HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » anschluss amp an sub ! | |
anschluss amp an sub !+A -A |
matze.mq
22:50
erstellt: 24. Mai 2007, |
Hallo alle zusammen!! Wollt ma fragen wie ich meinen Sub am besten anschliesse Amp = Hifionics Z6400 iL --> (4x100W an 4 Ohm ; 4x200W an 2 Ohm ; 2x400W an 4 Ohm) Sub = Audiobahn AW1251T ...wie muss ich den klemmen,dass der mit 2Ohm (also 200W pro Kanal) läuft??? ![]() Schon mal im voraus danke an alle Antworten!!! ![]() mfg matze.mq [Beitrag von matze.mq am 24. Mai 2007, 22:52 bearbeitet] |
Spirit_of_blue-silver
00:19
erstellt: 25. Mai 2007, |
die 2 kanäle neben einander gehst bei einem auf + beim anderen kanal auf - das selbe machste bei denen drunter dann haste jeden kanal auf 2 ohm laufen ergibt bei 2 gebrückt 100+100 = 100 an 2 ohm/kanal insgesammt haste dann 4 ohm/kanal und 2 kanläle nur noch die impedanz die jeder kanal verträgt max sind 2 ohm bei allem drunter schmilzt dir irgendwas weg da teile der amp zu heiss werden |
bruce_will_es
01:10
hat der woofer 2x4ohm? wenn ja hängst jede spule an zwei kanäle gebrückt! @Spirit_of_blue-silver bissel blöd erklärt... oder ich bin einfach zu müde... geh aber vorher mit nem multimeter und sinuston hin und gleich die zwei gebrückten kanäle ab! sonst kanns dir den sub fetzen! (wegen unterschiedlicher signale...) auch drauf achten dass du die spulen des woofers nicht gegenseitig verpolst!! gruß bruce |
matze.mq
07:56
danke schön!!!!!! ![]() ......aber erklär dass mal bitte genauer mit sinuston usw!!! ![]() [Beitrag von matze.mq am 25. Mai 2007, 08:22 bearbeitet] |
matze.mq
07:59
geht das aber auch wenn i den amp nur mit 2kanälen ansteuere (praktisch einem chinchkabel) !?!?! |
largpack
08:07
Erklär das mit dem Multimeter mal genauer, würd mich intressieren ![]() LG |
bruce_will_es
09:44
@matze.mq glaub schon du hast du nicht nen schalter wo du 2/3/4 kanal einstellen kannst? ansonsten y-adapter! @largpack du brennst dir nen sinuston auf cd und drückst auf repeat, dann gehst auf die ausgänge des amps und miss wieviel da rauskommt, den wert gleichst du mithilfe des gain reglers ab. gruß bruce |
largpack
09:54
Was misst du da genau? Strom? Spannung? Ist ja ne Wechselstrommessung oder? |
10:08
die ausgangsspannung glaub ich :/ |
matze.mq
15:04
@ bruce ...ja kann von 2/4 kanal umschalten ...welche mus i dann ansteuern 1ch+3ch oder 1ch+2ch??? |
bruce_will_es
20:21
jep ist ne wechselspg.(sonst würde ja kein ton rauskommen bzw. der woofer nicht schwingen) einfach das messgreät auf wechselspannung stellen nen (z.b. 50hz) sinuston abspielen und unter last an den klemmen messen. mithilfe des gain-reglers pegelst du das ganze dann ein! @matze.mq stell den schalter auf 2kanal dann müsstest du cincheingang 1+2 belegen (schau aber mal in die beschreibung!) edit: strom müsste man ja in reihe messen! gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 25. Mai 2007, 20:22 bearbeitet] |
matze.mq
14:11
erstellt: 27. Mai 2007, |
![]() so alles fertig!!! ...danke nochma für die freundliche unterstützung!!! ![]() mfg Matze |
bruce_will_es
22:17
kein prob.! dafür sind wir ja da ![]() gruß bruce |
Anschluss Sub böhser-onkel88 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 13 Beiträge |
Anschluss? diphtong am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
sub + amp wuergemotor am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 13 Beiträge |
sub anschluss! cupra79 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer anschluss ??? Kopfnicker am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 3 Beiträge |
Sub+Amp??? chris-chros85 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
Sub + Amp???? Webstar83 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss Sub mit Doppelschwingspule an F2-280 De_Zero am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 17 Beiträge |
Amp an Sub-Gehäuse schrauben Mike_QB am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 11 Beiträge |
Sub an Amp anschließen; Ohm??? Marci500 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.109
