HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu Rockford Fosgate RFR 3110 Subwoofer | |
Frage zu Rockford Fosgate RFR 3110 Subwoofer+A -A |
SoulReaver
#1 erstellt: 08. Apr 2004, 23:42 | |
Hi, möchte mir einen Rockford Fosgate RFR 3110 Subwoofer zulegen, hab aber keine Ahnung wie ich eine Kiste hierfür baue. Bassreflex ab 20 Liter u. Geschlossen ab 15 Liter. Was ist der unterschied u. wie berechne ich die Maße der Box? Und noch was! Kann ich die Box kurzzeitig an einen Verstärker mit 4 Ohm ca. 600 W anschließen ohne das Probleme auftreten? Die angaben für den Subwoofer: 2 x 2 Ohm 4 Zoll Schwingspule 1000Watt RMS / 2000Watt max. 25cm Durchmesser Schon mal Danke für alle die Helfen konnten. Mit freundlichen Grüßen Soul Reaver |
gznw15
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 02:38 | |
Tach! Also mit dem Gehäuse mußt Du wissen was Du möchtest. Guter Klang oder lieber etwas lauter & tiefer. fürs erste nimmst Du die geschlossene und fürs zweite die Bassreflex- Variante. Bei den Abmessungen mußt Du schaun wieviel Platz Du hast und wo Du das Gehäuse platzieren möchtest (in der Ecke oder mittig oder....Davon hängt die Form ab. Das einfachste wäre ein rechteckiges Gehäuse.Damit der Platz hinter Rückbank besser ausgenutzt wird würde ich die hintere Seite um 15° anschrägen. Wichtig ist natürlich, daß die Frontseite schonmal so groß ist, daß der Woofer hineinpasst - für Deinen 25er im geschlossen Gehäuse z.B.: 30cm x 30cm für die Vorderseite. Dann mußt Du ein bißchen rechnen: Die 15l sind wahrscheinlich netto, also mußt Du noch das Volumen dazurechnen, das der woofer einnimmt..2Liter? Dann hast Du 17l, das sind 17 cdm, die Vorderseite hat eine Innenfläche von 3dm x 3dm, also 9qdm. 17 cdm/9qdm sind ca.1,9 dm also 19cm. Also hat Deine Kiste die Innenmaße 30cm x 30 cm x 19 cm.. Ist eigentlich recht klein.. aber der Woofer sollte reinpassen... Wenn der woofer mehr Verdrängung hat, dann mußt Du das nochmal neu rechnen... So, Wenn Du die Rückseite anschrägen möchtest, dann muß die Länge in der halben Höhe 19cm bleiben. Unten mehr und oben weniger. Bei 15° und einer Höhe von 30cm (innen) macht das oben 15cm und unten 23cm. Also 19cm +/- ((30cm x tan 15°)/2). Die schräge Rückwand hat dann eine Höhe von 31cm un eben einer Breite von 30cm. Alles innen.oben 15cm x 30cm innen, unten 23cm x 30 cm innen und die Seiten innen 30 cm hoch, unten 23cm breit und oben 15cm breit. Dann mußt Du Dir überlegen welche Bretter auf welche geschraubt und geleimt werden sollen und rechnest die Dicke der Bretter zu den innenabmessungen dazu. Ich setze die Vorderseite immer vorne auf die anderen 4 Bretter, damit das eine glatte Fläche ist. Bei 19mm MDF wäre das für vorne 33,8 cm x 33,8 cm. Nimm lieber etwas mehr, kannst Du hinterher noch abfeilen.. So den Rest mußt Du selber rechnen..Die Rückseite ist noch etwas komplizierter, aber kannst Du notfalls als letztes ransetzten und ausmessen welche Maße Du brauchst. Für die BR- Variante mußt Du zu dem Volumen noch die Verdrängung der Chassis und des Rohrer dazurechnen und die Vorderseite so wählen, daß das Rohr noch Platz findet. die Tiefe muß so gewählt werden, daß das Rohr nicht hinten anstößt. passt das nicht, kannst Du ein flexibles Rohr nehmen oder lieber das Rohr an die Seite setzten.. Probiers halt aus wie es hinkommt... Das geschlossene Gehäuse muß noch mit Dämmwolle befüllt werden und in das BR- Gehäuse gehört Noppenschaumstoff wegen Resonanzen und zur Unterdrückung von Reflexionen hoher Töne, die sonst durch das BR-Rohr gelangen könnten. So, das sollte eigentlich reichen. Wenn Dir das zu kompliziert ist mit der schrägen Rückwand mach halt ein normales rechwinkliges Gehäuse.. geht ja auch.. Viel Spaß! Und auf jeden Fall vorher noch ne Zeichnung machen..wenn Du Pech hast, fehlt Dir sonst n cm....Außerdem kann man sich damit ein bißchen rechnerei sparen. Ach ja, wie gesagt, nimm 19mm MDF, das ist am besten zu verarbeiten. quadratmeter ca. 13 EUR... P.S.: wieso sollte das mit der Endstufe nicht funktionieren? beide Schwingspulen in Reihe, dann hast Du 4 Ohm..passt doch... [Beitrag von gznw15 am 09. Apr 2004, 02:39 bearbeitet] |
SoulReaver
#3 erstellt: 12. Apr 2004, 14:30 | |
Danke nochmals, hast mir echt geholfen. |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Kadett-GSI am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse fur Rockford Fosgate 3110 RF@Team am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Volumengröße Rockford Oli_SD am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 6 Beiträge |
Rockford fosgate rfr 3115,kaputt oder nicht? Martincarpower am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 23 Beiträge |
Gehäuse für Rockford-Fosgate RFR 3115 Stoß am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse.... Kadett-GSI am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
Wertfrage: Rockford Fosgate Power Punch RFR 1412 dergarfield am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
HILFE gehäuse für Rockford Fosgate RFR 3115 temmel2412 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115 Aphrodite am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.727
