HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe: Kann mir jmd bitte Gehäuse berechnen! | |
Hilfe: Kann mir jmd bitte Gehäuse berechnen!+A -A |
Tyson.GoD
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 22:29 | |
hi leutz, hab jetzt doch nen audiobahn gekauft! isn audiobahn AW1506T 15" aber ich würde gerne wissen wie groß mein gehäuse dazu etwa sein muss! danke Hier sind die daten, hoffe die reichen, hab leider keine ahnung von der berechnung! Fs 30.2 Hz Qts 0.59 Qes 0.71 Qms 3.74 Vas 67 Liters Vas (Cu. Ft.) 2.37 Cu.Ft. Re 3.4 ohms Le 2.5mH Mmd 318 grams Xmax +/-19 mm RMS 1300 watts Sd 0.075 M2 Freq. 18Hz-500Hz Efficiency 96.4 dB mfg mike |
Tyson.GoD
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 23:17 | |
ich hab hier nochmal ein bissle rum gesucht und mir dann winISD geladen! bei mir kommt für ein geschloßenes gehäuse eine liter zahl von 153,7! ist das richtig? |
Muranyi
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 03:15 | |
2 Fragen: Auto? Musik? Für ein CB (Geschl. Gehäuse) haste dich ja schon entschieden, nicht wahr? [Beitrag von Muranyi am 25. Aug 2007, 03:15 bearbeitet] |
Tyson.GoD
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 10:14 | |
also auto isn honda civic coupe, aber soll an stelle der rücksitzbank seinen platz finden, also platz is satt da! musik is hauptsächlich hiphop! ich hab nochmal mit winISD rum gespielt und dann sollte der Butterworth bei 165 L liegen! Bei 50 L hätte ich dann ein QTC von 0,9! Und ein Hersteller empfiehlt ein gehäuse von 38 bis 85L !!! PS: man kann doch sagen, je größer das gehäuse, desto tiefer geht er runter, oder? PPS: ab 50L geschloßen sieht die kurve schon ziemlich gut aus! mfg mike |
Muranyi
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 13:56 | |
Ja, kann man so grob übern Daumen sagen bei CBs. Ich würde auch Richtung 80l hoch gehen. Oder noch etwas höher, kommt halt drauf an ob du den Sub lieber etwas fetter spielen lassen willst oder ob er etwas zurückhaltender, dafür aber mehr impulsfreudig sein soll. Eigentlich brauchst du ja bei HipHop nicht so sehr viel Impulstreue Aber wie es scheint, verstehst du ja schon was vom Subbau, von daher hast du dir doch deine Fragen schon selbst beantwortet oder ? |
Tyson.GoD
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 14:00 | |
eigentlich hab ich mich nur gestern ca 5 stunden damit befasst! hab alles gelesen was ich hier im forum gefunden hab und dann viel gerechnet und gefummelt PS: bei hiphop muss es einfach nur tief sein aber will das der sub ordentlich auf den körper spielt, muss man dann noch was anderes beachten? mfg mike |
Muranyi
#7 erstellt: 25. Aug 2007, 14:12 | |
Bei dem großen Sub und dem Gehäuse auf jedenfall eine doppelte Schallwand bauen. Dann wären Verstrebungen bei der größe wichtig, damit das Gehäuse stabil ist! Und dann halt Muhwolle an die Wände... Da kannst du ja auch etwas kleiner bauen, da sie das Volumen ja noch etwas vergrößert. Weißt was du für Material nehmen willst? MDF oder Multiplex? |
Tyson.GoD
#8 erstellt: 25. Aug 2007, 21:29 | |
ich werd MDF nehmen! is gut und reicht! mfg mike |
Hilfe beim Gehäuse berechnen Harrycane am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen hugom am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen. Hilfe! HIFI_Fan4302 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 2 Beiträge |
Bitte Gehäuse berechnen =) DyXe am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe zum berechnen null_ahnung am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnen-.- escort_fahrer32 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse berechnen Steffen-79 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Brauche BITTE Hilfe mit dem Gehäuse... submach am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 13 Beiträge |
Gehäuse berechnen Steve83 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse berechnen EssiKA am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.148
