Und wieder ne Gehäusefrage ^^
goddeck
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 18:26
Moin ihr klugen leutz
ich bräuchte dringend mal hilf für meine Woofer.Es sind 2 12" mit doppelschwingspule von Spectron. Ich habe mir dafür zwei Bassreflexgehäuse á 50 liter (Herstellervorgaben) gebaut, bin aber mit dem klang überhaupt garnicht zufrieden. Nun hätte ich lieber ein geschlossenes Gehäuse, da ich den Klang viel besser finde. Ich hab zwar die TSP aber leider kann ich damit nich um ^^
Nun zu meiner frage:
Könnte mir bitte bitte jemand ein geschlossenes Gehäuse für diesen woofer berrechnen ? wäre echt super
QTS:0,52
Vas:62,8l
FS:38,60Hz
Re:5,00Ohm
Qms:4,05
Qes:0,60
SPL:89,5Db
Sd:0,049m²
Vielen dank im vorraus
goddeck
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 14:10
BITTE?????????
enforcer666
#3 erstellt: 21. Sep 2007, 14:18
mach das rohr zu, dann hast ne güte von 0,6. das is doch super
[Beitrag von enforcer666 am 21. Sep 2007, 14:19 bearbeitet]
BL8
#4 erstellt: 21. Sep 2007, 14:29
goddeck
#5 erstellt: 21. Sep 2007, 15:13
hallo,
danke für die antworten...hab ich schon zu gemacht...jedoch klingt das echt besch*** wenn ich das mal so sagen darf....dröhnt ziehmlich...ohne wirklichen tiefgang
enforcer666
#6 erstellt: 21. Sep 2007, 15:15
oder:
Vb=Vas:[(Qtc²/Qts²)-1]
Vb ist das gehäusevolumen
Qtc die gewünschte güte (0,707 ist butterworth) über 1,0 solltest du net gehen)
goddeck
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 15:15
achja...und ich hab sie andersherum draufgebaut...also mit der membran nach unten....macht das einen unterschied??
enforcer666
#8 erstellt: 21. Sep 2007, 15:27
nee. musst nur evtl die phase drehen. alsu das + und das - kabel mal vertauschen. vll liegt´s auch daran. oder das gehäuse mal kräftig mit noppenschaumstoff dämmen.
oder der woofer klingt einfach scheiße
goddeck
#9 erstellt: 21. Sep 2007, 15:43
hab ich auch schon.....also ich hab die funktion im radio...bringt alles nix....kann das an der form vom gehäuse vom gehäuse liegen?? es ist von der seite ein rechtwinkeliges dreieck. soooo müllig wie das klingt kann der woofer doch net sein....habt ihr/du sonst noch vorschläge?? ich bin soo ratlos...jetzt hab ich alles am auto gemacht...dämmen,,frontsystem etc...aber ich krieg keinen guten bass zustande
goddeck
#10 erstellt: 21. Sep 2007, 18:27
keiner ne idee?????
SciroccoFan
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 12:33
Was ists fürn Auto?
goddeck
#12 erstellt: 22. Sep 2007, 12:36
hi....ist n golf 3 ..bitte sag mir du hast ne idee
Simon
#13 erstellt: 22. Sep 2007, 12:43
Hi!
Das Gehäuse könnte undicht sein. Prüf das mal nach.
Welche Endstufe befeuert die Subs dann?
Wie sieht die Stromversorgung dafür aus?
und freundlich grüßt
der Simon
goddeck
#14 erstellt: 22. Sep 2007, 12:45
moin,
also anfeuern tu ich das ganze mit dem spectron 1500d monoblock ....also n digitalen...stromversorgung sieht auch sehr gut aus (35mm²)...sollte doch reichen...
oder?
Simon
#15 erstellt: 22. Sep 2007, 13:12
Hi!
Ich kenn die Komponenten nicht. Der Verstärker ist mir aber äußerst suspekt.
In der Bedienungsanleitung steht in der Überschrift, dass er 1 Ohm stabil ist.
Die Leistungsangaben gibt es allerdings nur für 2 und 4 Ohm.
Zudem dürfte er an 2 Ohm schon sehr an der Grenze sein.
Wie hast du die Subs denn angeschlossen?
Wenn die Lima, die Batterie und die ganzen Verbindungen in Ordnung sind, ist die Stromversorgung sicher ausreichend.
der Simon
goddeck
#16 erstellt: 22. Sep 2007, 17:51
hi...
also ich habe das ganze paralles an meinem monoblock angeschlassen..also 1ohm...der verstärker macht das....
in reihe hatte ich sie auch schon..war eher schlechter...
ich glau ich hab tatsächlich undichtigkeiten am gehäuse gefunden...ich hatte ja holzplatten über meine ehemaligen bassreflexkanäle geschraubt...aber mehr schlecht als recht^^
ich poste euch morgen mal mein ergebniss..
Simon
#17 erstellt: 23. Sep 2007, 07:54
Hi!
Na das Gehäuse muss wirklich 100%ig dicht sein.
Sonst kommt da nur Müll raus.
Der Verstärker ist übrigens eines der wenigen Produkte, die ich mir gar nicht anhören werde.
Alleine die Angaben im Datenblatt lassen mir die Haar zu Berge stehen.
der Simon
goddeck
#18 erstellt: 23. Sep 2007, 14:19
wieso?? was ist denn mit dem amp? der hat doch n gutes preisleistungsverhältniss oder net??
mfg
Simon
#19 erstellt: 24. Sep 2007, 08:22
Hi!
Der Hersteller gibt in der Überschrift an, dass die Stufe 1 Ohm stabil ist.
Die Leistungsangaben vom Hersteller sind aber:
350 Wrms @ 4 Ohm
400 Wrms @ 2 Ohm
Normalerweise gibt ein Verstärker bei Impedanzhalierung nahezu die doppelte Leistung ab.
Außer, er ist total am Limit und kann einfach nicht mehr liefern.
Dazu kommt noch, dass ich bis jetzt nur wenige Digitalverstärker gehört habe, die mich am Sub wirklich überzeugen konnten.
Zusammenfassung: Ein digitaler Monoverstärker, der bei 2 Ohm schon an seinen Grenzen ist, und dann auch noch an 1 Ohm betrieben wird.
Imho kann da nichts vernünftiges rauskommen und ich würde den Verstärker, ohne dass ich ihn je gehört habe, nie und nimmer jemanden empfehlen.
Falls aus den Subs mit passendem Gehäuse was rauzuholen ist, würde ich mir auf alle Fälle einen ordentlich Verstärker zulegen.
Eine gebrauchte Eton PA 1502, Audison SRx2S, Steg QM 220.2, SPL-Dynamics S-4002, ... ist nicht allzu teuer und wird deinen Subs an 4 Ohm was gaaanz anderes bieten als dein jetztiger Amp.
der Simon
goddeck
#20 erstellt: 24. Sep 2007, 08:55
hmmm...
ich glaub dir ja...macht auch alles sinn....erklärt natürlich auch das die protect leuchte bei 3/4 last schon blinkt....soo...jetzt hab ich aber echt nicht mehr viel kohle..kennst du nicht jemanden der jemanden kennt der ne endstufe verkauft ???
brauch ich nicht einen monoblock?? meine subs haben doch einen doppelöschwingspule...die betreibt man doch nicht an einer zwei kanal oder?? dann gehen die doch kaputt?? durch die ungleichen signale..?? oder erzähl ich wieder müll`?`
Simon
#21 erstellt: 24. Sep 2007, 09:00
Hi!
Also entweder brückst du die Zweikanal auf einen Kanal und schließt beide Subs so an, dass du 4 Ohm hast.
Oder jeder Sub kommt mit den Spulen parallel an einen Kanal.
Da geht bestimmt nichts kaputt, kannst mir glauben.
Gebrauchte Endstufen findest du im Biete-Bereich dieses Forums.
Auch in den Weiten des www kann man tolle Schnäppchen machen.
Da muss man aber schon wissen, nach was man sucht.
der Simon
goddeck
#22 erstellt: 24. Sep 2007, 09:22
achja...meine gehäuse sind geschlossen und haben 34 liter( hatte mich verrechnet)...jetzt sind sie auch richtig dicht...klingt schon vieeeeel besser....aber es hapert an der endstufe..die macht schlapp
goddeck
#23 erstellt: 24. Sep 2007, 09:47
wie sind denn dir carpower endstufen ?? mk2 oder 3 oder so??
die gibts bei ebay für 168€ ...ist das gut?? oder krieg ich da auch ne andere für?? so direkt ausm laden ??
mfg
Simon
#24 erstellt: 24. Sep 2007, 09:55
Hi!
Eine Wanted 2|300 wäre mit Sicherheit besser als deine jetztige.
Da ich sie aber nicht kenne, kann ich sie dir nicht empfehlen.
Die Stufen, die ich in Post 19 erwähnt habe, kenne ich und kann ich durchaus empfehlen.
Wenn du Glück hast, bekommst du eine der Stufen auch schon um 170€.
Oder willst du auf keinen Fall eine gebrauchte Endstufe?
der Simon
goddeck
#25 erstellt: 24. Sep 2007, 10:05
doch klar....wäre mir sogar am liebsten...hab blos echt keine ahnung welche gut ist....die die du mir gesagt hast gibts bei ebay net...findest du da evtl ne gute für mir?? soooo günstig wie möglich??
Simon
#26 erstellt: 24. Sep 2007, 10:21
Hi!
Audison SRx2S um 200€ inkl.
Steg AQ 220.2 um 210€
Steg QM 220.2 um 240€
Audio System F2-500 um 250€
Ein bisschen den Biete-Bereich durchsuchen und etwas Geduld, dann kann man wirklich tolle Schnäppchen machen.
der Simon
Gehäusefrage
Micrawelle am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  4 Beiträge
Gehäusefrage!!!
weihnachtsman28 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
Gehäusefrage ...
muddie am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  7 Beiträge
Gehäusefrage
Twista am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
Gehäusefrage
Kinyo am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  10 Beiträge
Gehäusefrage Axton
msah am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
Gehäusefrage Doppelsubwoofer
carhififan am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
Atomic Quantum 12D4 Gehäusefrage
razzor am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Gehäusefrage: BR oder GG
H-ToWnY am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  12 Beiträge
Carpower Sonic 15 Gehäusefrage?
Dohc-VR6 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
