HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subgehäuse | |
subgehäuse+A -A |
ahlong
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 16:18 | |
kann mir jemand helfen??? hab ein alpine swr1222 500 rms 12" und will wissen was ich für ein subgehäuse brauch
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 17:16 | |
Wenn du uns sagst, was du für Musik hörst und mal die TSP postest, sicherlich |
ahlong
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 17:41 | |
tsp was ist das steh auf em schlauch bitte um hilfe. ich höre hause, techno und hip hop |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 17:45 | |
TSP sind die (Thiele/Small)Parameter des Woofers. Daraus entscheidet sich u.U., was für eine Kiste er braucht. Wenn du keinen geschlossenen Kofferraum (Stufenheck oder Cabrio) hast, würde ich ein Bassreflexgehäuse bauen, wenn der Woofer es zulässt. |
ahlong
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 17:52 | |
hab ein geschlossenen kofferraum und wenig platz en 106 peu. |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 17:56 | |
Peugeot 106 Stufenheck? Kenn ich nun gar nicht - oder ist dein Kofferraum mit einer leichten Hutablage "verschlossen", die beim Öffnen der Heckklappe mit hochgeht? Wenn du wenig Platz opfern willst, würde ich eine geschlossene Kiste bauen, die wird am kleinsten. |
ahlong
#7 erstellt: 10. Jul 2007, 17:57 | |
ein bandpass ist doch gut für en 12" alpine typ R. oder was meinst du?? |
ahlong
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 17:59 | |
ja mit hutablage sorry mein fehler geschlossen hab ich und ich hab gehört bandpass bringt mehr und ich brauch mehr |
cwolfk
Moderator |
#9 erstellt: 10. Jul 2007, 18:05 | |
Wenn dir geschlossen nicht reicht, bau Bassreflex. Wird lauter, aber größer (aber immernoch kleiner als ein guter Bandpass, der ca. 3 mal so groß wird wie ein geschlossenes Gehäuse). Einen guten Bandpass zu berechnen ist recht viel Aufwand und schwer zu bauen, denke Bassreflex mit einen schönen Tiefbassabstimmung kommt für dich am ehesten in Frage. |
ahlong
#10 erstellt: 10. Jul 2007, 18:11 | |
ok ich danke dir kannst du mir irgendeine maße geben die passt??? und wie groß muß das reflexrohr sein??? |
ahlong
#11 erstellt: 10. Jul 2007, 18:12 | |
ich muss auch die 45liter einhalten die braucht er laut hersteller angaben |
cwolfk
Moderator |
#12 erstellt: 10. Jul 2007, 18:15 | |
Dazu benötige ich die Daten von dem Woofer die ich erwähnte (mindestens die Gesamtgüte Qts, Äquivalentvolumen Vas und Resonanzfrequenz fs), dann ist das kein Problem. Hast du kein Datenblatt o.ä. zu dem Woofer? Da müsste das drinstehen. Edit: Wenn du Herstellerangaben für ein Bassreflexgehäuse hast, kannst du die benutzen, um das Gehäuse zu bauen. Literzahlen und Maße für Reflexrohr(e) sind dabei möglichst genau einzuhalten, deswegen sind sie ja da. [Beitrag von cwolfk am 10. Jul 2007, 18:17 bearbeitet] |
ahlong
#13 erstellt: 10. Jul 2007, 18:19 | |
Peak Power 1500W RMS Power 500W Frequency Response: 24Hz - 500kHz High Excursion 1" Santoprene Edge Kevlar Reinforced Pulp Cone Dual Progressive Nomex Spiders with Edge Control Integrated Tinsel Lead Spider Design Custom Cast Aluminium Frame with Integrated Heat Transfer Plate Extended Length Dual-Flared Vented Pole Design High-Strength Brass Voice Coil Bobbin Heavy-Duty 10cm2 Push Terminals Computer Optimized Magnetic Circuit Designed and Engineered in the USA reicht dir das??? |
cwolfk
Moderator |
#14 erstellt: 10. Jul 2007, 18:24 | |
Leider ist da nicht eine von mir erwähnte Größe dabei.. ich werd mal gucken und schreib was hier rein, wenn ich die TSP finde. EDIT: Gestaltet sich etwas schwierig, die TSP zu finden. Falls sie jemand hat oder besorgen (hier vornehmlich der Threadersteller) kann, bitte hier posten. [Beitrag von cwolfk am 10. Jul 2007, 19:02 bearbeitet] |
ahlong
#15 erstellt: 10. Jul 2007, 18:25 | |
Maximale Spitzenbelastbarkeit (Watt) Maximale RMSLeistung (Watt) Impedanz (Ω) Empfindlichkeit (dB,1 W/1 m) Frequenzgang (Hz) Einbautiefe für Tieftöner (mm) Ausschnittdurchmesser (mm)SWR-1222D 1500 500 2 + 2 85 24-500 196 275 mehr hab ich nit |
ahlong
#16 erstellt: 10. Jul 2007, 18:26 | |
ok das wäre cool danke |
Triebtäter
#17 erstellt: 12. Jul 2007, 11:08 | |
endlich steht es hier auch mal für doofe |
Subgehäuse Focal Konvader am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Subgehäuse bauen Cyclops am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
dringend hilfe! beim subgehäuse kleenerpunk am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Subgehäuse lackieren --steve-o-- am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
Kleinstmöglichstes Subgehäuse!!! bumper_z3 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 6 Beiträge |
Kofferraumausbau/Subgehäuse spitfire78 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Schutzgitter für Subgehäuse m3p am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
GFK Subgehäuse Dreadsign am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 8 Beiträge |
Frage zum Subgehäuse coyote83 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Subgehäuse - Beratung soundvernatiker am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.146
