HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Woofer weniger Druck als 1?Warum? | |
2 Woofer weniger Druck als 1?Warum?+A -A |
Manu55
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 13:14 | |
Servus Leute Hab hier ma ne Frage: Hab gesern mal die unten aufgeführte Kiste mit 2 30er Woofern von Spectron an meine Shark dran gehängt. Komischerweise ham die: 1. weniger Druck gemacht als ein einzelner viereckiger von Spectron und 2. total unterschiedlich geschwungen..! ????***Warum***????? SBP212 2 x 300 W 2 x 200 W 95 dB 20-150 Hz 2 x 4 Ohms 40x80.5x36.5 Grüße |
eiskalt
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 13:18 | |
vllt mal einen von beiden verpolen. mfg eis |
aluien
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 13:21 | |
ist das gehäuse selbst gebaut oder vertig gekauft? |
Manu55
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 13:22 | |
????????????? Wie jetz, das ich einfach Plus un Minus vertauscht hab oder wie"!?!? versteh ich nich!?!? So ne fette Erklärung wär nich schlecht.. Grüße |
eiskalt
#5 erstellt: 15. Jul 2007, 13:23 | |
ja bei EINEM woofer + und - vertauschen falls es dann net besser ist, liegt das prob woanners... mfg eis [Beitrag von eiskalt am 15. Jul 2007, 13:25 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 15. Jul 2007, 13:30 | |
Hi ! Hört sich so an ja. Schau mal das bei beiden Woofer Plus und Minus gleich angeschlossen sind. Gruß Ralf |
Manu55
#7 erstellt: 15. Jul 2007, 13:32 | |
Also das Gehäuse is schon von Spectron so fertig gebaut. Hat vorne Plexiglas, dahinzter 2 Woofer und BR sind nach oben... Na da werd ich sicher mal versuchen müssen die Kabel zu vertauschen. An was kanns denn sonst noch liegen..? Und würd ich das an nem einzelnen au merken wenn ich die vertausch!?!? Grüße |
Schüttman
#8 erstellt: 15. Jul 2007, 13:37 | |
ich denke mal das deine shark die 2 ohm nicht schafft also nicht stabil wenn du die auf 2 ohm hast bei acht ohm solltest du sie mal bei 2 ohm ausprobieren weil acht ist doppelt soviel wiederstand als bei 4 ne |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 15. Jul 2007, 13:42 | |
HI ! Stimmt schon, dürfte aber nix damit zu tun haben die die Woofer verschieden auslenken... Gruß Ralf |
Manu55
#10 erstellt: 15. Jul 2007, 13:42 | |
Naja aber ich hab jetze gar keine andere Endstufe zur Verfügung... |
Schüttman
#11 erstellt: 15. Jul 2007, 13:46 | |
habe speziel auf die druck frage geantwortet |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 15. Jul 2007, 13:50 | |
HI ! Aber er schreibt nicht speziell welche Shark das es ist. 4-Kanal ? 2-Kanal ? Gruß Ralf |
Manu55
#13 erstellt: 15. Jul 2007, 14:00 | |
Ist ne 4-Kanal mit angegebenen! 2600 Watt... Is aber eben nur ne Shark, d.H, die hat se eh nich... |
Schüttman
#14 erstellt: 15. Jul 2007, 14:16 | |
max für ca 1 sek doch das denke ich schon die max werte besagen nur um welche qualität es sich handeln in einer sehr groben verallgemeinerung wie ich finde |
sthpanzer
#15 erstellt: 15. Jul 2007, 14:43 | |
Also für alle die es noch nicht bemerkt haben, der Themenstarter fragt, warum ein Kasten mit zwei Woofern Typ X leiser sind als ein Woofer Typ Y. [Beitrag von sthpanzer am 15. Jul 2007, 14:44 bearbeitet] |
Manu55
#16 erstellt: 16. Jul 2007, 21:35 | |
Und wer kann mir da jetz helfen Soll das wirklich nur an nem Kabel liegen!?!? |
moyo2005
#17 erstellt: 16. Jul 2007, 22:04 | |
hast du einen link zur deiner endstufe ? und ein bild wie du es angeschlossen/EINGESTELLT hast ? ich tippe auf unterschiedliche leistungen am 1. und 2. kanalpaar und auf einen fehler bei der einstellung also bitte ein foto von DEINEN verstärker mfg moyo |
Manu55
#18 erstellt: 16. Jul 2007, 22:09 | |
Das mit dem Foto wird erst morgen klappen... Aber nur von der Endstufe. Den Woofer hat mein Kumpel wieder... Wie gesagt, die Endstufe is au ne mehr ganz de neueste... schön Dank |
sthpanzer
#19 erstellt: 16. Jul 2007, 22:13 | |
Sorry, aber alles, was alle geschrieben haben ist absoluter UNSINN. Abstimmung, Gehäuseart, Resonanz, Leistungsfähigkeit und Wirkungsgrad der einzelnen Woofer sind die Antworten. Warum sind zwei Opel Corsa langsamer als ein 5er BWM?? [Beitrag von sthpanzer am 16. Jul 2007, 22:15 bearbeitet] |
moonraker
#20 erstellt: 17. Jul 2007, 09:46 | |
naja ganz so is es auch nicht.. spielt zwar schon eine rolle, aber wenn er 2 subs in einem gehäuse hat und einen davo verpolt kommt da nix raus da haben meine vorredner schon recht! is nicht viel anders als wenn du bei einem dvc woofer eine verkehrt rum an die stufe machst |
tom999
#21 erstellt: 17. Jul 2007, 10:14 | |
Wie von sthpanzer schon erwähnt kommt es auf mehrere Sachen an... Der Vergleich mit den 2 Corsa und dem BMW trifft es ziemlich gut... |
sthpanzer
#22 erstellt: 17. Jul 2007, 11:21 | |
Joa, aber die Kiste mit den zwei woofern ist ne fertigkiste, da wird nix verpolt sein. Thema kann glaub ich geschlossen werden. |
moonraker
#23 erstellt: 17. Jul 2007, 13:47 | |
wetten dass ein einzelner corsa schneller is als 2 5er bmw die schnauze an schnauze stehen und vollgas geben? edit: sorry dein beitrag erst nachm erstellen gelesen! [Beitrag von moonraker am 17. Jul 2007, 13:52 bearbeitet] |
moonraker
#24 erstellt: 17. Jul 2007, 13:47 | |
ich glaub die hat 2 klemmterminals an der rückwand.. kann also schon sein... @ threadersteller , hast du 2 terminals? |
Manu55
#25 erstellt: 17. Jul 2007, 18:09 | |
Also da sind hinten einfach nur 4 Anschl+üsse am Woofer... Mehr nich... |
moyo2005
#26 erstellt: 17. Jul 2007, 19:07 | |
bau die kist auseinander, und überprüfe ob alles richtig angeschlossen ist ! dann wieder testen und wenn er immer noch "leiser" ist und unterschiedlich spielt, tausch mal dann die anschlüsse. ich mein den 1. an kanal 1+2 und den 2. an 3+4 wenn dann immer noch unterschiede gipt muss es der jatzt andere woofer sein. wenn es aber genau so wie vorher ist, dan könnte die kiste (ein sub) schrott sein oder sogar die endstufe ! mfg moyo |
moonraker
#27 erstellt: 17. Jul 2007, 19:16 | |
ne wenn er 4 anschlüsse hat is ja e schon klar dass er das selbst verpolen kann! versuch einfach mal die kabel bei einem von den terminals ( also bei einem woofer umzudrehen, oder besser noch, mach ein foto von den 4 anschlüssen und ich zeichne dir was du versuchen musst um zu wissen ob du verpolt hast oder nicht |
Nicht genug Druck :-( ----> ???WARUM??? Phantom_Nr1 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 27 Beiträge |
Weniger Druck im Auto Recky am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 14 Beiträge |
mehr druck weniger klang. lukas-lukas-lukas am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
Weniger Druck...Hilfe! Matrix2000 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 7 Beiträge |
Warum stinkt der Woofer? mstylez am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 32 Beiträge |
2 woofer 1 gehäuse? odatria am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung *** Aphrodite am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 7 Beiträge |
SPl woofer lieber mehr L als weniger? Tranci am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
druck yoz am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 12 Beiträge |
woofer macht zu viel druck i_like_big_butts am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 53 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.727
