HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Besseren klang durch Ohm änderung | |
Besseren klang durch Ohm änderung+A -A |
Galvano
06:46
erstellt: 03. Jun 2007, |||
Morgen die Suche hat mich nicht viel weiter gebracht (vieleicht auch übersehen) aber kann mir jemand mal sagen wie schliese ich einen sub am besten an und wie macht es sinn ? Ist reihe oder Parralel besser? An 4 oder 2 oder 1 Ohm , Sub und Mono Amp können alle 3. Endert sich da auch was am Klang oder ist das nur eine reine Leistungs sache. Danke |
zuckerbaecker
08:27
Dafür gibt es keine allgemein gültige Formel. Das wird individuell nach der Stufe und dem Chassis gewählt. Wenn Du konkreter wirst, kann man besser helfen. |
Galvano
09:22
Gut dan mal bisschen genauer der Sub ist ein Alphasonik mit Doppelschwingspule bei 2*2 Ohm mit 900W RMS laut anschluss plan des subs kan man ihn auch an anderen ohm betreiben in Reihe oder Parallel ist alles möglich. Der Amp ist ein Brutus 1500 mit 600W an 4 Ohm und 1000an 2Ohm und 1500 an 1 ohm. Mir ist schon klar das der sub die 1500 nicht schafft wenn es aber besser klingen oder noch mehr druck machen würde, würde ich halt die leistung reduzieren sprich nicht so laut aufdrehen. Habe das ganze jetzt in Reihe an 4 ohm laufen. Wen mehr info gebraucht werden bitte angeben was ihr wissen wollt wen ich es weis das ich geziehlter Antworten kann. Ach und noch was macht es sin Teuere NF kabel zu verwenden? Habe jetzt ganz billiges standart cinch kabel dran [Beitrag von Galvano am 03. Jun 2007, 09:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:45
Ganz generell kann man sagen, je niederohmiger eine Stufe läuft, desto unkontrollierter wird sie spielen. Du kannst den Sub entweder mit 4 Ohm oder mit 1 Ohm anschliessen. Wenn Du die Teile schon hast, ist es ja net schwer beide Anschlussarten durchzutesten. Knackiger sollte er an 4 Ohm sein, lauter an 1 Ohm. Laß DEINE Ohren entscheiden. ...ach ja - die 1500Watt sind keine Dauerlast, das sind Impulsspitzen, wenn es richtig eingepegelt wird ist das kein Problem. |
Galvano
11:00
Ok muß ich halt mal bisschen Probieren. Und was ist mit dem NF Kabel bringt das nun was Hochwertigere Kabel zu verwenden. Danke |
zuckerbaecker
11:08
Hochwertigere Kabel sind in der Regel Störunanfälliger, haben stabilere Stecker die einen auf lange Zeit festeren Kontakt gewähren und sind flexibler und dadurch besser zu verlegen. Du kannst jetzt selbst entscheiden, ob Dir das wichtig ist. |
Galvano
11:12
Danke für die Hilfe |
aluien
14:31
schließe denn sub parallel an Klang veränderung: an 4 ohm ist er halt lauter als an 1 ohm |
zuckerbaecker
14:51
![]() ...jaja - und Nacht´s isses kälter als draussen ![]() |
Physician
17:09
Tonhahn
22:40
ROFL tauglich .. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Änderung im Sub-Bereich sinnvoll? dirk-1082 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
Änderung des Volumens Spl-Mistress am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
Änderung der Basseigenschaften Spl-Mistress am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Änderung des Gehäuses, was passiert? Darkstrike88-88 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Vorteil durch Doppelschwingspule? *MAXX* am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Woffer kaputt durch Versand ? dtgr am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 21 Beiträge |
HILFE!! SUB brennt durch??? FallenAngel am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 23 Beiträge |
Leistungsverbesserung durch 4Ohm Parallelwiderstand Hubig am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 6 Beiträge |
Klangänderung durch Inverseinbau? Spl-Mistress am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 10 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.019
