HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welcher dieser 2 ist besser? daten stehen drin | |
Welcher dieser 2 ist besser? daten stehen drin+A -A |
Leadtech
14:28
erstellt: 23. Jun 2007, |
wollte mal meinungen hören welcher dieser beiden besser ist von den Daten her Jackson pro 1000N Belastbarkeit 1000 Watt Belastbarkeit RMS 500 Watt Impedanz 2 x 3 Ohm Membrane Special Kevlar Sicke Special breite Gummisicke Schwingspule dual 3 Magnet 180 Unzen Aussendurchmesser 270 mm Einbaudurchmesser 236 mm Einbautiefe 150 mm Thiele Small Parameter Fms 35,5, Qms 10,90, Qes 0,39, Qts 0,37, Res 107,7, Rms 3,8, Cms 0,11, Mms 187,1, Nref 0,26, Bl 12,3, SPL 86,2, Vas 23,8, Re 1,4, Rp 32,3, Lp18,0, Cp1650,2, Le 1,1 Belüftungsdurchmesser 50 mm empfohlene Gehäuse 13 Liter geschlossen, Bassreflex 30,5 Liter mit 7er Rohr 7cm Länge, doppelt ventilierter Bandpass mit 11 Liter und 7er Rohr 11cm lang und 2. Kammer 16 Liter mit 7er Rohr und 27cm lang und der zweite BM AXZ-W10TPO Belastbarkeit max 1500 WATT, 2 x 750 WATT Belastbarkeit RMS 900 WATT, 2 x 450 WATT Frequenzbereich 20 Hz - 1.000 Hz Wirkungsgrad 88,4 dB Impedanz 2 x 3,5 Ohm Magnetgewicht 200 Unzen Dual Strontium Ferrit Polkernbohrung ja Korb Aluminium Druckguss Membran Kevlar Terminals massivste Clipterminals Masse aussen 275mm, Einbau 245mm, Einbautiefe 230 mm Gewicht Gehäusevorschlag geschlossen 34 Liter Bassreflex 33,9 Liter mit 1x100er Rohr 160mm lang Thiele-Small-Parameter Re3,50, Fo 27,59Hz, Sd 0,0363, Bl 13,85, SPL 88,40, Qms 6,71, Qes 0,72, Qts 0,65, Vas 38,66, Cms 6,95, Mms 89,60, Mmd 167,655, Rem 5,216, Xmax 20mm danke im vorraus... gruß thomas |
Simon
14:30
Hi! Besser wofür? Zum draufhaun, weitschießen, als Aschenbecher, ... ![]() |
Leadtech
15:19
als kleiner bass ....^^ das die nicht so gut sind weiß ich auch ....anständiges system akuf ich mir im winter..... ... |
Simon
15:25
Hi!
Auch wenns nicht viel kosten soll, kauft man sich trotzdem keinen Müll. Setzt dich mit einem Hifi-Händler zusammen und schildere ihm deine Situation. (Auch hier im Forum im Bereich Kaufberatung.) Das sinnvollste ist, ein System zusammenzustellen, dass du dir auf länger Sicht leisten kannst und das dich persönlich zufriedenstellt. Dann kaufst du dir nach und nach immer wieder was dazu. Die Anlage läuft ja schnell mal, aber im Endeffekt bist du um vieles billiger gefahren und hast bestimmt mehr davon. ![]() |
Pizzaro
23:00
Richtig! Entweder du wartest noch, oder holst dir jetzt erstmal die ersten Teile für dein neues System. Achja, und die Woofer sind nicht schlecht.. die sind extrem be(§($?"=!"/"!)!!! Das sagt denke ich schon alles ![]() |
Harrycane
08:24
erstellt: 24. Jun 2007, |
![]() ![]() ![]() die sind alle billiger und besser (bässer) ![]() |
Leadtech
05:16
erstellt: 26. Jun 2007, |
nur zur info... habe mir einen emphaser ex15t3 zugelegt sowie eine hifonics atlas..... rockt sicherlich besser... aber vielen dank für die antworten ^^ |
Pizzaro
05:59
Naja ![]() Wems gefällt ![]() |
tom999
07:17
Da hast schon das Glück so ein Forum zu finden und kaufst dann trotzdem irgendwas.... Tut das nicht weh? ![]() |
Leadtech
11:37
hab mit mehreren per om geschrieben und mich beraten lassen keine sorge ^^.... tut nicht weh... =P |
Simon
11:44
Hi! Würd mich ja mal sehr interessieren, wer dir zu dieser Kombi geraten hat? Gerne auch auch per PN. ![]() |
tom999
20:03
Wahrscheinlich von den Verkäufern der Sachen, oder... ![]() |
Harrycane
20:26
Aha, und woher willst du das wissen? Ist ja lächerlich... ![]() |
Raffa1985
20:38
Hallo, also jder cent den man für sowass ausgibt ist rausgewofenes Geld. Die komponenten sind der letzte Dreck und nicht zum Musikhören geeignet. die leute die das herstellen und einem da den himmel auf erden versprechen gehören erschossen. Also weist was melde dich und dann können wir hier im forum ohne probleme eine anständige Anlage für normales Geld zusammenstellen |
Tealc04
20:48
naja man kann es auch übertreiben. Erst denken, ... . |
tom999
06:02
erstellt: 27. Jun 2007, |
Erst lesen, dann denken, dann schreiben!!! |
MaxdogX
06:28
Auf welche Komponenten beziehst du das auf die Billigdinger am Anfang oder die Emphaser und Hifonics? Mfg MaxdogX |
moonraker
07:38
Ich bin auch der Meinung dass man den 15er T3 nicht mit dem Jackson Teil vergleichen kann.. das is schon eine etwas andere Liga.. der Emphaser geht an 1,5kw schon gröber ab als so ein Jackson Teil... is natürlich Mist.. denke die ganze Atlas Serie sind Monoblöcke oder? Da bist dann an nem 4 Ohm Woofer natürlich komplett daneben und killst ihn wahrscheinlich weil du ihn mit den 350 RMS zu tode klippst... gerade weil der T3 schon Leistung sehen will um richtig zu rumsen.. wenn der die bekommt geht er aber schon beachtlich! |
Welcher Sub passt besser? PitPrimus am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 10 Beiträge |
Welcher dieser beiden Kerlchen?? Prud20 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 2 Beiträge |
Welcher dieser beiden Subs mrt1N am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 21 Beiträge |
Welcher spielt lauter(besser)? widdlle am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 8 Beiträge |
2 Subs, welcher is besser? Tony_ArschMall am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
2 woofer besser als 1er? welcher amp?? ToyotaPaseo am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 40 Beiträge |
Rockford Subwoofer, welcher ist besser? SoundFreak88 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
welcher magnet (oz) ist besser? chillerkiller am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 35 Beiträge |
10" welcher ist besser herodes73 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 10 Beiträge |
welcher bandpass ist besser? andiwug am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 48 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
