HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofergehäuse bauen - Worauf achten? | |
Subwoofergehäuse bauen - Worauf achten?+A -A |
REAL-OC
#1 erstellt: 11. Sep 2007, 19:30 | |||
Hallo, ich möchte mir für meinen Subwoofer ein Gehäuse selber bauen. Maße habe ich schon vom Hersteller bekommen, welche für Basseflex empfohlen werden. Ich werde 19er MDF verwenden. Nun wollte ich fragen, ob ich noch irgendetwas beachten muss? Ich wollte das Gehäuse mit normalen Holzschrauben zusammenschrauben, reicht das aus? Also wegen Dichtigkeit? Muss noch eine "Füllung" in das Gehäuse? Weil ich desöfteren gesehen habe, das manche ne Art Wolle reinmachen. MfG Stephan |
SP
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 19:38 | |||
HWL?;) also du solltest schon schrauben UND mit holzleim kleben ... wenns perfekt sein soll, dann mit acryl (kein silikon!) eine fuge machen ... wolle ist eigentlich für cb, bei br könntest du damit das volumen künstlich vergrößern ... bei br machen viele schaumstoff an die wände, damit er nicht hohl klingt, dass solltest du aber besser testen da viele keinen unterschied hören ... |
REAL-OC
#3 erstellt: 11. Sep 2007, 19:53 | |||
Ja da bin ich auch, wer bist du? Es wird wohl doch ein geschlossenes. Muss nur erstmal herausfinden, welches Vilumen der Sub braucht |
SP
#4 erstellt: 11. Sep 2007, 20:01 | |||
enemy, hab mich da aber schon lang nicht mehr blicken lassen du bist glaub der mit dem blauen mazda? cb ist aber kein kunststück, tsp in winisd eingeben und auf qtc 0,7 abstimmen. evtl. noch volumen verkleinern und schauen wie sich die kurve ändert, so kann man oft ein paar liter sparen ohne die abstimmung großartig zu ändern... |
REAL-OC
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 20:10 | |||
Nur leider kenn ich mich damit absolut nciht aus Ja meiner ist der blaue Mazda. Kann das jemand für mcih machen? Kannst du das? Voice Coil Diameter 5,08cm Displacement 1,61 Liter FS 26 Hz Qts 0,58 Vas 67,3 Liter XMax 1,10cm SPL 86 RMS Watt 250 Peak 500 |
SP
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 20:16 | |||
jau, ich schau mal später, hab noch zu tun... an was für eine amp kommt der sub? bzw. an wieviel watt rms wird er laufen? |
REAL-OC
#7 erstellt: 11. Sep 2007, 20:51 | |||
Der kommt an eine AS F4-380 gebrückt angeschlossen. Hat 440Watt gebrückt an 2 Ohm. |
SP
#8 erstellt: 11. Sep 2007, 21:08 | |||
woher hast du die tsp? du redest hier doch vom p2d412? der hat aber zum teil andere tsp: http://www.rockfordf...s/P2D412_revA-TS.pdf |
REAL-OC
#9 erstellt: 11. Sep 2007, 21:09 | |||
Die Daten standen so bei mir im Beiblatt. |
SP
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 02:22 | |||
also aus qtc 0,7 wird da nichts, braucht zuviel volumen... ich würd den in 40-50l mit 2 päckchen sonofil stecken... achja, nicht vegessen den highpass am amp zu setzen! [Beitrag von SP am 12. Sep 2007, 02:23 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 12. Sep 2007, 08:53 | |||
Was ist Acryl? Und weshalb nicht mit Silikon? |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 12. Sep 2007, 10:12 | |||
lunic
#13 erstellt: 12. Sep 2007, 10:26 | |||
Oder Heißkleber? Der dampft nicht und härtet gut aus. |
SP
#14 erstellt: 12. Sep 2007, 13:26 | |||
silikon soll nicht gut für den kleber sein, acryl ist fast das selbe, gibts in jedem baumarkt... aber heißkleber ist eine super idee^^ |
Subwoofergehäuse HEADSHOT!!! am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
subwoofergehäuse Legend-Killer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofergehäuse selber bauen? wdb202 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 17 Beiträge |
Selber subwoofergehäuse bauen >subaru< am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse selber bauen #HandballFreak# am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
? taugt ein ReserveRad-SubwooferGehäuse etwas ? frankjj am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 31 Beiträge |
Subwoofergehäuse?? xavier_222 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse Gordon16 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen rvdtuning am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Bassreflex Worauf muss ich achten MrNut am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 15 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
