HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wieviel Volumen für 300Watt Subs? | |
Wieviel Volumen für 300Watt Subs?+A -A |
mima26
#1 erstellt: 12. Sep 2007, 13:52 | |
Hey, und zwar habe ich mir bei Ebay zwei Inerconti subs a 300Watt gekauft.Daher habe ich kein Datenblatt o.ä.! Möchte mir eine eigene Kiste bauen, nun weis ich nicht, welche maße diese haben muss. Vielleicht kann mir der eine oder andere helfen. Bin noch blutiger anfänger!!! Bye Nico |
Mario
#2 erstellt: 12. Sep 2007, 14:01 | |
Tja ohne Datenblatt insbesondere mit Thiele-Small-Parametern kann man kein Gehäuse berechnen und eine individuelle Ermittlung würde den Preis der Billigsubwoofer sprengen und auch den technischen Aufwand nicht rechtfertigen. Wenn man sich nicht vorher informiert, bevor man einkauft, zahlt man Lehrgeld! Mein guter Rat: Verkauf die Subwoofer wieder! |
mima26
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 14:06 | |
Naja, gibt es nicht irgendwelche Richtwerte??? Will nur mal versuchen, mir en Sub selber zu basteln ohne das er soooooo gut klingen muss... MFG Nico |
just-SOUND
#4 erstellt: 12. Sep 2007, 14:07 | |
Ein geschlossenes Gehäuse für einen 12" (30cm) Woofer von 35l ist in der Regel nicht soooooo schlecht. |
mima26
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 14:10 | |
hmmm, sind aber nur 8" (20,5cm) pro sub! |
Mario
#6 erstellt: 12. Sep 2007, 14:10 | |
Es gibt als Grundlage zum Entwurf eines Subwoofergehäuses keine Richtwerte und allgemeingültige Parameter. Jedes Subwooferchassis hat individuelle Eigenschaften. Und eine von vornherein primitive Improvisation wird auch das Ergebnis weder ammähernd andeuten noch tatsächlich erzeugen können, was vielleicht auf der Grundlage tatsächlicher Messdaten an Performance realisierbar ist. [Beitrag von Mario am 12. Sep 2007, 14:14 bearbeitet] |
mima26
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 14:11 | |
Kannst du mir da vll. welche raussuchen??? Find nix im netz! Nico |
Muranyi
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 14:12 | |
Wozu kaufst du dir dann einen Subwoofer, wenn er nicht klingen braucht??? Finger weg von EBAY-Subwoofern! Was hasten bezahlt, wenn man fragen darf? Schau mal auf dem Magneten, ob da irgendwas noch draufsteht und schreib das alles mal hier rein! Welche Größe hat der? 10er? 12er? 15er? |
mima26
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 14:16 | |
Hab 11,50€ bezahlt. Wollte nicht gleich mit irgendwelchen 80€ teilen anfangen. Auf dem Magnet steht: SP 18520S Wie welche größe? cm=20,5 Wie gesagt, hab da noch ken richtigen plan! |
mima26
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 14:18 | |
Der Magnet hat einen Durchmesser von 9,5 cm! |
keepercool
#11 erstellt: 12. Sep 2007, 14:19 | |
Also wenns 20ger sind, würd ich mal 30l gg für beide zusammen ausprobieren. Ohne TSP´s gehts nur noch mit Fortuna, der alten H... Kannst auch n BassReflex bauen. Als Grundlage würd ich mal so 40-50 Liter ansetzen und dann n 10er Rohr mit maximaler Länge (Größte Dimension des Gehäuses -10cm). Dann immer wieder hören und kürzen, bis du n "annhembares" ergebnis erzielt hast. Aber ohne Glück geht da nimmer viel |
mima26
#12 erstellt: 12. Sep 2007, 14:21 | |
Und wie direkt definiert man en Bassreflex??? Mit Bassreflexrohren oder Nieschen, oder? |
k2000n
#13 erstellt: 12. Sep 2007, 14:23 | |
SP 18520 fs: 45 QTS: 0,47 VAS: 25 Z: 4 Ohm Steht zumindest so im Netz. WinISD empfiehlt geschlossen 40l - geht aber alles andere als tief. BR empfiehlt es 83l bei 38,5Hz Abstimmung, da geht dann schon relativ tief... MfG, Diddy |
mima26
#14 erstellt: 12. Sep 2007, 14:27 | |
Wo hast du denn die daten gefunden??? Ich suche wie en bekloppter! Ich versuch das mal. Und wie sind die teile sonst so? Sollen ja nicht die besten auf dem markt sein |
k2000n
#15 erstellt: 12. Sep 2007, 14:29 | |
Ich hab von denen noch nie was gehört. Aber ich hab einfach die Bezeichnung in Google eingegeben und bin auf die Seite gekommen: http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_i.htm Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Dinger nach was klingen, aber wenn die Parameter stimmen, kommen sie zumindest recht tief und haben einen guten Wirkungsgrad... MfG, Diddy |
mima26
#16 erstellt: 12. Sep 2007, 14:30 | |
Hattest mir ja die daten geschickt, was bedeuten da die Kürzel... fs QTS VAS ??? |
k2000n
#17 erstellt: 12. Sep 2007, 14:36 | |
Boa, du fragst Sachen Freiluftresonanz, Gesamtgüte und Äquivalentvolumen oder so ähnlich. Aber das ist auch eigentlich egal. Das sind die Werte die man bei den Berechnungsprogrammen (z.B. WinISD oder BassCAD) eingibt damit die einem die Gehäusegröße berechnen... MfG, Diddy |
mima26
#18 erstellt: 12. Sep 2007, 14:40 | |
Asso, hab mir dat programm grade runtergelanden, gibt das auch in deutsch???(WinISD) Und damit kann man sich die gehäusegröße berechnen.Geil! |
keepercool
#19 erstellt: 12. Sep 2007, 14:44 | |
Hm... Also bei fs 45 würd ich mit der Br-Abstimmung nicht so tief gehen, ich behaupte jetzt mal die schwabbeln bei 35 hz nur noch unkontrolliert und es kommt nix mehr bei rum So wie ich das sehe hast Du noch garkeine Ahnung vom Gehäusebau. Dann würde ich SEHR empfehlen, erstmal ein geschlossenes Gehäuse nach WinISD Empfehlung zu bauen und mir danach n bissl Zeit nehmen und mich Schlau machen, BEVOR ich mich an den Bau eines Bassreflex-Gehäuses oder sogar Bandpasses mache. P.S. FS, QTS, VAS sind Lautsprecherparameter(nach Thiele und Small auch Thiele-Small Parameter oder kurz TSP genannt). Als Einstieg mal n link: http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small Gruß |
mima26
#20 erstellt: 12. Sep 2007, 14:47 | |
Mal ganz ehrlich, bei dem prog seh ich ni so redht durch! Man eh, hab mir das net so schwer vorgestellt! Trotzdem thx |
k2000n
#21 erstellt: 12. Sep 2007, 14:47 | |
Naja, ich hab die Dinger nur mal kurz von WinISD berechnen lassen. BR wird er unter der fs nicht mehr so viel machen, stimmt. Aber geschlossen (bei WinISD Empfehlung 40l) haben die Woofer den f3 bei 70Hz, und das ist halt alles andere als tief. MfG, Diddy |
mima26
#22 erstellt: 12. Sep 2007, 14:53 | |
Das Prog. findet doch die Marke garni! |
k2000n
#23 erstellt: 12. Sep 2007, 15:09 | |
Darum hast du ja die Daten um sie selber einzugeben MfG, Diddy |
keepercool
#24 erstellt: 12. Sep 2007, 15:10 | |
Beim Prog mußt Du die Parameter für deine LS selbst eingeben. Also Gehäuse selbst berechnen ist nicht einfach, warum machen die Hersteller sonst immer Gehäusevorschläge in der Anleitung dazu? Bei Winisd mußt du unter File.... New Project gehen. Dann erscheint eine Dialogbox Select driver for Project. Da ist ne Combobox mit einigen Subs. Rechts daneben ist n Button wo 'new' draufsteht. Wenn Du den Drückst, wirst Du aufgefordert, verscheidene Angaben zu machen, z.B. Hersteller, Modellbezeichung, TSP. Aber mal ganz ehrlich. Als Ergebnis spuckt das Programm dir eine Linie aus. Die wird dir aber nicht viel weiterhelfen, wenn Du dich nicht n bissl mit Frequenzverlauf und so auskennst. Gruß |
Muranyi
#25 erstellt: 12. Sep 2007, 15:23 | |
Wenn ich sowas schon höre wird mir schlecht!!! Erstmal bitte mit den TSP beschäftigen, das sind nicht nur Zahlen, dir man irgendwo eingibt, sondern SEHR WICHTIGE PARAMETER, die ganz definierte Sachen über Lautsprecher aussagen können! |
Muranyi
#26 erstellt: 12. Sep 2007, 15:28 | |
Wenn ich mich grad in der Eile net verrechnet habe, wirst du BR bauen müssen. Geschlossen siehts nicht gut aus! 45l-Gehäuse 7er Port mit 10cm Länge müsste passen! ->Pro Subwoofer!!! Aber ich glaube nicht, dass dabei was sinnvolles rauskommt, hättst die 11,50 lieber in ne Kiste Bier investiert |
mima26
#27 erstellt: 12. Sep 2007, 15:31 | |
merk ich auch langsam... |
k2000n
#28 erstellt: 12. Sep 2007, 15:39 | |
@ Muranyi: Super, toll. Soll ich dem Threadersteller jetzt erzählen, er muss unbedingt wissen, was die Parameter bedeuten um sich ein Gehäuse zu berechnen? Ich glaub 95% all dener die sich damit ein Gehäuse berechnen haben nichtmal ne Ahnung wofür die Begriffe überhaupt stehen. Und wenn jemand noch nie ein Berechnungsprogramm benutz hat, warum sollte er dass dann wissen? Mir ist auch klar dass die Parameter wichtig sind, weiß ungefähr was sie aussagen und kann mit ihnen umgehen, aber nur um ein Gehäuse zu berechnen ist es doch sowas von egal wofür das alles steht. MfG, Diddy |
mima26
#29 erstellt: 12. Sep 2007, 15:45 | |
Naja, egal...ich krieg das eh nich hin...hab mir das leichter und nicht so extrem umfangreich vorgestellt!! Nico |
Muranyi
#30 erstellt: 12. Sep 2007, 15:50 | |
Sicher muss ers nicht wissen! Es ist doch egal, sag es sind wichtige Parameter, die man u.a. zur Berechnung braucht! Wer nur nach TSP berechnet ist in meinen Augen eh bisschen naja... Ich sage mal Stichwort Abstimmung!!! (Musik, Auto, usw...) In dem Falle hab ichs aber auch nur grob gemacht, weils sichs für 11,50€ echt nicht lohnt noch abzustimmen, zudem ich den Subwoofer nicht kenne... Wenn es ihn interessiert gib ihm nen richtigen Link ! Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen Net Wikipedia... Und wenn er noch blutiger Anfänger ist, sollte er sich erstmal mit der Matiere etwas auseinandersetzen, sonst nutzt ihm WinISD etc. gar nix! [Beitrag von Muranyi am 12. Sep 2007, 15:52 bearbeitet] |
keepercool
#31 erstellt: 12. Sep 2007, 16:04 | |
@Muranyi:
War nur zum Einstieg gedacht. Und zum Einstieg find ich Wiki alsmal nit schlecht. Im allgemeinen gilt: Google hilft. Und weiter oben:
Gruß |
Wieviel Volumen? Admen am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 15 Beiträge |
wieviel volumen manny002 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Subs für wenig Volumen! LatteBMW am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 11 Beiträge |
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen? Fuxi7 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
Phonocar Mini-Subs / Subs mit wenig Volumen sebastian_ am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel Volumen für 2x Atomic Energy 10s4? Goernitz am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 24 Beiträge |
Wieviel Volumen Hertz ES300D geschl. redtide am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Wieviel Volumen bei emphaser S4+ BMWoneCabrio am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 5 Beiträge |
Axton CAW 252 , wieviel Volumen? DaywalkerNL am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 11 Beiträge |
Volumen ?????????? Hilfe ZooCrew am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 4 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.857
