HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Erfahrungen mit Krystek RF1 | |
Erfahrungen mit Krystek RF1+A -A |
emi
10:02
erstellt: 11. Apr 2004, |
Hi ich hab schon seit geraumer zeit meine krystek kiste an einer 201s von RF. macht so an die 200watt. ich denke das waren so um die 3 monate, als ich mich hier beraten lies und die kiste bei ebay für 56EUR ersteigern konnte. und wegen der leistung war ich auch nicht ganz sicher. ob 200 rms wättchen des kleinsten RF-amps reichen würden!?!?! aber ich kann euch sagen: das teil geht richtig geil zur sache!! hab den noch nie verzerren gehört. kann auch sein dass ich nie richtig laut gemacht hab. ![]() klingt auf jeden fall BOMBIG!!!!! klar ich hab noch nicht viele subs gehört, (würde auch gern ma gucken wie so ein JL klingt)aber um längen besser als der raveland sub von meinem cousin ![]() ich wollte mich halt nur nochmal grad bedanken für die tolle beratung!! DANKE!!!!!!!!!!!!! emi [Beitrag von emi am 11. Apr 2004, 10:04 bearbeitet] |
emi
19:57
erstellt: 14. Apr 2004, |
hab nochmal gerade ne frage. also ich war heute beim acr händler und hab da mal den axton für 155EUR probegehört. der die axton-bässe hat man viel häftiger in der magengegend und im hals gespürt als die bässe von meinem RF. dann hab ich nochmal meinen RF reingestellt und konnte den unterschied deutlich "spüren". bei den bässen die mein RF abgegeben hat, hat mein ganzes auto gewackelt und die vom axton hab ich mehr im magen gespürt. liegt das daran, dass mein sub eher für den tiefbass bereich ausgelegt ist und der axton mehr druck bei hoheren frequenzen macht und man den bass daher eher in der magengegend spürt? emi ![]() |
genau_der
11:26
erstellt: 15. Apr 2004, |
sers! hab den Krystek jetzt auch seit knapp einem monat! Der Tiefbass is echt geil und druck macht er aber werde mich denk ich bald von ihm trennen da er mir einfach zu langsam spielt ich hör öfters auch mal Trance/Techno und da kommt er irgendwie garnet so mit klar.....der Rodek von nem Kollege spielt auch "sauberer"..... ach und falls es interessiert bei mir läuft er an ner 501s [Beitrag von genau_der am 15. Apr 2004, 11:27 bearbeitet] |
emi
11:42
in welchem auto hast du deinen krystek verbaut? wie sieht es bei dir mit magendruck aus? ich spür da leider wenig, dafür wackelt alles unter meinem arsch wie bescheuert. ![]() |
genau_der
11:53
hab nen 3er Golf.........Wenn ich lauter mach dann merk ich das irendwie innen augen die fangen bissi an zu tränen und magen merkt man auch ja =) |
emi
11:57
dann hängt es wohl eher mit dem auto zusammen. ich merk im magen kaum was bis gar nichts. aber wie gesagt. es kommt einem vor, als wenn das ganze auto wackeln würde. der axton machte bei mir im auto mehr magendruck das auto wackelte aber nicht. ich glaub ich muss das mal in einem anderen auto testen, wie sich der krystek da so schlägt. aber kann das so stark mit dem auto zusammen hängen? |
MD81
12:43
Ich hab's in nem anderen Thema schon geschrieben. Der Vorteil an BASSREFLEX ist doch das du ganz einfach mal die Abstimmung verändern kannst. Wenn du im Oberbass nicht genug spürst dann kürz doch einfach das BR-Rohr mal um ein paar Centimeter. |
emi
12:57
ich wusste gar nich dass das geht. danke. wieviel soll ich denn abschneiden? verlier ich dadurch viel tiefbass? oder überhaupt tiefbass? danke nochmal ![]() |
MD81
18:31
Gib mal die genauen Abmessungen der Kiste inkl. Materialstärke und Abmessungen des Reflexrohrs dann erstell ich dir ne Grafik wie sich das verändert. |
emi
18:36
geil!!!!!!! danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() komme leider gerade nicht auf die homepage. wahrscheinlich server immernoch down. aber ich könnte schonmal die länge des rohres messen. wenn das was hilft. oder reicht es wenn ich dir die maße +- 2 cm sage? also nicht sooooo genau. das gehäuse ist ja auch nicht rechteckig. hat eine schräge. ich versuche mal eine grafik zu erstellen. und poste die dann gleich hier. danke nochmal. machst du das mit WinISD? emi |
emi
18:54
so!! ![]() das sind die daten. dicke weiss ich gra nicht genau. ich denk mal so zwischen 19 und 22mm. genau kann ich das im moment noch nicht sagen. aber danke schonmal emi ![]() edit: hab was!! sind 19mm. also von allen maßen nochmal 2 cm abziehen. insgesamt 60 liter. ein 100mm rohr. ich glaub das gleiche wie bei emphaser. ![]() [Beitrag von emi am 15. Apr 2004, 18:58 bearbeitet] |
MD81
19:01
Hast du mir auch noch die TS Parameter oder die Bezeichnung des Subwoofers? Irgendwie geht grad keine Seite die etwas mit RF zu tun hat auf bei mir... ![]() Ah danke für den Link! Aber deine Berechnung stimmt nicht. Du musst von allen Maßen 40mm abziehen. [Beitrag von MD81 am 15. Apr 2004, 19:03 bearbeitet] |
emi
19:03
ist ein RFP 3412! ich such mal grad die daten raus. moment |
emi
19:09
MD81
19:10
Brächte noch die Abmessungen des Reflexrohrs. Also ich rechne mit 56 Liter, dürfte ungefähr hinhaun. [Beitrag von MD81 am 15. Apr 2004, 19:11 bearbeitet] |
emi
19:17
das sind laut krystek 60 liter. und das rohr müsste 100mm dick sein. ich muss jetzt leider weg. danke dier vielmals vor deine mühen. werde dir die genauen daten morgen posten. danke ich werde jetzt ein wenig ![]() ![]() ![]() |
emi
10:01
erstellt: 16. Apr 2004, |
hab jetzt was. und zwar sind das: - 19mm MDF. - der innendurchmesser vom rohr ist 10,2cm - das rohr ist insgesamt 305 mm lang ma was anderes. da sind 2,5mm² kabel verlegt. bringt es was wenn ich das mit 4mm² verkabel ? oder reichen 2,5 mm² ? emi |
emi
14:14
ich glaub das sind doch nicht ganz 305mm. da kommen ja noch die 19 mm MDF-Platten runter. also ca. 285mm lang. |
MD81
14:22
Also bevor du das Rohr kürzst versuch erst einmal das Volumen etwas zu verringern. Bei 8 Liter weniger sieht der Frequenzgang so aus (grün=vorher; gelb=nachher): Kürzt du zusätzlich noch das Rohr um 4cm (blau) erhöht sich der Wirkungsgrad noch mehr. Versuchs einfach mal... |
emi
14:40
wie mach ich das denn, dass ich das volumen reduziere? und merk ich viel von der tiefbass-verringerung oder wie man das nennen soll ? |
MD81
20:10
Entweder du stellst ein paar leere Milchflaschen zum testen ins Gehäuse oder bastelst dir ne kleine Kiste mit 8 Liter (aussen)Volumen und leimst sie ins Gehäuse. Klar merkst du den Unterschied im Tiefbass, muss aber nicht heissen das es schlechter klingt. So ein Tiefbassgewummer hat nicht unbedingt was mit Musik zu tun. |
emi
08:49
erstellt: 17. Apr 2004, |
gut. danke. ich werde das mal ausprobieren. ich stell da erstmal was rein. wenns mir dann besser gefällt und ich mehr will dann kürze ich nochmal das rohr. danke ![]() |
genau_der
10:48
sag dann ma plz wies is..........ma schaun ob ich das dann auch ma mach |
emi
14:14
ich muss warten bis meine mutter wieder da ist. die ist mit dem auto wech. wie würdet ihr das denn machen? lieber tiefbass oder lieber lauter im oberbass. wie ist es besser wenn ich einen allround-woofer will? und vom klang her? wie klingt es besser (sauberer) ? |
genau_der
14:48
#25
sauberer und besser wenn du das machst was MD81 sagt DENK ich ma, aber halt netma soviel druck dann?! |
emi
14:59
#26
druck will ich ja nicht verlieren. will den nur mehr im oberen bassbereich. ich denk oder erhoffe mir, dass es dann auch ein wenig knackiger klingt ![]() |
MD81
18:11
#27
Wenn du das machst was ich vorgeschlagen hab klingt er knackiger und hat mehr Druck. Nur eben weniger Tiefgang. "Musikalischer" wird er klingen, soviel ist sicher. Vom Tiefbass reicht das eigentlich immer noch locker... |
emi
09:32
#28
erstellt: 18. Apr 2004, |
alles klar. danke. dann mach ich mich heute mal ran und probier deinen vorschlag mal aus. ![]() |
genau_der
11:15
#29
wie gesagt melde plz das ergebnis =) |
emi
11:18
#30
muss erstma gucken wie ich das gehäuse um 8 liter verkleiner. vielleicht mit wasserflaschen? |
emi
12:50
#31
hab nochmal grad ne frage. kann ich auch plastikflaschen nehmen? ich hab nicht genug aus klas ![]() |
emi
15:02
#32
soooo. ich hab das mal jetzt probiert und ca. 8 liter volle plastik-flaschen in den sub getan. das erste vorweg. man merkt auf jeden fall was!! nicht seeeehhr viel aber man merkts. vom klang her als auch von der knackigkeit. man merkt aber auch den abbau im tiefbassbereich. könnte noch einen tick lauter im oberbass sein. darum denke ich, mach ich erstmal das gehäuse kleiner und kann dann ja immernoch das rohr kürzen. nur bin ich immernoch unzufrieden. der axton hat die bässe lauter und spürbarer ins auto gehauen. ich bin erstmal auf einen kleinen feldweg gefahren. da hab ich dann mal lauter gemacht. bin dann ausgestiegen und wollte mal sehen wie der woofer ausschlägt. also kofferraum auf und meinen kopf rein gehalten. dabei taten mir richtig die ohren weh!!! toll. von außen hört man auch nichts vom bass. nur wenn ich das fenster runtermache ein wenig. im polo von meinem freund war ein sub von ebay drin. son billigteil aus einem set mit amp vom mc hammer und magnat boxen. und das teil hat auf der rückbank mehr druck gemacht als mein RF!!!!!! hängt es so stark vom fahrzeug ab? ich hab schon fließheck. ich bin soo enttäuscht. außerdem klappert alles bei der scheißkarre ![]() ![]() ![]() ![]() |
MD81
15:20
#33
Dann schliess den Sub mal bei deinem Kumpel an. Ich denke mal das deine Endstufe auch viel zu schwach ist. Die hat ja keine 80W an 4 Ohm, oder? |
emi
15:24
#34
200 RMS gebrückt an 4 ohm. soll laut testblatt welches RF immer mitschickt um die 230 haben. und ich schließe meinen teuren sub ungern an einen MC Hammer amp ![]() [Beitrag von emi am 18. Apr 2004, 15:24 bearbeitet] |
genau_der
17:19
#35
also bei meiner 501s warn Datenblatt dabei von RF laut dem hat sie 584wrms, und das merkt man auch =) Wenn man draußen neben dem auto steht hört man net nur was wenn das fenster unten ist ![]() |
emi
17:36
#36
hmm. also ich denke mal ich werde den an meinen amp anschließen und einfach in den kofferraum meines freunds stellen. vom bass hört man außen kaum was. nur das nummernschild und die ganze halterung klappert wie becheuert. und der heckscheibenwischer ist kurz davor zu tanzen. ![]() aber der basskommt nicht in die fahrgastzelle und außen hört man außer rumgeklapper auch nix ![]() edit: ih hab von stroker gehört, dass es eventuell auch an schlechter dämmung vm auto liegen kann. @ genau der: was haste für ein auto? [Beitrag von emi am 18. Apr 2004, 17:38 bearbeitet] |
genau_der
19:46
#37
3er golf sagte ich schonma =) |
emi
19:48
#38
hmm. scheiße. ich teste den glaub ich mal in einem anderen auto |
Axton oder Krystek RF1 ?? emi am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 6 Beiträge |
Krystek RF ... leon1,9tdi am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 14 Beiträge |
Krystek Gehäuse oliverkorner am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 19 Beiträge |
Krystek RF 1 + RF Punch 501s genau_der am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 7 Beiträge |
Krystek RF 1 Empfehlenswert? Schnubbi am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Krystek Maxi Power celly am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 6 Beiträge |
Großer Unterschied zwischen... FocusFreak am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 3 Beiträge |
Emphaser Neo 15+Krystek Maxipower blood-pride-honor am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Krystek RF15 + Xetec Gravity 4G-600 leon1,9tdi am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 34 Beiträge |
Tiefbasswoofer genau_der am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 21 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
