Was ist los?
Cosmic2007
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 12:32
hi leute,
also ich hab folgende problem, ich habe mal testweise meinen gzhw 15 mit einem gznw 15 getauscht.
folgedes problem trat auf. [beide woofer liefen jeweis auf 4ohm, doch der gznw15 brachte die stromversorgung auf 11,5v runter wärend bei dem gzhw15 die volt zahl nicht unter 13v ging.
als endstufe kam eine hifonics atlas final editen (ca. 650watt bei 4ohm)zum einsatz.
batterie war eine optima red top 815 (neu und geladen).
normalerweise müste die endstufe doch bei beiden angeschlossenen wofern die gleich strommenge brauchen, da ich ja beide auf 4ohm laufen lassen hatte und die stufe ja damit sowieso nicht mehr wie 650watt liefern konnte. also wie kommt es dass die stromversogung bei dem gznw15 auf 11,5volt viel.
falls ich total falsch liege und etwas total verplant hab, bitte klärt mich auf.
mfg cosmic
Seguroski
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 15:10
Sicher dass der auf 4 Ohm lief? Mal nachgemessen?
`christian´
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 17:33
[quote]Sicher dass der auf 4 Ohm lief? Mal nachgemessen?/quote]
würd ich auch als erstes vorschlagen! aber bei beiden Subs
Cosmic2007
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 18:00
ok, ich test das mal, könnt ihr mir noch sagen an welcher stelle ich am besten messen soll?
`christian´
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 18:04
Miss an den Kabeln an der Endstufenseite oder direkt am Sub!
largpack
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 12:06
Wie misst du die Impedanz? Die ändert sich doch mit der Frequenz....
Seguroski
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 14:26
Mitm Multimeter.. Ohne Belastung.
Da kommt man schon recht genau hin, ansonsten einfach anhand der Anschlüsse rauskriegen.
largpack
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 14:31
Mit nem Multimeter kannst du nur den Gleichstromwiderstand messen.... Die Impedanz aber nicht, denn die ist Frequenzabhängig.... Logisch, ist ja auch net SchwingSPULE... also ein komplexer Widerstand
Cosmic2007
#9 erstellt: 26. Jul 2007, 12:35
kann es auch daran liegen, dass ein 25mm² stromkabel mit einer 60ah sicherung verwendet wurde????
vielleicht hat die stufe deswegen zu wenig saft bekommen.
`christian´
#10 erstellt: 28. Jul 2007, 08:38
Eigentlich nicht
Cosmic2007
#11 erstellt: 16. Aug 2007, 00:22
ich weis jetzt an was es lab,
der gznw 12 braucht mehr saft, da er doppelschingspule hat.
gruß
cosmic
`christian´
#12 erstellt: 16. Aug 2007, 19:14
Sowas aber auch
Cosmic2007
#13 erstellt: 16. Aug 2007, 20:15
jo ligisch, die laufen nie genauf auf 4ohm oder was auch immer dran steht.
Seguroski
#14 erstellt: 16. Aug 2007, 22:32
Nein, aber +-20% max.
Wenn du einen mit 2*4 Ohm hast braucht der je nachdem mehr Leistung um laut zu sein, jedenfalls wenn er auf 8 Ohm lief..
Ansonsten hat die Zahl der Schwingspulen nix mit der Leistung zu tun, ausser er ist mit mehr angegeben..
largpack
#15 erstellt: 17. Aug 2007, 12:04
Die Impedanz zu messen ist schwachsinnig.... Man kann höchstens den Gleichstromwiderstand messen der bei nem 4 Ohm Woofer in der Regel bei 3-4 Ohm liegt.... Die IMPEDANZ sagt was über den SCHWEINWIDERSTAND der Schwingspule aus und ist somit stark von der Frequenz abhängig.......
Seguroski
#16 erstellt: 17. Aug 2007, 14:00
O_o ?Schweinwiderstand? o_O
Na denn..^^
Ist aber so dass der Gleichstromwiderstand trotz allem meistens in der Nähe der angegebenen Impedanz liegt..
keepercool
#17 erstellt: 17. Aug 2007, 14:06
ähm...
was wars n jetzt für n Woofer? GZNW12 oder 15? vielleicht die SPL Version? die hat nämlich 2x1 Ohm... Wie war denn der NW im Vergleich zum Single Coil HW am Amp angeshclossen? Parallel, Reihe oder nur eine Spule?
@Largpack: Impedanzmessung ist nicht Schwachsinnig. Ist nur nicht ganz so einfach und das Ergebnis ist dann ne Impedanzkurve in Abhängigkeit von der Frequenz. Die Impedanz ist nicht nur Abhängig von der Frequenz, sondern auch vom Gehäuse...
largpack
#18 erstellt: 17. Aug 2007, 14:33
ja das weiß ich schon.... schwachsinnig ist nur vom Gleichstromwiderstand auf die angegebene Nennimpedanz zu schließen
Lg
Cosmic2007
#19 erstellt: 18. Aug 2007, 01:33
@keepercool es war der gznw15 auf 4ohm betrieben, mit beiden spulen.
was seit ihr euch den noch so uneinig, ich hab ja selbe bei gz nachgefragt, und die haben mir das bestätigt, dass dan an dem gznw15 liegt, das der einfach mehr saft braucht wie der gzhw15 auch wenn beide auf 4ohm laufen.dass die nicht genau auf 4ohm laufen ist mir schon klar.
gruß
marcel
hifonics atlas asx 15
Bondo87 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
gznw 15"
Menni am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
??? Idealste Endstufe für GZNW 15 ???
King.Joti am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  16 Beiträge
GZNW 15
Mike.The-Man am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
4*4ohm an 4ohm amp
donnerbass am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  12 Beiträge
Rockford Fosgate P3D4-15 4Ohm an TA1050 Endstufe?
testt25 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  3 Beiträge
Gehäuse für GZNW 15
Quangish am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
Hilfe Bei Subwooferbau! GZNW 15 Zoll
SoulReaver1088 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
Endstufe für gzpw 15 xq
mg85 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  13 Beiträge
15" Woofer 60l?
ZenithSonic am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
