
EQ DBXI 12d an EQ TNT T1000W/2 Manu55 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 7 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.276
