kicker solobaric s12l7
niepokonany
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 20:47
hallo,
habe ein kicker solobaric s12L7 in ca 50Liter geschlossen,
1.brauche ein guten verstärker der den Bass richtig bewegt
2.bibt es mehr druck wenn ich br draus mache.
Musik richtung RNB.
im moment habe ich den Autosonik AA.T 1500
Mario
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 21:08
Was hast Du für ein Auto?
Was hast Du für eine Impedanz? 2x4 oder 2x2 Ohm?
Wie sieht Deine Stromversorgung genau aus?
Wie lauten die technischen Daten Deines gegenwärtigen Verstärkers?
Was möchtest Du für einen neuen Verstärker ausgeben?
niepokonany
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 21:49
bmw e39 touring, die Basskiste ist eine extraanfertigung für Reserveradmulde
2x4Ohm
Stromversorgung ist normal orginal:)
Power amplifiers - 1 channel
Monoblock 500W bei 4 Ohm / T Digital Class Output power @ 4 Ohm 500Wx1 Output power @ 2 Ohm 1000Wx1 Frequency Response 5 Hz ~ 25 KHz THD 0.05% Signal to noise ratio 105 dB Subsonic Filter 10 ~ 60 Hz @ 24 dB Low Pass Filter 40 ~ 600 Hz @ 12 dB Input Impedance 20k
für einen neuen Verstärker möchte ich ca. 200-300€ ausgeben?
Mario
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 22:15
Also mit einer Zusatzbatterie, einer analogen Endstufe, einem 50mm² Kabel, 4mm² Lautsprecherkabel und einem Bassreflexgehäuse, wofür eine Gehäusevergrößerung zwingend ist, solltest Du locker mehr Druck rausholen. Versuchs mal mit einer gebrückten Audio System F2-300 III. Eine Zusatzbatterie oder eine stärkere Starterbatterie können nicht schaden.
Jimmy_Floyd
#5 erstellt: 17. Mai 2007, 02:34
Ich würde an deiner Stelle dem Kicker ein BR Gehäuse spendieren und ihn nicht unter 1 KW betreiben.
Gruß Jimmy Floyd
niepokonany
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 09:10
leider passt in die Reserveradmulde keine größere Kiste rein, die hat ca. 55Liter, was wäre wnn ich einfach ein Loch rein mache ca 10cm, ?
wäre nicht die f2-500 besse?
was hält Ihr davon:
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=018
Mario
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 09:59
55 Liter sind für geschlossen optimal. Aber auch Bassreflex ist möglich. Mit einem einfachen Loch mit 10cm Durchmesser ist es aber nicht getan. Im Gegenteil, so würdest Du den Bassdruck nur auslöschen und hättest im Prinzip nichts anderes als ein undichtes Gehäuse was akustische Kurzschlüsse erzeugt! Kicker empfehlt für Deinen Woofer:
Geschlossenen: mindestens 24,9 Liter, maximal 56,6 Liter
Bassreflex: mindestens 49,6 Liter, maximal 92,1 Liter
Die Maße für das Bassreflexrohr stehen in Deiner Einbauanleitung zum Woofer!
Wenn die F2-500 III in Dein Budget passt, kannst Du ruhig zugreifen. Überdimensionierte Leistung ist nicht schlecht. Lauter wird's vielleicht nicht, aber das Risiko, bei extremen Lautstärken in den Grenzbereich der Endstufe zu kommen, verringerst Du. Allerdings solltest Du den Grenzbereich der Endstufen schon bei der F2-300 III in Deinem Auto bei erst bei absolut menschenfeindlichen Schalldrücken im erreichen können.
Wichtiger als die reine Leistung ist eine konstant stabile Stromversorgung. Denn ohne passenden Strom gibt es auch keine Leistung. Wie bereits betont, 50mm² Stromkabel sollten bereit liegen und die Batterie ausreichend dimensioniert sein. Eine Zusatzbatterie hilft oder oft schon eine größere Starterbatterie. Diese sollte aber von der Lichtmaschine geladen werden können. Stimmt die Leistung nicht, ist es egal, wie viel die Endstufe erzeugen könnte. Steht der benötigte Strom nicht zur Verfügung, clippt die Endstufe viel früher. Eine ungenügende Stromversorgung und ein falsches Gehäuse sind die häufigsten Ursachen für schlechte Bässe. Und wenn erst Recht ein Kicker nicht drückt, hat man garantiert was falsch gemacht.
Die digitale SPL Dynamics-Endstufe ist zu klein und niederohmigen Betrieb kann ich Dir nicht empfehlen, ausser Du willst zum Lautstärkewettbewerb und ein paar laute Meßtöne erzeugen. Aber bei musikalischer Klangwiedergabe wird Dir die Bassqualität nicht gefallen.
niepokonany
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 10:30
super danke für die Antworten.
ich werde mich doch für die twister f2-500 entscheiden.
noch eine Frage was ist besser EARTHQUAKE DBX-12DR oder der Kicker solobaric 12L7.
ich habe noch den Kicker solobaric 12L5 den habe ich leider verbrannt mit der Emphaser 4150.
Oli84
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 10:46
Den S12L5 hast du wohl totgeclippt.. ich kann auf meinen ohne Probleme an die 2kw geben und es riecht nichmal ansatzweise
niepokonany
#10 erstellt: 17. Mai 2007, 11:15
ja der ist platt deswegen habe ich jetzt um den s12L7 Angst.
Ich will auf jedenfall den richtigen Verstärker kaufen.
niepokonany
#11 erstellt: 17. Mai 2007, 11:28
habe ein gebrauchte F2-500 für 250€ gefunden ist das OK?
ist es ein Unterschied zwischen f2-500 und f2-500 III ?
[Beitrag von niepokonany am 17. Mai 2007, 11:43 bearbeitet]
Mario
#12 erstellt: 17. Mai 2007, 12:38
Die III ist die dritte Generation. Die erste Generation habe ich aber nicht kennengelernt. Kann da nichts zu sagen aber für das Alter der Endstufe scheint der Preis OK. Wie's mit der Leistung und 2-Ohm-Stabilität im Brückenbetrieb aussieht, keine Ahnung. Nicht alle Endstufengenerationen waren so laststabil wie die dritte.
niepokonany
#13 erstellt: 17. Mai 2007, 12:43
technische daten:
2-Kanal Verstärker
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
Mario
#14 erstellt: 17. Mai 2007, 12:51
OK, greif ruhig zu!
niepokonany
#15 erstellt: 17. Mai 2007, 18:00
SciroccoFan
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 18:04
niepokonany schrieb:
was ist damit:
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Nimm lieber die F2-500 lll Die Phase iat unreal 60A Scherung
Mario
#17 erstellt: 17. Mai 2007, 18:23
Die Phase ist zwar eine gute Stufe, aber passt nicht zu Deinem Woofer.
Silence18
#18 erstellt: 20. Mai 2007, 09:33
Ich hatte mal nen S12L7 in 28L GG und da war der klanglich so schnell präzise und druckvoll. Ein Traum. Jetzt funzt er leider nimmer. Bei mir lief er an ner Eton Pa 1502 (2*2Ohm)und bekam ca 650 Watt.
Wie wärs mit ner Steg 2.02? ^^ Die haltne schon ordentlich was aus.
Nickon
#19 erstellt: 20. Mai 2007, 18:09
kennst du die stufe überhaupt? sry aber du solltest mal bitte überdenken zu WAS du hier empfiehlst. die s1200 langt für den kicker und stellt die audiosystem LOCKER in den schatten. zudem brnötigt die s1200 eine vielfaches weniger an strom als die as. zudem ist dann auch die von dir angesprochene verkabelung NICHT nötig. weiterhin klingt die as in brücke deutlich unkontrolliert.
Mario
#20 erstellt: 20. Mai 2007, 18:55
Seit wann klingt Digital denn besser?
Silence18
#21 erstellt: 20. Mai 2007, 21:20
Das lässt sich nich verallgemeinern.
Mario
#22 erstellt: 21. Mai 2007, 10:16
OK, es stimmt schon, dass digitale Endstufen Vorteile von den kompakten Abmessungen und ihrem Wirkungsgrad her haben, was man nicht verleugnen kann. Und ich gebe auch zu, dass ich die erwähnte SPL Dynamics noch nicht gehört habe. Aber zu behaupten, dass eine Audio System F2-300 III der Klangentfaltung einer digitalen Endstufe unterlegen sein soll, finde ich schon sehr mutig. Tja leider ist kein Gehör objektiv, was eine allgemeingültige Bewertung unmöglich macht, leider!
In diesem Fall sollte der Themenersteller seine Anlage so weit vorbereiten, dass er selber in seinem Auto beim Fachhändler mal vergleicht, was besser für ihn ist.
Oli84
#23 erstellt: 21. Mai 2007, 10:45
Die SPL klingt um einiges besser als die F2-300
Simon
#24 erstellt: 21. Mai 2007, 11:04
Hi!
Ein Bekannter von mir hatte mal eine Masterstroke 3000 mit 3 Maxxima an einem S12L7.
Das ist dann wirklich schön abgegangen. (Nur bei meiner Musikrichtung nicht. )
Simon
niepokonany
#25 erstellt: 18. Jun 2007, 12:42
da bin ich wieder, habe mir bei Ebay eine Audio System
F2-500 gekauft, bezahlt und 4Wochen gewartet, der Typ hat sich bei Ebay abgemeldet,egal Sache zum Rechtsanwalt abgegeben, und siehe meine Endstufe ist angekommen
So jetzt will ich sie anschließen.
an den Kicker Solobaric L7 ax4Ohm.
wie ist es am besten zwei Spulen zusammen und dann gebrückt an 2Ohm?
Simon
#26 erstellt: 18. Jun 2007, 13:41
Hi!
Das ist momentan die beste Lösung.
Auf Dauer solltest du dich aber nach einer zweiten F2-500 umsehen.
Sooo teuer sind sie ja nicht und dann wäre das ganze kontrollierter und dynamischer.
und freundlich grüßt
der Simon
SciroccoFan
#27 erstellt: 18. Jun 2007, 14:15
Wieviel hast du denn bezahlt, dass der Verkäufer sowas macht?
Habe auch schon einige solche Erfahrungen gemacht, eine Weiche für 7€ geschossen, aber erst mit Hilfe der Androhung des Anwalts dauerte der Versand nach meinem Schreiben dann nur noch 3 Tage
kicker solobaric (12L7)s12L7)
FuNkYStYlEz am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
Kicker solobaric s12L7 Schrott!?
niepokonany am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  16 Beiträge
Kicker Solobaric S12L7
derbeder-89 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  8 Beiträge
Kicker solobaric S12L7 bassreflex wie?
niepokonany am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
Suche gehäuse Kicker solobaric s12l7
rs3flo am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Emphaser EX15T3 oder Kicker Solobaric s12L7
Aynali am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  11 Beiträge
Vergleich...Kicker S12L7 Solobaric gegen Crunch Fatboy...
XR3iTeddy am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  24 Beiträge
Kicker S12L7 Solobaric an wieviel Ohm?!?!
XR3iTeddy am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Kicker S12L7
Andreaswolbring12" am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  9 Beiträge
Kicker S12L7.... welches Gehäuse
Grünegurke am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.824
