mehr druck durch emphaser woofer. 2 stufen oder andere ideen.
Leadtech
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 17:23
Hallo freaks...
hoffe ihr könnt mir einen guten tip geben....
habe einen emphaser ex15t3 in geschlossenem gehäuse literzahl nach hgersteller... (65 liter...) mehr platz hab ich leider nicht..
der häng an einer hifonics zeus zx 7500 an 4 ohm brücke...
parallel dazwischen halt n cap 2 farad aiv..
(ist jetz nur der bass.... fs hängt an ner anderen endstufe etc..
meine frage...
was tun damit ich mehr druck habe...? noch ne endstufe dazu oder wie oder was..?
größeres gehäuse oder so geht nicht da ich nen kleinen kofferraum habe.... und auch noch die werkzeugkiste nebendran muss (peugeaut 206)
geht das irgendwie das ich einfach noch ne stufe irgendwie zusätzlich an den bass hänge..?
wenn ja in reihe oder parallel..?
...worauf muss ich achten...?
theoretisch würde ich mir einfach ne richtig dicke endstufe kaufen.... aber praktisch reicht das geld leider nicht....
.... wieviel watt dürfte die zusätzliche stufe eigentlich haben..?
und könnte ich mit diesem vorhaben meinen woofer fetzen..?-.... *angst*
....ODER NOCH BESSER
Hat wer ne andere idee...?
wärüber antworten sehr dankbar....
Danke an jeden der antwortet freue mich
Invader_Zim
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 17:45
mit mehr leistung holste sicher noch was raus
aber ob das sinnvoll wäre ist ne andere frage.
stell die werkzeug kiste auf den beifahrer sitz
dann kannste die kiste auch vergrößern hehe
Leadtech
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 17:48
dann bekommt meine freundin nen anfall.....
hab die werzeugkiste immer drin für "nebenbeiarbeit =P)
muss ich da was beachten wenn ich ne andere stufe da enfach dazuhänge...?
muss ich die ausgänge dann parallel oder in reihe schalten..?
muss ich die dann irgendwie speziell noch einstellen oder muss ich irgendwtwas beachten..?
Leadtech
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 18:47
blöd gefragt kurz
2 endstufen an einem woofer unter welchen umständen geht das...?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 19:03
Wenn du ein Pärchen linkbare Endstufen hast (also 2 mal die Gleiche) oder einen Woofer mit Doppelschwingspuele - dann brauchst du aber auch genau die Gleichen Stufen.
Einfach so ein paar Watt dazuhängen geht nicht.
Leadtech
#6 erstellt: 17. Jul 2007, 19:09
ist nur eine spule....
also wird mein vorhaben nichts.....
noch so ne HIF kann ich mir nicht leisten..
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 17. Jul 2007, 19:18
Sieht wohl schlecht aus. Deine Möglichkeit wäre nur, Gehäusetechnisch was zu optimieren oder deine Hifo zu verkaufen und nach was anderem suchen, was an 4 Ohm richtig Saft schiebt. Selbst eine Steg QM 310.2 (vielleicht gebraucht kaufen) sollte keinen wirklichen "Durchbruch" mehr bringen, sie hat zwar ein stabilisiertes Netzteil und ein "paar" Watt mehr, sollte aber auch klanglich kontrollierter und dadurch kräftiger zu Werke gehen. Ob dir das reicht könnte man nur bei ner Probehörung rausfinden.
Leadtech
#8 erstellt: 17. Jul 2007, 19:22
nunja.... das bringt ja dann auch nicht viel.....da muss dann n dicker monoblock bei....
wie kann ich eigentlich rausfinden wieviel watt ich allerhöchstenst auf den sub schieben darf....?
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 17. Jul 2007, 20:08
Mit einem dicken Monoblock wirst du nicht weit kommen. Die schieben erst bei niedrigen Impendanzen ihre fette Leistung. Da sind die 4 Ohm vom Woofer nicht geeignet. Lässt sich aber leider nicht ändern.
So viel Leistung an 4 Ohm kostet leider richtig Kohle.
Also vielleicht eher an Subtausch denken?
Du kannst so lange Leistung nachschieben, bis er anschlägt oder anfängt zu verzerren. Vielleicht brent auch vorher die Schwingspule durch Pauschal kann man das nicht sagen, weil es auch Gehäuseabhängig ist.
Schüttman
#10 erstellt: 17. Jul 2007, 21:03
dieser sub verträgt schon ne menge sag doch mal was du von deiner anlage erwartest?
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 17. Jul 2007, 21:27
Wasn das überhaupt fürn Auto?
Wie sieht deine stromversorgung so aus?
Leadtech
#12 erstellt: 19. Jul 2007, 05:46
alsooooooo
es ist ein 206er....
stromversorgung 35mm² nach hinten mit 100 A abgesichert....
geht auf nen verteilerblock
von da as auf die 2 stufen (4 kanal ne kleine fürs FS und die HF)
und c 10 cm von der HF entfernt n 2 farad cap aiv
...würde es was taugen wenn ich da jetzt schon ohne das ich mir was neues geholt hab schonmal ne zusatzbat dazwischenhänge...?
da ich mir ja wohl oder übel n neues system holen muss aus basss und stufe wegen dem platz bräuchte ich dann eh ne bat...
kann mir die bat jetzt schon mehr leistung verschaffen..?
ansprüche hmmm.....
kann ich nicht so sagen (vergleichbares) ... einfach das ich morgens wenn ich zur arbeit fahre richtig schön böse durchmassiert werde ohne das ich ohrenkrebs bekomme.....
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 19. Jul 2007, 08:26
Strom macht immer sinn!!!
Aber mit mehr leistung wirst du weiger erreichn wie mit nem woofer "der früher den arsch hochbekomt"!
zu deutsch der ephaser brauch wesentlich mehr leistung wie die meisten woofer bis mal was geht!!
ich würde da zu 2 12" woofern greifen, die brauchen je nach woofer nicht mehr platz und es sollte deutlisch mehr gehen!!
Ne andere Stufe wäre trotzdem sinvol, jedoch würde ich erstmal was an der lautspecher selbst tun!!
[Beitrag von surround???? am 19. Jul 2007, 08:27 bearbeitet]
Leadtech
#14 erstellt: 19. Jul 2007, 19:26
also sub tausch..... ok... gehalt abwarten..=)
danke leute
Emphaser vs Audio System
silas am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  18 Beiträge
Emphaser ea1600d aber welchen woofer?
boxenharry am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  3 Beiträge
HILFE Emphaser Woofer defeckt?
Lars1975 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  26 Beiträge
Suche Rockford woofer oder Emphaser
fabian666 am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  8 Beiträge
Emphaser EX12T3 oder anderer woofer ?
pfitzer am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer andere Spielrichtung = mehr Druck ?
H34D5H0T am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
GZPA 1.3000D oder Emphaser EA2350?*DringenD*
*EmKaY*2006 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  10 Beiträge
emphaser e15spl x4
göksel328 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  7 Beiträge
emphaser sub ?
bmw-Driver89 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
Brauche Gehäusevorschläge für 2 25er Emphaser Woofer
hoschi' am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjackshepp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.745
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
