Rohr in Port umrechnen?
largpack
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 05:46
Hallo ihr,...
ich weiß, die Frage kam sicher schon oft, aber hab in der Suche leider nix gescheites gefunden..... Möchte einen Hollywood Edge 1224 (2x4 Ohm) in ein BR-Gehäuse verbauen. Habe es auch schon mit Basscad berechnet...
http://members.vol.at/largpack/edge-Haus.gif
Ich überlege aber auch, ob ich nicht doch eher einen Port nehmen soll.... Wie rechnet man das Rohr denn um, und auf was kommts bei so einem "Schlitz" drauf an?
Lg Marcel
Polosex_en
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 05:54
Genauso wie beim Rohr auf die Öffnungsfläche und die Länge.
Rund:
1 10'er Rohr = 5²x 3,14... = ~ 77cm²
Eckig:
Zum Beispiel:
2cm x 38,5cm = 77 cm²
Bei gleicher Länge erhälst du die selbe Abstimmung, ist der Kanal Länger > Abstimmung wird tiefer, ist er kürzer > Abstimmung höher (wenn Fläche konstant).
Ist die Fläche größer bei gleicher Länger wird die Abstimmung höher, kleinere Fläche > tiefere Abstimmung (bei gleicher Länge).
largpack
#3 erstellt: 21. Jun 2007, 06:10
Schonmal vielen Dank für deine Antwort....
Kannst du mir vielleicht auch Skizze geben wie so ein Port korrekt auszusehen hat?
wäre super!
Polosex_en
#4 erstellt: 21. Jun 2007, 06:48
Was heißt korrekt aussehen, da kann man nicht viel falsch machen
Einfach auf der Frontplatte die Öffnungsfläche richtig ausschneiden, zum Beispiel halt 2 x 38,5 cm und dann innen einfach ein Brett mit der richtigen Länge zwischen 2 Außenseiten langziehen. Nur aufpassen, dass hinten noch genug Platz ist (im Beispiel mind. 2 cm). Wenn du das so machst (also einfach 1 Brett + Außenwand oben + unten + links oder rechts bilden den Port) kannst du den Port auch ruhig etwas kürzer lassen (ich schätze mal so 10 - 15%), weil eine Platzierung an einer Außenwand verlängernd wirkt.
Hier zum Beispiel ein altes Gehäuse von mir:
http://www.pixum.de/...95b7fb56f8ba32323cf4
largpack
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 07:41
ok, ich hoffe ich habs verstanden....
Also z.b. ein quaderförmiges Gehäuse mit Innenmaße 20x20x20cm
Die Frontplatte hätte dann z.b. die Maße 18x20 cm (für einen 2cm Port).
Dann muss durch die Öffnung ein Brett mit der Breite 20 cm "hineingeschoben und festgeleimt etc werden.... Wie tief hinein sollte das denn gehen????
chrie-89
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 07:55
Hät da dann auch noch ne kleine frage:
Wenn man nun die Fläche vergrößern will,damit weniger strömungsgeräusche vorhanden sind, wie bekommt man dann die Länge ausgerechnet um auf die selbe Frequenz wie vorher zu gelangen?
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 08:41
Das Verhältnis von Fläche zu Länge muss konstant bleiben. Machst du die Fläche 10% größer, muss auch die Länge 10% wachsen.
MfG
BR-Rohr umrechnen Hilfe benötigt
kev_018 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  11 Beiträge
Bassrohr umrechnen in Bassport? kurz Frage
CoD-Fighter am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
BR-Rohr in BR-Port umwandeln
Cougarfreak am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  12 Beiträge
Positionierung Port / BR Rohr?
nietzko am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
Bassreflexrohr in Bassreflexschacht umrechnen
zerooox am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  17 Beiträge
frage zu rohr oder port?
smart42 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  3 Beiträge
Jl Audio 12w6v3 Bassreflex Port
Broad am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  10 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen.
Greyhound-Corsa am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  10 Beiträge
Br rohr in kanal umwandeln
Cold am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
BR PORT Statt Rohr! wie rechnen
smart42 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.619
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
