Gehäusevolumen für CAW259
Hermann075
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 07:34
ich würde mir gern für meinen Axton CAW259 ein Gehäuse bauen.
Ich bin jetzt auf 13,24 Liter Gehäusevolumen gekommen.
Kann das denn sein?
Das Gehäuse darf nur 16cm hoch werde ist da noch ein guter Klang möglich?
Vielleicht kann mir hier jemand helfen das Gehäuse richtig zu berechnen, wie groß das gehäuse werden sollte oder sagen wie ich es selber berechnen kann???
Hier die angaben, die ich von dem Subwoofer habe:
Technische Daten
Frequenzgang 25 - 100 Hz
Nennbelastbarkeit 200 Watt RMS
Musikbelastbarkeit 500 Watt
Impedanz 4 Ohm
Durchmesser Schwingspule 50 mm
Wirkungsgrad 87 dB/1 W/1 m
Magnetgewicht 2 x 30 oz.
Einbau-Durchmesser 238 mm
Einbau-Tiefe145 mm
Thiele-Small Parameters
Free-Air Resonance (Fs)31 Hz
DC Resistance (Re) 3.4 Ohms
Electrical Damping (Qes) 0.37
Mechanical Damping (Qms) 7.0
Total Damping (Qts)0.35
Equivalent Volume of Compliance (Vas)40.8 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms)108.8 g
Electrically Limited Cone Excursion (Xmax)7.5 mm
Effective Cone Surface (Sd)353 cm²
Volume Displacement of Cone (Vd)529 cm³
Justaf
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 11:02
Ein paar Fragen zu Deinem Projekt damit man Dir genauer helfen kann:
- Wieso nur 16cm Höhe?
- Für was soll der Sub eingesetzt werden? (Musik (welche?), Heimkino, Auto, ...)
- Soll es ein geschlossener (CB) oder Bassreflex (BR) Sub werden?
- Willst Du ein Aktivmodul (welches?) oder einen normalen Verstärker verwenden?
- Gibt es die Möglichkeit zur Bassanhebung? Oder eine Frequenzweiche?(siehe auch vorherige Frage)
Gib uns einfach so viel Infos wie möglich, dann können wir Dir genauer helfen...
Hermann075
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 18:21
Danke für die Antwort.
Also der Sub soll ins Auto unter denn doppelten Ladeboden.
Deshalb hab ich nur ca 16cm zu Verfügung.
Die anderen Maße sollten 50cm tiefe und 90cm länge nicht viel überschreiten.
Will das Gehäuse von unten an denn Ladeboden schrauben und der Sub wird von oben eingesetzt.
Der Sub soll von meiner Endstufe eine Blaupunkt GTA2100 betrieben werden.
Das ganze soll ein geschlossenes Gehäuse werden da ich bei 16cm tiefe kein Bassreflexrohr mehr unterbringe.
Hab für denn Sub 13,24Liter erechnet aber das kann doch wohl nicht sein oder?
Gehäusevolumen für Sub berechnen?
Capt.Sisko am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Gehäusevolumen Berechnen
4.1promille am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  11 Beiträge
Gehäusevolumen richtig berechnen?
baumschläfer am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  16 Beiträge
Gehäuse berechnen
EssiKA am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  13 Beiträge
Axton CAC218 Gehäuse bauen
serox am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Transmissionline Gehäuse berechnen
Radioactiveman am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  23 Beiträge
Gehäusevolumen berechnen HZ einstellen
syntec-sounds am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  27 Beiträge
Gehäuse für Sub. berechnen
Astra_StyLer am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  10 Beiträge
Gehäuse Trapez Berechnen wie?
Schrempp am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  20 Beiträge
gehäuse berechnen?
Dj-HOuze am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJakob92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.674
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
