GFK Subwoofer Kiste bauen
anaac
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 18:12
Hallo, nachdem sich meine frage bezüglich der gehäuseform nun geklärt hat möhte ich geren die sub kiste überwiegend aus gfk fertigen.
Dazu hab ich mir ein paar sachen durchgelesn leider stelle ich mir die frage wie ich eine entsprechende matterialstärke herstellen soll bzw wie viele quadratmeter viels und wieviel kg hartz ich benötige.
ausser der bodenplatte und den ring zur aufnahme des subs und geg 1 -2 seitenteile würde der rest ja aus gfk entstehen.
Würde dort eine dicke von 2cm reichen für den gfk teil?
Und gieb es ein programm das ein volumen für einen geschwungenen körperberechnet ( würde ja per hand und integralrechnung en ziehmlicher aufwand)
mfg
anaac
DerSensemann
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 18:41
Nam'd,
2cm Dicke reichen dicke
Die Grundform kannst du aus Formfließ herstellen. Stabilität bringt dann die Glasfasermatte.
Eine Schicht Glasmatte 450g/m² hat laminiert eine Dicke von ca. 0,8mm.
Ein m² dieser Mattenstärke verbraucht ca. 1,3... 1,5kg Harz
Programme zur Berechnung des Volumens kenne ich nicht, aber am Ende kannst du den Inhalt des Gehäuses auslitern - z.B. mit Styroporkugeln, Sand, Wasser, Seramis, Reis, Hagelkörnern (da musst du dich aber beeilen... ), ... - such dir was aus
Prost, Gabor
Psyobilin
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 18:43
Simulier einfach das Gehäuse aus Karton und füll die besagten Styroporkugeln, odgl. ein dann kommst am ehesten auf dein Resultat.
anaac
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 19:54
hi danke für die antworten
hm ds macht dann ja 2 lagen glassfaser+ 2 lagen formviels wenn ichs rihtig werstanden habe.
dann kann ich ja nachher das material ordern rechne ds gleich mal aus.
DerSensemann
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 20:00
Nö, das braucht schon ein paar mehr Lagen.
Eine Lage = 0,8 mm
anaac
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 20:04
ups hatte 0,8cm glesen
aber danke für den hinweiß dann sind das also ca 25 -30 lagen.
Hm kann dann ja doch schon teuer werden. Hm das sind ja dann locker 50 quadratmeter und mehr oder binn ich jetzt total falsch
mfg
anaac
Reandy
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 20:07
es gibt da aber auch gfk matten die man nur einmal einlaminieren muss, dann haben sie schon genug dicke und stabilität, müsst mal googeln, hab von sowas schon mal gelesen...
lg reandy
anaac
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 20:21
hm hast du noch den namen parat?
mgh
anaac
Reandy
#9 erstellt: 16. Mai 2007, 20:21
eben nicht...
Reandy
#10 erstellt: 16. Mai 2007, 20:28
da is mir noch was eingefallen, formvlies wird das genannt, das wir einfach mit polyesterharz getränkt und ergibt dann eine gewisse stärke...
das
oder das
lg reandy
ich kenn mich bei den gfk sachen nicht so aus, kann auch sein, dass ihr hier eh von dem gleichen rede was ich meine...
anaac
#11 erstellt: 16. Mai 2007, 20:29
meintest du etwas in der richtung
800 g/m², 127 cm Breite, 75 tex
Reandy
#12 erstellt: 16. Mai 2007, 20:33
jein
wie gesagt kenn mich da nicht so aus!?
anaac
#13 erstellt: 16. Mai 2007, 20:33
Psyobilin
#14 erstellt: 17. Mai 2007, 08:27
Das mit dem Formvlies ist prinzipiell eine gute Idee für die Dicke... aber für die Stabilität würde ich trotzdem mit Fieberglasmatten zusätzlich arbeiten. Wenigstens 1-2 Lagen an die Innenseite.
[Beitrag von Psyobilin am 17. Mai 2007, 08:27 bearbeitet]
anaac
#15 erstellt: 17. Mai 2007, 09:30
hi was häst du den von den pulvermatten
mfg
anaac
Psyobilin
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 09:41
Die kenn ich überhaupt nicht,...
anaac
#17 erstellt: 17. Mai 2007, 09:48
Hi schau dir mal den link an die scheinen vom gewebo das dickste zu sein was ich gefunde habe wäre sicher ne alternative die grundform mit vormvlies zu machen auch wegen der verarbeitung und dann 2-3 schichten mit den pulvermatten und dann wieder vormflies.
mfg
anaac
strahlemanni
#18 erstellt: 17. Mai 2007, 15:05
hallo,
also ich hab bei meiner reserverradmulde glaub ich erst eine schicht 600g formvlies und dann noch 2 schichten 450g glasfasermatte und 7kg harz, das war dann so hart das man es sowieso nur noch mit ner flex schneiden konnte und wenn ich wellen an den kannten hatte die flex schon probleme hatte bei 1,5cm dicke das hab ich noch mit brax exvibration ausgestrichen und glaube das ist härter wie 30mm mdf
Subwoofer Kiste selber bauen
WaterChiller am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer kiste selber bauen
manucalau am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Kiste Selbst bauen
ilias501 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  22 Beiträge
GFK Gehäuse für Subwoofer
Paolo82 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  8 Beiträge
GFK-Kiste für Seat Leon
°°°MAD°°° am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer Kiste bauen , aber WIE?
Idna7 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  8 Beiträge
Optimale Kicker Subwoofer Kiste bauen.
Marius123 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  3 Beiträge
subwoofer im gfk gehäuse
cyberjoe am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 04.07.2003  –  7 Beiträge
Subwoofer GFK-Gehäuse
Lambourne am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  6 Beiträge
Hält GFK das aus???
mathias86 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
