HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Helix W12 an einer Eton EC 500.4 druchgebrannt ? | |
Helix W12 an einer Eton EC 500.4 druchgebrannt ?+A -A |
_Schnacksel
#1 erstellt: 25. Mai 2007, 17:59 | |
Servus!!! Brauche dringend eure Hilfe. Und zwar: Ich habe vor einem halben Jahr bei Ebay vom Händler den W12 gekauft. Betrieben habe ich den Sub mit der Eton EC 500.4 Diese habe ich nie voll aufgedreht. Sub hat auch Zeit zum einschwingen gehabt. Sub lief immer perfekt und auf einmal im Betrieb von vielleicht 10% Lautstärke hört er einfach auf. So dann hab ich ihn an den Händler zurückgeschickt und jetzt schickt der mir folgende Mail: Kann dass denn wirklich sein ??? Die Endstufe hat doch gar nicht zu viel Power. Irgendwie komm ich mir verarscht vor. Vorallem ich habe den Sub nem Kumpel gegeben, der davon was versteht der drückte dran rum und meinte: "Mhm die Schwingspule ist OK, sonst würde es jetzt komische Geräusche machen" Wollen die mich verarschen? Wie verhalte ich mich am besten ? Vielen Dank schonmal! |
sisqo80
#2 erstellt: 25. Mai 2007, 19:20 | |
HI! Also die Eton liefert mehr Leistung an Kanal 3+4 gebrückt als der W-12 dauerhaft verträgt, wenn du ihn dabei evtl. noch unwissentlich im clipping Betrieben hast, kann die Schwingspule schon einen defekt davongetragen haben- auch wenn dein Kumpel durch drücken nichts merkt. Haben die dir den defekten Sub zurückgeschickt? Hat der Versand etwas gekostet? Das sie ihn nicht einfach repariet haben und dir ne Rechnung schicken spricht schonmal für ATF das macht nicht jeder Und das Kulanzangebot ist auch nicht schlecht, würd ich sagen! LG [Beitrag von sisqo80 am 25. Mai 2007, 19:25 bearbeitet] |
mokombe
#3 erstellt: 25. Mai 2007, 19:28 | |
laut aussage meines stammhändlers clippen die EC-stufen, OHNE dass man es hören kann. mein händler pegelt alle endstufen immer mit nem oszilloskop ein, genauer gehts also nicht. die stufe war schon voll im clipping und man hat es kein bisschen gehört. mit dem helix hast du also schlechte karten... |
sisqo80
#4 erstellt: 25. Mai 2007, 19:57 | |
Wieso denn? wenn die Endstufe richtig eingestellt ist sollte das gut funzen |
mokombe
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 21:40 | |
nicht jeder händler stellt mit nem oszi ein und dazu muss der kaufer auch noch nachweisen, dass die stufe richtig eingestellt war, bzw. dass der woofer von anfang an nen knacks hatte. ist immer ein leidiges thema sowas... |
sisqo80
#6 erstellt: 25. Mai 2007, 21:43 | |
Muss ja kein Oszi sein, ein X-just kostet so 150€ und damit geht das super und ein Händler der nix zum einstellen hat würd ich eh nix einbauen lassen LG |
mokombe
#7 erstellt: 25. Mai 2007, 22:19 | |
mit dem X-Just stellt man doch aktivweichen ein... |
_Schnacksel
#8 erstellt: 25. Mai 2007, 22:23 | |
nix eingepegelt. Alles selbst verbaut aber vom Elektroniker Gesellen. Von daher nix falsch gemacht. Ja aber dass Ding ist kaputt gegangen als die Musik leise war. Außerdem der Helix verträgt meines wissens 350W RMS. Die Liefert die Eton aber gar nicht. Jedenfalls nicht laut Car&Hifi Tests. Maaaaaan!!!! Meint ihr echt ich bin Schuld? Der Sub war an der Endstufe höchstens 60% aufgedreht!!! Clipping ? KA was das ist ? Mein Radio ist das Clarion DB 568 USB... allseits gute Komponenten... ich CHECKS NICHT!!!!! Und ihr meint das Angebot von der Reparaturfirma ist tatsächlich seriös zu werten ? Nen Helix W12 für 80€ ? Die geben mir doch sicher irgend einen gerichteten.... Bestimmt keinen neuen... Das Ding ist in der Oberklasse auf Platz 1.... |
sisqo80
#9 erstellt: 25. Mai 2007, 22:36 | |
Den Pegel und die Frequenzen kann man mit dem x-just einstellen! ATF ist schon seriös, da brauchst dir keine gedanken machen! Wenn du nicht weist was clipping ist dann wärs doch möglich das es vielleicht doch deine schuld war, oder! Die Eton liefert 440W rms gebrückt an 4ohm auf kanal 3+4 Clipping mal einfach erklärt: Du hast ja einen Gain Regler an der Amp der hat einen Volt bereich von zB 0.5Volt bis 5Volt dein Radio hat an den Cinchausgängen eine Spannung zB von 2Volt. Stellst du den Regler auf 2Volt liefert die Endstufe ihre angegebene Leistung, stellt du ihn unter 2Volt liefert sie dementsprechend weniger, stellt du mehr ein kommt sie ins clipping, welches man nicht unbedingt hören muss erst recht net am Sub und das kann den Sub kaputt machen, weil das Signal unsauber wird. Du kannst auch mit einer Endstufe die weniger Leistung hat dadurch denn Sub schrotten! Die Einstellungen am Poti(Regler) sind auch sehr ungenau, weil jedes poti anders reagiert, also ohne das richtige Meßgerät gar nicht machbar. |
GarrettT66
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 23:56 | |
Ich würde das Kulanzangebot annehmen und das Thema unter "Erfahrung" abhaken! Dies müsste die Herstellerfirma(!)[ATF] ja nicht mal unterbreiten, ist also nur fair von dennen! Musst nun dieses mal alles schön einpegeln, am besten mit den Oszi Gruss mike btw[@Schnacksel]: Audiotech Fischer ist Helix / Brax falls das noch nicht bekannt ist.... Keine xy Reparaturfirma! |
skywalker_81
#11 erstellt: 25. Mai 2007, 23:57 | |
Ja Cliping kann sehr schnell gehen, habe eine Stufe die clippt wenn ich sie ca. gut 20% aufdrehe. Zum Glück hört mans bei mir an den HTs besser, aber am Woofer ists oft sehr schwer. PS: Das ist keine Reperaturfirma sondern der Vertrieb Die normal sehr kulant sind soweit ich das mitbekommen habe. |
_Schnacksel
#12 erstellt: 27. Mai 2007, 18:42 | |
oki alles klaro... man zahlt eben Lehrgeld... keine Ahnung kostet eben Die Eton bringt gebrückt echt 440w ? übel.. dachte immer das wären so werbeangaben... ich meinte gelesen zu haben die sei mit weniger getestet worden... gut gut... OK leute dann sagt mir wie ich jetzt den Sub am besten einstelle und Clipping vermeide. So weit ich weiß ist der "Gain Regler" noch wie ab Werk eingestellt, da hab ich nix dran gefummelt. Wie muss der bei meinem Radio ? Und Clipping... mhm ich möchte mir nicht für teuer Geld die Komponenten kaufen müssen. Kann man das irgendwo schnell machen lassen ? |
_Schnacksel
#13 erstellt: 28. Mai 2007, 12:53 | |
huhu^^ Keiner mehr ? |
hg_thiel
#14 erstellt: 28. Mai 2007, 13:40 | |
Hi wenn man das Clipping tatsächlich nicht hört, dann fahr zu einem Händler und lass es dir einstellen. Kost vielleicht 20 Euro... Wo kommst du denn her ? |
_Schnacksel
#15 erstellt: 28. Mai 2007, 18:14 | |
mittelhessen - gießen |
Subwoofer zur Eton EC 500.4 ClioBoyHB am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 13 Beiträge |
Eton EC 500.4 Einstellung elgerrito am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
Eton Crag 10-600 vs. Helix W12 Fabian-1988 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
JL Audio 12w3v3 + Eton ec 500.4 Stifff am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
HERTZ HX300D an ETON EC 500.4 Funktionstüchtig? cac0815 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 14 Beiträge |
helix w12 oder atomic en12? Damnation am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 7 Beiträge |
helix w12 kingtofu am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
Helix W12-Helix P12 Mitsubishi...=( am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Alternative zu Helix W12 Fabian-1988 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 20 Beiträge |
Helix w12 im Geschlossenen? jukahoo am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.533
