HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » doppelschwinger nur an einer schwinge betreiben? | |
doppelschwinger nur an einer schwinge betreiben?+A -A |
new_classA
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 19:26 | ||
hallo! ich wollt mal fragen ob man auch einen doppelschwinger an einen kanal betreiben kann und trotzdem die leistung rausbekommt oder hat es mit der leistung des subs nichts zu tun?ich dachte nämlich das man darüber den linken und den rechten kanal der amp nutz weil man die beiden signale haben möchte.stimmt das oder bin ich jetze falsch.sry aber hab da nicht so die ahnung mfg |
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 19:30 | ||
Beide müssen ein signal bekomen, und zwar das identische, sonst grillst du dir dein woofer. Lg Timm |
new_classA
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 19:35 | ||
das broblem ist er hat 2mal 4ohm!und mein monoblock ist nur 4ohm stabil?wenn der schwinger 2mal 4ohm hat verringert sich doch die ohmzahl auf 2 oder???? gruss |
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 19:37 | ||
nen Monoblock der nur 4 ohm mitmacht Welcher ist es den! Du kanst sie auch auf 8 Ohm laufen lassen, so kriegt er zwar weniger leistung als bei 4 ohm, aber die Stufe spielt kontrolierter! Lg Timm |
nacho117
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 19:39 | ||
Doppelschwinger hat nix mit links/rechts zu tun. Im CarHiFi ist das Sub Signal idR eh "Mono". Was ist denn das für ein Monoblock, der nur 4 Ohm macht? Wie wärs mit Reihenschaltung? -> 8ohm |
new_classA
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 19:40 | ||
kp was das für eine ist! wie schließe ich den woofer denn an das die endstufe mit 8ohm läuft?die beiden spulen paralel an die endstufe ran und dann ist sie auf 8ohm??? |
A-Abraxas
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 19:40 | ||
ja was denn nun Welchen Verstärker hast Du ? Um welchen Subwoofer geht es ? Ich kenne keinen Monoblock, der nicht an 2 Ohm betrieben werden könnte . JA - 2 x 4 Ohm parallel ergibt eine Lastimpedanz von 2 Ohm . Viele Grüße |
new_classA
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 19:46 | ||
es ist eine hifiamp die üblicherweise nur bis 4ohm stabil ist! ich nutze den schwinger für zu hause.wenn ich den woofer net paralel laufen lassen kann weil es 2ohm ergibt wie mache ich das denn mit dem anschließen sodass meine endstufe net leidet |
new_classA
#9 erstellt: 11. Okt 2007, 20:06 | ||
der woofer ist ein sph-450tcvon monacor (2x4ohm)und der eibauverstärker hat 300watt an 4ohm.wie schließe ich die beiden sachen jetze an???kp! mfg |
Juniorfuzzi
#10 erstellt: 11. Okt 2007, 20:17 | ||
SO anschliessne das sie 8 Ohm erhalten, dann gibts nich viel Lautstärke, sollte aber relativ kontrolliert Klingen! Lg Timm |
new_classA
#11 erstellt: 11. Okt 2007, 20:21 | ||
danke für deine antwort das problem ist das ich net weiß wie das gemeint ist.wie kriege ich es dazu 8ohm zu bekommen |
Juniorfuzzi
#12 erstellt: 11. Okt 2007, 20:29 | ||
av-tower
#13 erstellt: 11. Okt 2007, 20:30 | ||
...ganz einfach: + von der Endstufe mit dem + der 1. Spule am Sub verbinden. - der 1. Spule vom Sub mit dem + der 2. Spule am Sub verbinden. - der 2. Spule vom Sub mit dem - der Endstufe verbinden. ...das ist alles. So hast du beide Spulen in Reihe verkabelt, das bedeutet 4 Ohm + 4 Ohm = 8 Ohm ...ok, Dj war schneller... [Beitrag von av-tower am 11. Okt 2007, 20:31 bearbeitet] |
k2000n
#14 erstellt: 11. Okt 2007, 20:33 | ||
Natürlich kann man auch nur eine Schwingspule anschließen. Die andere bleibt dann entweder offen oder wird kurzgeschlossen. Man verändern dadurch halt die TSPs und die Belastbarkeit sinkt aber sonst gibts da absolut keine Probleme und man grillt auch keinen Woofer dadurch! MfG, Diddy |
skywalker_81
#15 erstellt: 11. Okt 2007, 20:34 | ||
Und warum? |
Juniorfuzzi
#16 erstellt: 11. Okt 2007, 20:35 | ||
HÄ, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das der davon kaputt geht, physikalisch und mechanisch kann ich es nicht sagen..Wenn ich was falsches gesagt habe, sry... Lg Timm |
k2000n
#17 erstellt: 11. Okt 2007, 20:37 | ||
skywalker_81
#18 erstellt: 11. Okt 2007, 20:40 | ||
Es kann imho schon gehen. Habe mich aber nie so tief in die Materie eingelesen. Füe Interessierte: http://www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html |
k2000n
#19 erstellt: 11. Okt 2007, 20:42 | ||
Irgendwie sind wir heute auf einer Wellenlänge MfG, Diddy |
skywalker_81
#20 erstellt: 11. Okt 2007, 20:43 | ||
Irgendwie bist du immer nen Tick schneller |
Doppelschwinger pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
doppelschwinger kaepplelupfer am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 5 Beiträge |
Doppelschwinger an Amp anschliessen TimTaler am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
Doppelschwinger - Reihenschaltung ? Screwer666 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger an 4Kanal Endstufe Mr.$ound am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 9 Beiträge |
?? Doppelschwinger an gebrückter 4 Kanal??? debo836 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 10 Beiträge |
Doppelschwinger - Parallel an die Endstufe ? Screwer666 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
endsufe für doppelschwinger-sub matze320d am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 18 Beiträge |
Doppelschwinger+Neutrik-Anschluß lxr am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 11 Beiträge |
Pyle Wiederstandsangabe Doppelschwinger? bluerabbit78 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
