HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Gehäusebau / Berechnung Eartquake Tremo... | |
Hilfe bei Gehäusebau / Berechnung Eartquake Tremorx10+A -A |
Cracki02
#1 erstellt: 21. Mai 2007, 11:25 | |
HI Leute Ich Brauch bitte eure Hilfe hab mir am Wochenende ein Bassreflex Gehäuse für meinen TremorX10 Sub gebaut! Die Gehäuse Daten (Volumen usw..) hab ich aus der Bedienungsanleitung! Da ich das Gehäuse so gebaut habe das der Woofer und der Bassreflexport durch meinen Skisack spielen konnte ich natürlich nicht die Original Gehäuse Maße nehmen! Desweitern habe ich kein ReflexPort eingebaut sondern ein Reflex Kanal, Volumen vom Reflex Kanal ist natürlich genauso wie als hätt ich einen ReflexPort eingebaut! In der Bedienungsanleitung stand der Port soll 10x 21.5cm sein bei einem 34.6 Liter gehäuse! Hier einmal die Daten von meinem Gehäuse! Bin jetzt aber Leider überhaupt nicht zufrieden mit dem Gehäuse es Treten voll die Lüftungsgeräusche auf!! Liegt das am Reflex Kanal? dachte eigentlich die Form vom Kanal ist egal solang das Volumen bzw die Fläche und die die Tiefe stimmen!! Hoffe mir kann jemand helfen bzw das Gehäuse mal für mich ausrechnen!! Die Daten vom Sub! Gruß ALex |
7sleeper
#2 erstellt: 21. Mai 2007, 11:39 | |
hast du alle kanten auch schön abgerundet? welche Masse hat den der jetztige Kanal? |
Cracki02
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 11:53 | |
HI Ja die Ecken habe ich Abgerundet! Die Maße vom Kanal sind Höhe 40mm Breite 200mm und Tiefe 215mm |
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 21. Mai 2007, 13:09 | |
Mal ein einfaches Experiment. Stell die Box auf den Kopf das der Br kanal unten liegt. Haste dann nicht so große Strömungsabrieße. Du kannst mal versuchen vor dem Br Port(innen in der Box) eine Lage Sonofil anzutackern. Lass aber noch ein wenig Platz zum Port. Damit dämpfst du den Port ein wenig. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 21. Mai 2007, 13:10 bearbeitet] |
7sleeper
#5 erstellt: 21. Mai 2007, 14:03 | |
ähmm soweit ich weis sollte der Port ungefähr 1/3 der Membranfläche sein damit keine geräusche entstehen... dein Port ist jedoch nur etwa 1/6 der Fläche. |
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 21. Mai 2007, 15:39 | |
Ba pure theorie... meist übertrieben. Hab sogar schon 1/10 gemacht. Eckig! Keine Strömungsgeräusche. Wenn man den Port natürlich nicht an der Schallschnelle sondern an der Schalldruckzone anbringt wirds eng. |
Cracki02
#7 erstellt: 21. Mai 2007, 22:16 | |
@Blut-aus-Ohren Was Meinst du damit kannst du mir des vileicht näher erklären? [Beitrag von Cracki02 am 21. Mai 2007, 22:20 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 20:34 | |
Hm hab eben nochmal geguckt. Deine Box ist zu klein für großartige stehende Wellen. Die erreichen an Ende der Box ein druckmaxima was störend wirken kann. Du kannst auch versuchen deinen BR Port zu verlängern. Dadurch steigt der Strömungswiederstand.. es wird quasi tieferer Ton angeregt und es drückt nicht mehr so raus. |
Cracki02
#9 erstellt: 23. Mai 2007, 10:43 | |
Ja das habe ich jetzt schon des öfteren gehört das die box zu klein ist! ALso wird jetzt Kurzer Prozess gemacht und einfach ein neues Gehäuse gebaut den am alten noch rumzubasteln und zu probieren habe ich nicht wirklich lust drauf! Denn wennschon dan ganz oder garnicht! Jetzt meine Bitte an dich @ Blut-aus-Ohren Könntest du mir das Gehäuse denn eventuell ausrechnen ich komm mit winisd irgendiwe nicht wirklich klar! ABer bitte beachte das ich einen Reckteckigen Reflex Port benötige (zb 5cm x 20cm) wäre echt super von dir! Hier nochmal die Ganzen Daten die ich habe! Gruß |
Cracki02
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 10:24 | |
Hey Leute wäre echtr super wenn mir jemand helfen könnte nen neues gehäuse auszurechnen!! |
Blut-aus-Ohren
#11 erstellt: 25. Mai 2007, 12:26 | |
Die Daten reichen nicht aus zum berechnen so wie ich die Überflogen habe und im Netz hab ich nichts vergleichbares auf anhieb gefunden. |
Cracki02
#12 erstellt: 28. Mai 2007, 11:03 | |
Was brauchst du denn noch alles an angaben damit mann des richtig ausrechnen kann?? |
Gehäusebau / Berechnung für Audiobahn AW1805Q bamless am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 39 Beiträge |
Hilfe bei gehäusebau (jl 10w3) RedDragon am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 9 Beiträge |
Gehäusebau hilfe golf-3 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 9 Beiträge |
Gehäusebau . HILFE Weydung am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
suche hilfe bei gehäusebau/berechnung hetzt hx 250 >DüSe< am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 16 Beiträge |
!!!!Hilfe bei Gehäusebau!!!!!!! TruTankDoggz am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäusebau wepster007 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau ! supermoto_ktm am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau furore am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau Sunstriker am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.682
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.539
