HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower Sonic 12 - Gehäuse-Bau: Fragen | |
Carpower Sonic 12 - Gehäuse-Bau: Fragen+A -A |
325cab
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 14:44 | |
Hallo, nun habe ich, nach langer suche, endlich einen Sub für meinen Geschmack gefunden. Den Sonic 12 von Carpower, habe ihn neu und GÜNSTIG für 100€ gekriegt (Verpackung war beschädigt, mein glück) und ich denke das das für den Anfang einmal reichen muss ;-) Möchte nun ein Gehäuse (bassreflex) dafür zusammenbauen aus 22mm² MDF Platten. Die Innenmaße des Subwoofers betragen: BxHxT: 72,6cm x 42cm x 20cm = 60900cm³ ergibt somit ein Nettovolumen von 60l, was von Monacor auf der Homepage empfohlen wird. Die Maße kann ich leider nicht mehr verändern, da sie genau auf mein Kofferraum abgestimmt sind. Nun habe ich versucht zu diesem Subwoofer ein BassreflexRohr zu berechnen, bin mir aber nicht sicher ob ich das richtig geschafft habe. Ein Rohr mit 7,5cm Durchmesser und 23,7cm Länge kam bei mir raus. Stimmt das oder empfehlt ihr mir was anderes? mfg 325cab |
surround????
Gesperrt |
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 14:55 | |
Das Rohr ist viel viel zu klein für den Woofer!!! Das sollte minimum 10cm durchmesser haben besser 15cm!! Was aber zur Folge hat, dass es auch länger werden muss!! |
DunK
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 17:05 | |
Dein Volumen ist das Bruttoinnenvolumen der Kiste. Du musst von diesem Wert noch die Verdrängung des Woofers und des Ports abziehen um auf das Nettovolumen zu kommen. Der Woofer verdrängt ca. 5 Liter und die Portverdrängung kannst du ja selber ausrechnen. Bezüglich des Ports kann ich nur meinem Vorredner zustimmen. Ein 10er Port müsste für eine ähnliche Abstimmung 44,5 cm lang sein und wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe ca. 3,5 Liter Volumen einnehmen. Würde bedeuten, dass deine Kiste so ein Nettoinnenvolumen von 51,5 Liter hat. Damit hast du im Endeffekt etwas weniger Tiefbass als in der Monacorempfehlung, was aber durch den Druckkammereffekt mehr als ausgeglichen wird. |
325cab
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 18:01 | |
ok, also passt mein Volumen. Dann könnte ich in der Höhe noch auf 44cm hoch gehen. Somit hätte ich nochmal ca. 3 Liter mehr. Also die neuen Maße sind dann: 72,6cm x 44cm x 20cm Somit ergibt sich dann ein Bruttoinnenvolumen von ca. 63,8l. Ist also bissle besser für den Tiefbass :-D So und nun, was für ein Rohr würdet ihr mir da empfehlen? Ist es aureichend ein Plastikrohr (Abwasserrohr oder so..) zu nehmen und dann am Gehäuse ein Loch zu schneiden und den dann dort einzusetzen? Am Ende noch die Öffnung rundzupfeilen um die Strömungsgeräusche zu vermindern? Als aller letztes dann noch mit Heißkleber schön abzudichten? Nun brauche ich nur noch die Abmessungen des Rohres. Wenn ihr mir da auch noch ein Vorschlag machen könntet wäre ich euch dankbar ;-) thx 325cab |
325cab
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 18:13 | |
würde ein rohr mit 42cm länge und 10cm durchmesser reichen? macht es etwas aus, wenn ich das Bassreflexrohr dann seitlich dranmache? mfg 325cab |
SciroccoFan
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 18:51 | |
Ich kenne den Sonic 12" in und auswendig! In was für einem Auto verbaust du ihn denn überhaupt und welche Endstufe dient als Antrieb? Mal kurz vorweg -Durchmesser: 10cm *rofl -Sonic12" in 60L BR *rofl |
325cab
#7 erstellt: 30. Okt 2007, 20:08 | |
@ ScirrocoFan also wenn du die Sonic in und auswendig kennst dann schlage mir ein besseres Gehäuse vor. Verstehe mich nicht falsch, aber Aussagen wie *rofl oder so bringen mir nichts. Daher wäre mir ein Gehäusevorschlag lieber mit max diesen Abmessungen von mir ;-) ich verbaue ihn in einen BMW 3er E46 Cabrio (hat ein Ski-Sack, kommt für mich genug Druck durch) Angetrieben wird der Sub vorerst durch eine AS Amp mit 750wRMS (müsste die F2/300) sein. Reicht mir für den Anfang vollkommen aus! Was passt denn an dem 60l Bassreflex nicht(wird doch von Monacor empfohlen)? Und wieso keine 10cm? Mein Ziel ist es, den passendsten Gehäuse für den Sonic 12 zu finden mit am meisten Druck und Lautstärke (leider nicht größere Abmessungen, da ein kleiner Kofferraum). Habe die Sonic 12 in einem geschlossenem Probegehört an einer AS Amp und das hat mir mehr als gereicht. Wenn du mir was besseres als Gehäuse vorschlagen kannst, dann wieso nicht? Ich muss sowieso diese ganzen MDF Platten noch kaufen... PS.: Musik: 90%HipHop, 10%alles gemischt [Beitrag von 325cab am 30. Okt 2007, 20:08 bearbeitet] |
SciroccoFan
#8 erstellt: 30. Okt 2007, 20:30 | |
1. BR in nem Cabrio geht mal gar nicht. 2. Der Sonic hört sich bei nem 10er Röhrchen an wie eine Luftpumpe 3. Wirst du keine gute abstimmung mit 60 Litern hinbekommen. Der Sonic spielt mit sehr großem Abstand am besten im Bandpass. Dafür musst du aber leider 110Liter Außenvolumen rechnen. |
325cab
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 20:40 | |
1. Habe sehr viele BassReflex in MEINEM Cabrio gehört!!! u.a. auch viele Ground Zero und SPL Dynamics und da kommt so einiges durch (zum Vergleich auch in Kombis gehört), minimale Einbußen, kommt 95% durch, eigentlich kaum hörbar! 2. Was für ein Rohr würdest du dann empfehlen, was in mein Gehäuse passt? 3. was meinst du mit der Abstimmung? Werde ich nicht ordentlich musik hören können? ja 110liter sind eindeutig zu viel. Leider überhaupt keine Chance, den dann da rein zu kriegen. Hinzugefügt: Der einzige Unterschied, den ich beim Bandpass sehen konnte ist, dass der Sub nach 50Hz und höher runter geht und somit eine optimale Wiedergabe für HipHop bietet (oder verstehe ich das falsch?!?) Bei Bassreflex bleibt der konstant oben ab 50Hz. nicht wenn ich falsch verstanden habe [Beitrag von 325cab am 30. Okt 2007, 20:45 bearbeitet] |
SciroccoFan
#10 erstellt: 30. Okt 2007, 20:44 | |
Zu 1. Ein Kombi ist genauso wie ein Cabrio absolut sch**** für Carhifi wenn es auf den Druck und Pegel ankommt. zum Rest später hab gerade keine Zeit. |
325cab
#11 erstellt: 30. Okt 2007, 20:59 | |
und der grund dafür, weshalb ein Kombi scheiße ist? |
SciroccoFan
#12 erstellt: 30. Okt 2007, 21:35 | |
Ein Kombi hat nur einen geringen Druckkammereffekt. Sprich der Sub ist um welten leiser als im "normalen" Auto. Das heißt du einen Vergleich von schlecht (Kombi) zu sehr schlecht (Cabrio) gehört.. Jedoch hast du den Vorteil, dass du mit einem Bandpass ein richtig geiles Ergebis erziehlen könntest. Meine Empfehlung Sonic 12" nicht in 60 Liter BR. Aber um dich zufrieden zu stellen Rohr 15cm Durchmesser 50cm lang. Nur gebe ich dir den Tipp verbaue ihn niemals in Bandpass 4th order Geschlossen 45Liter bedämpft Ventiliert 36Liter mit 2x 4x34,2cm Port und 44cm lang denn dann musst du dir den Kopf zerbrechen wie du den in deinen Kofferraum bringst [Beitrag von SciroccoFan am 30. Okt 2007, 21:41 bearbeitet] |
325cab
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 00:55 | |
SciroccoFan, jetzt hast du mich zufrieden gestellt. nur noch eine Frage, wenn ich bei WINISD 15cm durchmesser für den Port eingebe, dann kommt bei mir eine Länge von über 100cm raus. Bis du dir sicher dass es mit einer Länge von nur 50cm gehen sollte? Will wirklich nicht dass die Gehäusekonstruktion an so etwas scheitert. mfg 325cab |
SciroccoFan
#14 erstellt: 04. Nov 2007, 22:32 | |
Ja. |
Carpower Sonic 12 yoz am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 15 Beiträge |
CarPower Sonic-12 Bombelecher am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 28 Beiträge |
Gehäusevorschlag CarPower Sonic 12 MK1 Crazyschranz am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
gehäuse BR für carpower sonic 12 ste88 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
Sonic 12 von Carpower welches gehäuse 70mmy am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 7 Beiträge |
Carpower sonic 12 mk1 Gehäuse für daheim Elias_SB am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 27 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Sonic 10" SciroccoFan am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 6 Beiträge |
HILFE!!! Carpower Sonic 12 2Stk. Neophyte79 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
Carpower Sonic-Serie??? Lt.Dan am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Sonic-10 Cruiser1985 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
