Port rausstehen
bigjahcop
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 14:48
Hallo Leute,
oft sehe ich hier Leute die Wechselports bauen, sprich welche die nicht an der Gehäusekante enden, sondern noch weiter herausstehen.
Muss ich der herausstehenden Teil zur Länge des Ports dazu adieren oder zählt der nicht dazu?
bigjahcop
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 18:24
och das muss doch einer wissen
um es nochmal etwas genauer zu erklären.
zu sehen ist der Querschnitt einer BR-Box.
das Braune ist ein LS, das lilane soll den Port dastellen.
zählt was links des roten Striches ist noch zum Port oder doch nicht?
[Beitrag von bigjahcop am 29. Mai 2007, 18:25 bearbeitet]
dark-desire
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 18:55
Es zählt das kannse Rohr, auch das auserhalb.
bigjahcop
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 18:57
Danke
könnte ich den Port auch 4cm rausstehen lassen? und wie weit muss der Port von der gegenüberliegenden Seite entfernt sein?
dark-desire
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 19:01
Kannst auch noch mehr raustehen lassen, das tut der Funktion des BR-Rohr nicht ab.
Die Endfernung sollte mindesten 5cm sein.
mokombe
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 19:07
also ich meine mal gehört zu haben, dass für die abstimmung des ports die länge bis zur schallwand (und nicht weiter) zählt
sonst wären ja auch durch die hutablage geführte bandpass-ports (etwa in ner limousine) "total falsch" abgestimmt (weil "irrsinnig" lang), oder?
[Beitrag von mokombe am 29. Mai 2007, 19:09 bearbeitet]
dark-desire
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 19:17
Es zählt das kannse BR-Rohr, es kann auch auserhalb des Gehäuses sein.
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 19:17
Es zählt die komplette Länge!!!
Weil das komplette Luftvolumen im Rohr eine "Massefeder" mit einer gewissen Resonanz darstellt!!
Stichwort: Helmholtzresonator!! wer es genauer nachlesen will!!!
dark-desire
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 19:19
surround???? schrieb:
Helmholtzresonator
danke, bin net drauf gekommen.
mokombe
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 19:21
und wieder was dazugelernt
bigjahcop
#11 erstellt: 29. Mai 2007, 19:41
die Information ist ja Gold wert
dann könnte ich mir ja glatt überlegen den Port in voller Länge zu bauen.
aber ein "inversiver" Port dürfte wohl doch eine schlechte Idee sein oder?^^
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 29. Mai 2007, 19:45
meinst du ein "invertierter" oder "inverser"???
also komplett nach außen gelegt??
bigjahcop
#13 erstellt: 29. Mai 2007, 19:59
ich meine zum größten Teil herausstehend.
also bei 20cm Portlänge 17cm heraus^^
dark-desire
#14 erstellt: 29. Mai 2007, 19:59
Ja das geht.
SciroccoFan
#15 erstellt: 30. Mai 2007, 08:40
Was hast du denn damit vor?
bigjahcop
#16 erstellt: 30. Mai 2007, 09:33
garnichts^^
es hat mich jetzt nur Physikalisch interessiert.
ich bau ja gerade meinen KR um (siehe Sig) und wollte schonmal den Port bauen für den Subframe. da ich keine Lust auf Knicke habe, muss ich den Port verkleinern. da wurde mir abe gleich gesagt, dass bei runden Ports da schnell Strömungsgeräusche entstehen. also will ich jetzt einen Holzport verbauen. da der aber von Natur aus ein bisschen aus dem Gehäuse raussteht wollte ich wissen ob ich das noch mitzählen muss.
Länge des BR-Ports
Puntorosso am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
Aeroport...welche Länge zählt?
edi_nockenfell am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  10 Beiträge
Gehäuse mit Wechselports gebaut, Portfragen
Lupo6x am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  7 Beiträge
Positionierung Port / BR Rohr?
nietzko am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
Port gebogen, wie länge berechnen?
B3nn0r am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  19 Beiträge
Eckige Ports!
E46DR1V3R am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  19 Beiträge
muss man den port bei volumen abziehen
PuntoFreak am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  11 Beiträge
jl audio port länge
yoz am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
BR-Port Frage
Gamml0r am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  13 Beiträge
Die Kiste wird größer, der Port auch ???
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.825
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
