HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ausrichtung vom subwoofer nach oben wegen platzman... | |
ausrichtung vom subwoofer nach oben wegen platzmangel?+A -A |
Tummyfrog
#51 erstellt: 15. Jul 2007, 21:24 | |
[/url]RL=http://img525.imageshack.us/my.php?image=image274rz0.jpg][IMG]http://img525.imageshack.us/img525/1937/ [IMG]http://img525.imageshack.us/img525/6837/ [IMG]http://img72.imageshack.us/img72/6604/image276lo7.th.jpg] [URL=http://img72.imageshack.us/my.php?image=image277hd7.jpg][IMG]http://img72.imageshack.us/img72/7032/image277hd7.th.jpg] [URL=http:...2/image277hd7.th.jpg [IMG]http://img167.imageshack.us/img167/8088/image278qc7.th.jpg[/URL] [IMG]http://img167.imageshack.us/img167/2953/image279ig2.th.jpg[/URL] [Beitrag von Tummyfrog am 15. Jul 2007, 21:27 bearbeitet] |
Tummyfrog
#52 erstellt: 17. Jul 2007, 10:24 | |
Mir ist nun doch aufgefallen das die Kiste viel zu groß ist Vielleicht werde ich das ding wieder verkaufen und mir dann den sonic-15 holen mit nem 80 oder 90 liter gehäuse... dann passt wenigstens die endtufe und alles perfekt zusammen. jemand interesse an 3 sonics |
Zak1976
#53 erstellt: 17. Jul 2007, 11:37 | |
für die 2 Sonic 12 würde ich 120l netto als Volumen ansetzten, Portfläche mind. 300cm2 (z.b.Kanal 30cmx10cm Öffnung) mit ca. 35cm Länge (Abstimmfrequenz um die 38Hz)und dann im Auto in 1cm Schritten kürzen bis es optimal passt. Die Spulen der Woofer würde ich in Reihe schalten und dann die Woofer parallel schalten, so kommst Du auf 2 Ohm Anschlußimpedanz, 1,4kw solltest du denen aber schon geben. Alternativ dürften 100l netto geschlossen auch sehr gut gehen... Statt dem 12" 15" einzusetzten ist Blödsinn, was soll das bringen??? Bassreflex im Auto zu berechnen ist net so einfach und nur weil das Gehäuse falsch ist ein anderes Chassis kaufen ??? |
SciroccoFan
#54 erstellt: 17. Jul 2007, 13:40 | |
Wer den ganzen Thread liest ist im Vorteil Kiste beträgt 120Liter mit einer Öffnungsfläche von ca 330qcm |
Tummyfrog
#55 erstellt: 17. Jul 2007, 13:46 | |
nunja das problem ist das ich das gehäuse amfangs für 3 sonic´s gebaut hatte bis mich alle davon abgebracht haben. deshalb ist die kiste nun 93cm breit oder so und hängt im auto in der luft weil die radkästen an der seite zu hoch sind...das ist mega dumm. hab nicht aufgepasst beim messen damals. nun dachte ich ich könnte vielleicht auch ein 90l BR gehäuse bauen und dort den 15er Sonic rein machen...dann bekommt er wenigstens die vollen 2kw wegen 1 Ohm von der emphaser... der bass ist jetzt zwar nicht so schlecht ABER: ich finde das sich der 1 sonic den ich damals im 60l BR gehäuse hatte an der impulse sd-1500 um welten besser angehört hat und auch mehr power hatte! hab das schon bereuht die kiste verkauft zu haben...die war der hammer |
SciroccoFan
#56 erstellt: 17. Jul 2007, 13:56 | |
In was für einem Gehäuse haste denn jetzt die Sonics???? |
Tummyfrog
#57 erstellt: 17. Jul 2007, 14:23 | |
na 120l netto...2 stück mit 2 10er rohren die 40cm lang sind... |
Zak1976
#58 erstellt: 17. Jul 2007, 15:15 | |
@SciroccoFan das kann ich nur zurückgeben oder wieso fragst Du jetzt nach? mit 2x 10er BR Rohren komme ich nicht auf 330cm2 Öffnungsfläche... Ich glaube ncht dass Du das so 1:1 vergleichen kannst, unterschiedliche Endstufen, unterschiedliche Gehäuse, andere Ausrichtung usw. Als erstes solltest Du nochmal deine Kiste prüfen, die muss komplett dicht sein (außer die BR-Öffnungen natürlich), desweiteren sollten die BR Rohre innen (und auch außen) mind. 1x den BR Durchmesser platz habe bis zu JEDER angrenzende Gehäusewand !!! DAS IST EXTREM WICHTIG !!! Desweiteren würde ich erteinmal komplett auf Dämpfungsmaterial verzichten. Dann noch Polung der Woofer prüfen und auf jeden Fall die Rohrem im Auto per Gehör kürzen, gängige Berechnungsprogramme beziehen das Auto selbst nicht in Ihre Berechnungen mit ein, also deine Rohre in 1-2cm Schritten kürzen und ausgiebig hören wann es passt. Die Stromversorgung muss auch passen, wie sieht es denn damit bei dir aus (was ist wie verbaut?) Hast Du mal die Spannungseinbrüche bei abgeschaltetem Motor mit einem Multimeter direkt an der Endstufe gemessen? Auf wieviel Volt bricht die Spannung bei deiner Abhörlautstärke ein? Die Idee mit dem 15" ist immer noch Blödsinnig ... |
Tummyfrog
#59 erstellt: 17. Jul 2007, 15:59 | |
ihr könnt euch doch mal die bilder oben angucken in dn link´s...da sind dir rohre zu sehen und auch das gehäuse! ich finde einfach das der bass nicht ehr so schön weich und harmonisch ist...bei einigen liedern kommt gar kein bass und bei anderen haut er wieder voll rein...klingt also stark nach falscher abstimmung. ich kann ja mal die rohre aus einander machen weil es sind je 2 HP100 zusammen geklebt mit panzertape...sieht man auf den bilder sehr gut! andererseits ist ja auch viel weniger leistung zur verfügung...es sind gemessene 2,2Ohm an den spulen und die hab ich auch am ausgang der box als gesamtimpedanz... [Beitrag von Tummyfrog am 17. Jul 2007, 16:08 bearbeitet] |
SciroccoFan
#60 erstellt: 17. Jul 2007, 19:45 | |
Also ich habe ihm 2x15er Rohr empfohlen und dachte auch er hätte sich daran gehalten... Bist du dir sicher, dass die Chassis nicht phasenverschoben spielen? Weil wenn sie das tun kommt nicht mehr viel aus deiner Kiste... Die Rohre könntest du auch noch etwas kürzen.. PS mit 10er Röhrchen komme ich auch nicht auf die 330qcm |
Zak1976
#61 erstellt: 17. Jul 2007, 19:53 | |
Bass muss da sein, wenn er bei eingen Liedern fehlt liegt es zumindest nicht an der Leistung. Deine Abstimmung ist zwar tief, dann ist in der Regel aber zuviel Bass da. Das scheinen irgenwie Auslöschungen zu sein, wie groß ist denn der Abstand zwischen innerer Rohröffnung und Rückwand ? Mach die Rohre beide mal 10-15cm KÜRZER. Wenn das Gehäuse Rechteckig ist setze hinter das Chassis eine Strebe im 45° Winkel und experimentiere mit Dämpfungsmaterial. Und magst Du uns mal endlich erzählen wie deine Stromversorgung aussieht und wie groß ist der Spannungseinbruch an der Stufe bei abgeschaltetem Motor und abhörlautstärke ?? |
Tummyfrog
#62 erstellt: 18. Jul 2007, 07:59 | |
also strom is in ordnung denk ich...konnte zwar noch keinen spannungsabfall messen aber ich denke das ist ok. ABER: die LS schwingen immernoch unterschiedlich beim bass obwohl sie korrekt angeschlossen sind...das sieht man auch erst bei höherem pegel. ich muss dazu sagen das ich zum testen auch nur 1,5mm² kabel genommen hab zum verkabeln der kiste...könnte auch daran liegen die rohre hab ich auf die hälfte gekürzt da das am einfachsten war...klingt schon nicht verkehrt...ist aber immernoch weniger bass als ich damals mit 1 sonic hatte. die sonic´s schwingen auch nicht mal annähernd so stark wie damals... was ist an der idee mit dem sonic-15 so schlecht? wie gesagt das gehäuse passt nicht mal richtig ins auto und müsste eh neu gemacht werden...dann würde der wenigstens mit der ea1600d gut zusammen laufen... [Beitrag von Tummyfrog am 18. Jul 2007, 10:31 bearbeitet] |
Zak1976
#63 erstellt: 18. Jul 2007, 11:18 | |
warum kannst Du denn nicht mal beschreiben wie deine Stromversorgung aussieht, evtl. ist Sie ja doch nicht ausreichend... Das mit der unterschiedlichen Auslenkung hat mann manchmal bei Billigproduktionen, da dort die Serientoleranzen doch etwas größer sind... wäre mir aber neu das das bei den Sonics so ist. Kannst Du mal den Gleichstomwiederstand pro Woofer einzel messen (beide Spulen der Woofer in Reihe oder Parallel) |
Tummyfrog
#64 erstellt: 18. Jul 2007, 13:46 | |
der widerstand ist bei allen spulen 2,2Ohm stomversorgung ist 50mm² mit 2 1F caps und dann gehen von dort aus die kabel zu den stufen...50mm² zur emphaer und 25mm² zur wanted 4/320 |
Zak1976
#65 erstellt: 18. Jul 2007, 14:53 | |
ist die kiste auch wirklich dicht? besonders an den LS Aufnahmen??? Stomversorgung ist zwar etwas knapp bemessen aber warten wir mal ab, welche Spannungseinbrüche deine Messungen zu Tage fördern (bitte nicht an den Caps ablesen, sondern messen !!!) Kabel würde ich auch mal tauschen (zu den Woofern), es wäre nochmal wichtig, das Du die Schwingspulen pro Woofer parallel oder in Reihe anschließt und dann jeden Woofer einzeln mit Multimeter misst und postest was der RE dann anzeigt, kann mir nicht vorstellen das beide Woofer die gleiche RE haben. Hast Du irgendwelche Klangoptimierer eingeschaltet, besonders das Bass Management von Alpine, wenn ja erstmal alle optimierer aus und auf Standardeinstellungen setzten und dann nochmal testen, sollte deine Laufzeitkorrektur aktiv sein, ist das klar warum es net klingt, das verlangt bei Einsatz 2er Subs eine Neueinstellung !!! |
Tummyfrog
#66 erstellt: 18. Jul 2007, 15:09 | |
ich hab n pioneer radio...ist alles auf 0 und loudness auf mid. das hab ich schon seitdem ich das radio hab und das war immer ok so. ich werde wohl nochmals alles auseinander nehmen müssen wegen dem messen...aber so wie ich mal gemessen hatte ist alles ok mit den dingern. zum testen könnte ich ja auch mal andere LS rein bauen oder? vielleicht hätte ich auch nur eine trennwand zwischen die subs machen sollen... LS sind mit dicht band eingelassen ich verkauf den scheiss wieder [Beitrag von Tummyfrog am 18. Jul 2007, 15:13 bearbeitet] |
Ausrichtung Subwoofer tom999 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
Ausrichtung Subwoofer e36Patrick am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 5 Beiträge |
sub ausrichtung ttrocker am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 4 Beiträge |
Sub Ausrichtung - Tests Abgeschlossen :D Goernitz am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse/Ausrichtung AS AX12 im Kombi potatodog am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Ausrichtung vom GehäuseSubwoofer im geschlossenen Kofferraum roesslus am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 5 Beiträge |
Beste BR-Sub Ausrichtung? Joscha am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 23 Beiträge |
Ausrichtung des Subs??? BikerMeise am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
145 liter gehäuse im Polo6n1, ausrichtung etc Polo6Nice am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 4 Beiträge |
Ausrichtung AS x-ion 15" PrincePolo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.464
