Bassbox für den Kofferraum
der_greifer
#1 erstellt: 01. Okt 2007, 17:48
Hallo alle zusammen,
ich suche eine anständige Bassbox für meinen Kofferraum der ordentlich leistung bringt! Budget ist bei 200 euro maximum.
endstufe ist die hifonics zeus zs6400
Habt irh irgendwelche tipps oder empfehlungen?
Bin für jede Antwort dankbar
grüße der greifer
der_greifer
#2 erstellt: 01. Okt 2007, 18:35
Hat keiner ne empfehlung?
hg_thiel
#3 erstellt: 01. Okt 2007, 19:58
Hi
Leistung bringt die Endstufe. Der Subwoofer verträgt sie nur.
Innenliegender Kofferraum ? Welche Musik ? Gehäuse kann auch selber gebaut werden ?
der_greifer
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 20:00
nein ich hab ein stufenheck mit NICHT umklappbaren rücksitzbänken
Musikrichtung ist House aber auch mal ruhigere Musik
Gehäuse selber bauen würde ich ungerne, lieber eine fertige kaufen;)
hg_thiel
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 20:04
Dann bringt ein fertiger Bass fast NULL.
Stell mal zuhause einen Subwoofer in den Kleiderschrank und mach ihn zu. So ungefähr wirds dann bei dir im Auto.
der_greifer
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 20:09
hmm ich hab ja immerhin ein skisack bringt das garnichts? auch nich wenn ich den chisack als offene durchreiche nutze?
hg_thiel
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 20:20
Achso, na das würde schon was bringen. Optimal ist das nicht. Am besten mal bei einem Händler testen.
Was für eine Leistung bringt die Hifonics denn gebrückt so ?
der_greifer
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 20:23
340 Watt gebrückt
-OnPoint-
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 20:25
Powerbass PSP-B12 vielleicht?
Sähe dann so aus:
Markus
der_greifer
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 20:26
hab mal gesucht was haltet ihr denn so von der hier:)
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=004
hg_thiel
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 20:28
Wenn du mit dem auf 4 Ohm kommst, würde das funktionieren. Wie das klanglich ist, musst du selber feststellen. Eigener Geschmack und so
der_greifer
#12 erstellt: 01. Okt 2007, 20:35
Gehäusesubwoofer: 2 x 30 cm
Frequenzgang: 20 – 100 Hz
Nennimpedanz: 2 x 4 Ohm
Empfindlichkeit: 1W/1m: 94 dB
Nennbelastbarkeit: 2 x 300 W RMS
Maximalbelastbarkeit: 2 x 600 W
Dimensionen (HxBxT):
365 x 930 x 445 mm
das sind die daten von dem ding
Gut oder schlecht?
hg_thiel
#13 erstellt: 01. Okt 2007, 20:38
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Das Ding hat 2 x 4 Ohm.
Checkste oder ?
der_greifer
#14 erstellt: 01. Okt 2007, 20:41
ja klar das reicht mir ja ich mein jetzt von den andern daten kann da einer was mit anfangen? reicht die leistung?
hg_thiel
#15 erstellt: 01. Okt 2007, 20:49
Also die Wattangabe spielt keine Rolle. Der Wirkungsgrad ist gut. 2 x 4 Ohm ist halt die Impedanz und ob das mit deiner Endstufe kompatibel ist, hast du wohl rausgefunden. Funktioniert das bzw macht es Sinn ?
der_greifer
#16 erstellt: 01. Okt 2007, 20:54
ja ne sry ich bin echt neu auf dem gebiet
Also kann ich mit den 4 ohm impendanz von der endstufe den sub speisen? mit den überbrückten 340 watt?
das wäre ja dann bei einer nennleistung vom sub von 300 watt optimal
der_greifer
#17 erstellt: 01. Okt 2007, 20:58
und kann ich mit den 4 mal 175 watt an 2 ohm auch ein frontsysthem mit ner impendanz von 4 ohm betreiben? oder muss ich dann auf die 4 mal 85 an 4 ohm gehen?
hg_thiel
#18 erstellt: 01. Okt 2007, 21:06
Also, du hast eine 4 Kanal Endstufe mit:
4 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm
4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
Für einen Subwoofer brückst du Kanal 3 und 4 und erhälst dadurch die 340 Watt @ 4 Ohm Brücke. Der Subwoofer sollte 2 x 2 Ohm haben oder 1 x 4 Ohm. Anderes macht keinen Sinn. Du musst auf 4 kommen. Spiele mal etwas mit dem Link rum, den ich dir oben gepostet hab.
So, wenn du die Endstufe gebrückt hast, bleiben noch Kanal 1 und 2 übrig mit 2 x 85 Watt oder 2 x 170. Die meisten Frontsystem, also Compo Systeme haben 4 Ohm. Die 85 reichen auch dicke.
der_greifer
#19 erstellt: 01. Okt 2007, 21:15
aber der sub hat doch 2 mal 4 ohm is das schlimm?
oder muss ich da iwi was anders machen?
Sry wenn ich mich blöd anstelle;)
schonmal danke für die hilfe
hg_thiel
#20 erstellt: 01. Okt 2007, 21:17
der_greifer
#21 erstellt: 01. Okt 2007, 21:26
Also wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den sub dann aufmachen und die beiden subs parrallel schalten, damit sich die ohm von 2 mal 4 auf 2 mal 2 halbieren?
hg_thiel
#22 erstellt: 01. Okt 2007, 21:48
Deine Endstufe ist in Brücke 4 Ohm stabil und nicht 2 Ohm.
Beide Subwoofer parallel ergeben 2 Ohm. Geht nicht mit deiner Endstufe. Beide Subwoofer in Reihe geben 8 Ohm. Geht, aber deine Endstufe bringt dann zu wenig Leistung.
Fazit: 2 x 4 Ohm sind für deine Endstufe unbrauchbar.
der_greifer
#23 erstellt: 02. Okt 2007, 04:44
die einzigste alternative wäre wenn ich deide subwoofer einzelnt schalte oder?
ne ich will ja noch frontsysthem dranklemmen
trotzdem danke für die hilfe
ich suche weiter
Pwnzer
#24 erstellt: 02. Okt 2007, 18:06
Mahlzeit
Hab derzeit 'ne Rockford Kiste zu verkaufen mit 2 Tellern à 8 Ohm, die kannst du auf 4 Ohm zusammen schalten. Passt also zu deiner Endstufe und sind auch 2 10" Teller. Preis liegt auch in deinem Vorstellungsbereich!
Guck mal rein:
Link zu Rockford Fosgate P1-210
MfG
der_greifer
#25 erstellt: 03. Okt 2007, 17:29
der_greifer
#26 erstellt: 03. Okt 2007, 17:36
Pizzaro
#27 erstellt: 03. Okt 2007, 17:53
Der Raveland ist totaler Schrott. Der Hifonics kann nur Laut, kein Klang und kein Tiefgang!
der_greifer
#28 erstellt: 03. Okt 2007, 19:02
achso . und hast du einen anderen tipp?
Pizzaro
#29 erstellt: 03. Okt 2007, 19:18
hg_thiel
#30 erstellt: 03. Okt 2007, 19:24
Jo, hier:
Audio System Radion 12 PLUS BR
Powerbass PSP-B12
Helix W12 Competition BR
Wenn du eine Kiste mit 2 Subwoofern haben möchtest, brauchen beide entweder 8 Ohm jeweils oder 2 x 4 Ohm. Allerdings macht das ganze weniger Sinn, da die Endstufe dafür etwas schwach auf der Brust ist.
NixDa84
#31 erstellt: 03. Okt 2007, 19:28
@hg thiel
Membranfläche lässt sich nur durch mehr Membranfläche ersetzen *ggg*
hg_thiel
#32 erstellt: 03. Okt 2007, 19:43
Also würdest du ihm raten an seine Hifonics 4 Kanal Endstufe, 2 Subwoofer an Kanal 3 und 4 gebrückt zu betreiben, wenn er den Platz hat und es mit dem Geld hinkommt, was es nicht tud ?
[Beitrag von hg_thiel am 03. Okt 2007, 19:43 bearbeitet]
Selbstbau Bassbox
scararm am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  7 Beiträge
BassBox für Subwoofer Fireworx
MajorSky-WES am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Bassbox Problem
veddler am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Bassbox in Reserveradmulde?
Manuex am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  11 Beiträge
bassbox frequenzweiche?
Edgar_ am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Bassbox Aufstellung im Pkw
kalle_bas am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  19 Beiträge
Kofferraum Ausbau
ManuelEngel am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
Hilfe beim Bassbox-Bau benötigt
wahrig81 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  42 Beiträge
Bassbox im Astra G Cabrio
groundzero99 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
Bassbox bauen
HeinekenBeer am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.760
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.984
