HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » car subwoofer einsteiger | |
car subwoofer einsteiger+A -A |
Harkan88
12:22
erstellt: 19. Jul 2007, |
hi also ich hatte vor mir nen sub fürs auto zu bauen. und ich wollte wissen ob man da am besten einen großen sub verwendet oder z.b. 2 kleinere? und welchen verstärker würdet ihr empfehlen? ich will nicht viel geld ausgeben,und ich weiß das ich für wenig geld nicht viel erwarten kann. dan habe ich noch eine frage: ich hab gesehen das es mono endstufen und 4kanal bzw 5kanalverstärker gibt. was für einen sollte ich mir da kaufen und ist es ratsam auch 2 neue "hinterlautsprecher" einzubauen? ich fahr nen fiat punto und der "onboard sound" ist nicht wirklich überwältigend,d.h. ich denk auch das ich für sehr wenig geld schon ne besserung erhalte. ist so eine endstufe für bis zu 40€ für etwas zu gebrauchen oder sind die für meine zwecke absolut grotten schlecht? danke MfG |
Sathim
12:35
Hallo, bitte mache doch erstmal noch folgende Angaben: - Was für Musik hörst du? - Was kannst du maximal ausgeben? - Was ist dir wichtig beim Musikhören? Wenn du nur mehr Bass haben willst, wirst du mit einem Sub schon ganz gut fahren, besser "klingen" wird es aber eher nicht - denn den eigentlichen Klang machen ja die Haupt LS aus. Außerdem - hinten gehören keine Lautsprecher hin - ![]() Bei einem Konzert stehst du ja auch mit dem Gesicht zum Musiker, nicht mit dem Rücken. Ich denke für Subwoofer und Amp zusammen wirst du mindestens 130 - 150€ einplanen müssen. Von Endstufen der 40 oder 50€ Preisklasse ist wohl generell abzuraten. Echte 1000Watt für 50€ gibts nicht. Nichtmal für 150 ... Allerdings ist soviel auch nicht notwendig. Guck mal hier im Forum nach den Einsteigertips, die wird dir sicher sowieso gleich jemand verlinken ![]() MfG Matthias |
Harkan88
12:56
also ich habe schon einen lautsprecher, also nen ganz billigen für 25€ ![]() den würde ich gern verwenden. und ihr müsst mich nun nicht belehren das der nicht gut ist,das weiß ich selbst, aber ich denk um bass zu produzieren reicht er aus. das isn 12zoller. ich möchte eigentl erstmal nur mehr bass haben. ich höre im auto so hip/hop, dance und melodic metal also mir ist eigentl erstmal wichtig das da mehr bass rein kommt. ich dachte für den verstärker an ca 50€ da ich leider nicht mehr geld zur verfügung habe. später wollte ich mir noch 2 andre lautsprecher kaufen, die die alten die eingebaut sind ersetzen |
Sathim
13:01
Na dann sag doch gleich, dass du den Sub schon da hast ... Als Endstufe für 50€ würde ich die Blaupunkt THA280 empfehlen. Musst mal ein wenig suchen, die meisten verkaufen die für über 100€, gibts aber auch für 50€. Ich habe selber so eine und war sehr überrascht, reicht locker fürn Einsteiger und sollte deinen Sub dicke antreiben können. Was für ein Chassis hast du denn da? Sicher fehlt es doch auch noch am Gehäuse? |
Harkan88
13:34
![]() ich habe das hier am gehäuse fehlt es auch, aber da wollte ich mir auch selbst eins bauen. wollte mdf oder spanplatten verwenden,kommt auf den preis drauf an da ich auch dabei bin mir nen sub fürs wohzimmer zu bauen und ich da erstmal geld reingesteckt hab ist es empfehlenswert die gleichen maße zu verwenden wie im wohnzimmer bereich? weil dann müsste ich ca ein 200l gehäuse bauen und das ist eher unrealistisch fürs auto ![]() |
kapu
13:54
Das sind Heimlautsprecher mit 8Ohm. Die haben im Auto nichts verloren. Kauf dir lieber was vernünftiges. |
tom999
14:01
Das ist doch kein Sub, sowas kannst als Aschenbecher verwenden, aber doch nicht zum Musikhören! Fürs gleiche Geld hättest auch was ordentliches bekommen können... ![]() Naja, egal, damit bei dem Sub wenigstens halbwegs irgendwas rauskommt musst du ein passendes Gehäuse bauen! Dieses errechnest du anhand der TSP des Subs! Frag doch mal den Verkäufer oder Hersteller! Keine Ahnung was des für Zeug ist, wenn nichtmal sowas Wichtiges wie die TSP dabei sind... |
derboxenmann
14:23
Das ist der Omnitronic AL1500... hab den selber schon rumprobiert ![]() Recht hoher wirkungsgrad, leider "etwas" hohe Güte, deswegen werden die Gehäuse etwas groß ![]() BR-Gehäuse mit mindestens 60Litern, Tuningfrequenz bei 35Hz.. ab 40Hz geht der dann ganz gut ab. Klingen tut er nur bedingt, laut ist auch nur bedingt. Aber im auto wirds sicher net ganz leise sein ![]() Immerhin ist es ein 15Zoller... und Hub macht er auch. Und an den 8 Ohm sollt eman sich nicht aufhängen - im Nutzbereich ist diese sowieso deutlich höher als auf dem Papier. ![]() |
Harkan88
14:33
also könnte ich mit dem chassis einen bauen der auch bass bringt? also wie gesagt klang qualität: davon erwarte ich nicht sehr viel, aber es wär halt sehr günstig |
derboxenmann
14:55
Also nur als Klartext.. NUR WENN DU DEN WOOFER SCHON HAST... sonst keinen Cent dafür ausgeben... 80Litergehäuse bauen... entweder mit kontrollierter Undichtigkeit (KU)oder mit Bassreflexabstimmung (35Hz Tuningfrequenz) Da du wahrscheinlich mit den Begriffen nicht so viel anfangen kannst.. einfach mal einlesen... Wikipedia und Konsorten bilden da nen recht hohen Informationsgehalt ![]() |
Harkan88
15:14
ich hab das chassis schon soll ich das gehäuse als quadrat bauen oder kanns auch gestreckt sein? ich werds mit bassreflex rohr bauen |
kapu
15:32
Kommt nicht auf die Form drauf an, nur aufs Volumen. |
tom999
16:37
Und du kannst nicht irgendein Rohr nehmen! Das muss genauso berechnet werden... Naja, mit etwas Glück kann dir derBoxenmann da auch noch Tips geben... |
Harkan88
06:52
erstellt: 20. Jul 2007, |
ok, vielen dank für die tips/antworten kann mir wer vll noch sagen welchen durchmeser das rohr haben sollte? |
derboxenmann
10:05
*gähn* ![]() Die Tuningfrequenz hab ih ja schon angegeben, oder? Aus der Berechnet sich in Abhängigkeit vom Gehäusevolumen und dem Durchmesser die Länge... Ein klein wenig solltest du dich einlesen in die Materie... ![]() |
Harkan88
13:44
ich würde sagen rohrduchrmesser 6-8cm? stimmt das so ca? |
CordobaSXCruiser
14:33
Eine gebrauchte Carpower Wanted 2/160 zu dem Preis zu bekommen wird sicher auch kein Problem sein! |
Sathim
15:13
@ Harkan: Hast du die 6 - 8 cm berechnet? Wenn du das nur pi mal Daumen machst, wird es höchstwahrscheinlich beschissen klingen. |
derboxenmann
10:46
erstellt: 21. Jul 2007, |
Einfach mal raten geht nicht ![]() Bei der Membranfläche solltens schon 10cm sein... Kannst auch nen Kanal bauen, gleich aus Holz... |
Harkan88
09:10
erstellt: 23. Jul 2007, |
sicher 10 cm? das is dann aber n ziemlich breites rohr es hat mir mal jemand berechnet gehabt wie breit das rohr sein sollte,und der meinte 6-8cm sollten reichen aber dann mach ich eher 10 ![]() |
tom999
09:11
Auf jeden Fall 10 cm... Sonst sind Störgeräusche vorprogrammiert... Jetzt brauchst nur noch die Länge... ![]() |
viel pegel für wenig geld! tikktronik am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
sub für kleines geld schönhörer am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto bauen oder kaufen Gerhard200 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 19 Beiträge |
welchen sub fürs auto music9 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 29 Beiträge |
Welchen Sub für einen Golf 2? nektar123 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 10 Beiträge |
Welchen SUB? Blackmarket am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 9 Beiträge |
welchen Sub paddy87 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 35 Beiträge |
Guter sub für wenig Geld A-Plus am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 8 Beiträge |
Will mir einen Subwoofer fürs Auto holen JL_Dew am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 9 Beiträge |
Gut&Günstig: Welchen Sub und welchen Verstärker? Vray am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 8 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.476
