HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Digital Design 1012 | |
Digital Design 1012+A -A |
Staudi
16:43
erstellt: 23. Jun 2007, |
Hallo! Ich hab mir nen DD 1012 ersteigert. Ich habe gelesen dass es ganz gut für meine Musikrichtung passen sollte (Country, Punk, Psychobilly Rock n Roll, mittlerweile auch Dancehall á la Seed und Sachen wie Propellerheads). Was ist besser: Wenn ich ihn geschlossen oder im BR verbaue? Ich habe versucht mit WINISD ein Gehäuse zu berechnen, aber ich bekomme heraus dass er vented (ist Bassreflex denke ich oder?) ~150 Liter rausbekomme?!? Hab ich die Werte vielleicht falsch eingegeben? ![]() ![]() ![]() ![]() Dass sind die Daten dazu: Model 1012 Series 1000 Woofer Diameter1 2 Voice Coil Diameter 2 Voice Coil Type SVC Magnet Weight 60 oz. Cone Type multi-fiber Power Handling RMS 300 Power Handling Music 600 Power Handling Peak 1200 Suspension 45mm Nominal Impedance 4 DC Resistance 3.4 Free Air Resonance 25Hz Qts 0.45 Qes 0.5 Qms 4.61 Vas 102.8 L Le mH 3.6 Sensitivity 87 dB Mounting Depth 5.75 Cut Out Diameter 11 1/16 Speaker Weight 10 lbs. Shipping Weight 13 lbs. Ich glaub ich kapier das Programm nicht! Egal, kann mir wer sagen ob ich ihn eher geschlossen oder BR einbauen sollte und mit wieviel Liter ich nun rechnen muss. Muss das Bassreflexrohr eine bestimmte Länge bzw. dicke haben? Vielen Dank |
blisabo1
17:01
Der Woofer passt sehr gut zu deinem Musik Geschmack. Jo vented ist BR, aber 150L ist bissl zu viel. Gib ihm Ca. 50liter, 10ner Rohr ca. 25cm länge, je nach Bedarf länger oder kürzer. mfg chris |
s3v3rin
18:07
Sers, hab dem DD1012 ca. 65-70 L BR spendiert! In meinem Einbauthread sieht man noch ein bisl vom Gehäusebau... Gruß |
Staudi
18:11
Super danke. Was ändert dass am Klang wenn er jetzt sagen wir statt 50 Liter auf einmal 70 Liter bekommt. Wie verhält sich der Bass?? Ich kann ihm bis ca. 75 Liter spendieren.... |
DigitalDesigns
09:30
erstellt: 24. Jun 2007, |
für die DD´s gibt es eine einfache lösung die immer perfekt funktioniert, ohne experimente und "könnte es noch besser gehen. als kompromiß zwischen klang und druck... wie auf der DDaudio.com seite... The port formula is 15-16 sqin of port area for each cubic foot of box volume, port 16 inches long. Remember, the port is tuned to the box volume, not the sub(s). DAS FUNKTIONIERT IMMER PERFEKT! also lass die finger von 75l gehäuse für nen 12zoll DD. der bekommt 2qft - 57 l netto also brutto plus chassis plus port. Nicht unbedingt größer, wobei 2,25qft noch funktionieren. portfläche 2*16 qinch - 32 qinch - 193 qcm!!! Also mit nem 10´er Rohr kommst du da nirgendwo hin. Die DD´s brauchen und sind geplant für große portöffnungen da sie große luftverdrängungen haben... Also baue lieber einen port mit 200qcm fläche und ner 45cm länge. Es ist simple zu bauen (nur ein brett) und entspricht genau der DD referenz. p.s.bevor wieder voll die schlacht losgeht, natürlich funktioniert auch ein 10 er rohr mit 20-25cm länge... [Beitrag von DigitalDesigns am 24. Jun 2007, 09:32 bearbeitet] |
Staudi
12:04
super danke, ich war grade auf der dd Hp und hab nach den älteren Subs gesucht. Den 1012 gibts offenbar nicht (oder er ist nich angeführt), sondern nur den 1012a.... Dann hab ich nach Gehäuseempfehlungen gesucht und bin auch dass hier gestossen: ![]() ![]() Also entweder 2,75^ft oder 2,51^ft. Kann ich wenn ich den Umrechner nehme einfach von qft auf dm umrechnen und hab die Liter? Ist ja theoretisch möglich denke ich. ![]() ![]() Sind dann praktisch ~76 bzw. ~84 Liter. Was heisst "All volumes listed are after vent"??? Staudi |
Staudi
12:05
Vergessen: Wieviel Liter muss ich für das Chassis selber rechnen? |
DigitalDesigns
12:31
Also nimm die werte der 2.00^ft das sind genau 56,6liter. Das ist ein guter wert für einen 12zoll DD... Welchen 12´´ DD du verwendest spielt übrigens keine rolle, falls du mal später aufrüsten möchtest. Das gehäuse kannst du gleich lassen... für das chassis rechne einfach mal 2liter. und den verlust durch das rohr bzw. den port musst du selber noch drauf addieren... hier ist übrigens eine seite für die umrechnung. dann auch für die portflächen und die länge ![]() [Beitrag von DigitalDesigns am 24. Jun 2007, 12:33 bearbeitet] |
Simon
12:40
Hi! Schön, dass du das editiert hast, es funktioniert nämlich sehrwohl. ![]() |
Staudi
13:02
Muss ich das Volumen vom BR Rohr abziehen? Das ist ja doch eh im Gehäuse drinnen und nimmt ja praktisch kein volumen weg?! Ich möchte den Sub ungefähr so (halt dann ein wenig größer) in die Reserveradmulde integrieren, weil ich das erstens stylisch finde, zweitens möchte ich keinen Platz verlieren und drittens alles nahezu so original lassen wie möglich. ![]() ![]() ![]() ![]() Wie mach ich dass mit dem Bassreflexrohr? Gibts eins dass so nen 90 Grad Winkel hat? Ein bisschen missglückt aber ihr versteht schon was ich meine ![]() ![]() ![]() |
DigitalDesigns
17:45
dann arbeite lieber mit einem gewinkelten port. das ist einfacher... siehe hier ![]() du musst natürlich das volumen des chassis und das verdrängte volumen des kanals auf dein netto volumen 50l addieren um die äusseren abmessungen zu erhalten. Schließlich verdrängen diese sachen raum innerhalb deiner box. |
Digital Designs 1012 welches gehäuse rudi298 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
2x DD 1012 oder gleich 2515er ?! chris.h am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
DD 1010 bzw. 1012 vs. Atomic Energy Klangfreak am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflex mit WinISD berechnen theneoinside am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 9 Beiträge |
Impulse MW-1012 12" echolot am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
Geschlossen oder Bassreflex? WinISD-Diagramm Inside essidge am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit WinISD DigitalD am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 17 Beiträge |
Digital Design Gehäuse sandla2005 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
DD 2012 Gehäuse Lmul am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
Alphasonik PSW415 Gehäuseberechnung Hilfe ;) JinxDaJuvy am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.743
