subwoofer - endstufe
byjoe
#1 erstellt: 22. Jun 2007, 19:22
hi erstmal!
hab dieses forum durch zufall gefunden. bin auf der suche nach einem guten ratschlag!
ich hab mir 2 neue Sub´s zugelegt (soundstream pcw 12).
die alten woofer hab ich mit einer Cadence Q3000 (bridged) angespielt.
ist diese für die 2 neuen ausreichend oder ist hier unbedingt eine neue endstufe zu empfehlen??? wenn ja bitte eine empfehlung abgeben - aber bitte keine oberklasse, mittelklasse reicht
vielen dank im vorraus
Daten:
endstufe Q3000
4 Ohm Stereo Power 2 x 100 Watts
2 Ohm Stereo Power 2 x 150 Watts
4 Ohm Bridged Power 300 Watts
Frequency Response 20Hz - 30KHz
Signal/Noise Ratio >100dB
Damping Factor > 200 @ 100 Hz
Minimum THD <0.05%
Channel Separation >65dB
Input Voltage 150mV - 5 Volt
Woofer:
Max (watts) 700
Rms 350
Mag.wgt.(oz) 50
v.c. size (in.) 2.0
v.c. imp 4 ohm x2
fs (Hz) 32,87
Vas (Cu. Ft.) 1,839
Qms 4,963
Qes 0,733
Qts 0,638
Xmax (in.) 0,413
Spl (dB) 89
[Beitrag von byjoe am 22. Jun 2007, 19:35 bearbeitet]
Tonhahn
#2 erstellt: 22. Jun 2007, 20:20
sers erstmal ,
naja .. da der wirkungsgrad der woofer ja net sonderlich hoch ist, ist 150 pro woofer doch etwas mager find ich..
funktionieren wird natürlich.. wer weiß.. vllt. reichts ja auch für dich.. das kann dir aber keiner sagen.. außerdem ist so die gefahr hoch das die stufe an ihr limit kommt und clippt.
was hast du den für ein budget für eine neue stufe?
Mfg jb
[Beitrag von Tonhahn am 22. Jun 2007, 20:21 bearbeitet]
byjoe
#3 erstellt: 22. Jun 2007, 20:23
also ich hör recht selten laut, aber hin und wieder lass ich es schon krachen und mit den alten woofern hats dann manchmal schon ein wenig gestunken!^^
budget?? hm. ich denk mal so zwischen 300 und 400 euronen darf das ding schon kosten!
Tonhahn
#4 erstellt: 22. Jun 2007, 20:25
ohh .. siehste da findet sich doch was^^..
ich schau mal..
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 22. Jun 2007, 20:44 bearbeitet]
Tonhahn
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 20:39
also .. da hätte ich bei den 2kanälern:
meine persönliche einstufengimages/smilies/insane.gif
platz 1: ganz nett
Steg QM 120.2
platz 2: auch spitze
Eton PA 1502
platz 3: auch nicht zu verachten
Audio System F2 500 III
und da hätte ich noch 2 nette 4kanäler die auch gut passen..
Audio System F4 260 III
und für 50 aufschlag noch en paar extra wättchen
Audio System F4 380 III
da du ja solche in budget zur verfügung stellt biste wohl oder übel bei einigen geräten schon in der oberklasse..
wenn ich übertrieben habe dann sag es.. dann such ich einige günstigere raus..
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 22. Jun 2007, 20:43 bearbeitet]
byjoe
#6 erstellt: 22. Jun 2007, 21:05
danke!
ich denke da hab ich schon einmal einen anhaltspunkt!
aber eine frage hat sich gerade aufgetan.
im datenblatt vom woofer steht 350 watt rms - ein woofer hat 2 spulen --> 175 watt rms pro spule oder.....
bei 2 woofern? - 4 spulen......
oh mann, je mehr man nachdenkt desteo mehr bekommt man kopfweh!
[Beitrag von byjoe am 22. Jun 2007, 21:08 bearbeitet]
Tonhahn
#7 erstellt: 22. Jun 2007, 21:06
müssten dann wie du sagst 175W pro spule sein ja
Tonhahn
#8 erstellt: 22. Jun 2007, 21:20
byjoe
#9 erstellt: 23. Jun 2007, 18:13
danke vorerst!
ich werde zuerst mal die jetzige endstufe verwenden.
denn es wartet bei den türverkleidung viel arbeit auf mich!
wenn das abgeschlossen ist muss ich meinen kompletten jetzigen kofferaumausbau rausreißen und neu machen! denn die neuen woofer passen leider nicht in die jetzige kiste -- zu kleiner durchmesser!
ach, wäre es besser eine kiste für 2 woofer zu bauen oder 2 einzelne? und mit den erforderlichen litern für das gehäuse - das ist ja nicht besonders genau zu nehmen! oder?
denn bei den woofern steht "1.25 cubic feet for high output" und "3.0 cubic feet for sound quality"
wenn ich mich da dazwischen halte, eher beim kleinem kann ja nichts schief gehen! oder? und ob da ein teil gfk ist oder nicht sollte auch egal sein, denn vorgeschlagen ist eine ganz normale gerade kiste!
mfg
Tonhahn
#10 erstellt: 24. Jun 2007, 17:47
die kistenform ist im prenzieb egal.. und solange du 2 identische woofer hast können die auch zusammen auf ein volumen spielen.. aber es ist doch besser wenn jeder woofer sein eigenes "zuhause" bekommt.. so ist ausgeschlossen das die beiden sich gegenseitig irgendwie "zunahe kommen".
2..3..L diferenz des vorgegebenen gehäusevolumen macht nix aus.. soll aber halt nicht zu sehr abweichen..
Mfg Jb
Eine Endstufe für 2 Woofer
Zodiax am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  27 Beiträge
2 Ohm Subwoofer - Welceh Endstufe
sTOOs am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  9 Beiträge
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe
Jabbo am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  32 Beiträge
Reicht diese Endstufe aus?
LDB am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe
yves_96 am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  14 Beiträge
Endstufe ausreichend
Trayzer am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  16 Beiträge
Empfehlung einer Endstufe
Baya_Rockford am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
Wattzahl der Endstufe ausreichend?
Lemao30 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
12" Sub Empfehlung?
Animal am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  14 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
