Was passt zu was
Munka
#1 erstellt: 07. Nov 2007, 19:24
Hallo habe da mal ne frage habe mir nem Gehäusesubwoofer, Magnat, »Charger 230« gekauft. meine Frage ist was passt dazu als Verstärker und Power Cap. Habe mal die Daten rein gestellt. sag schon mal danke für die hilfe
Magnat, »Charger 230 das teil habe ich schon und das power cap is auch schon da. muß nur wissen was dazu passt
Prinzip / DIN Ø Bandpass-Subwoofer mit 2 x 300 mm Basstreiber
Nenn-/Musikbelastbarkeit RMS/max. 2 x 400/ 800 Watt - max. 1600 Watt
Impedanz 2 x 4 Ohm
Frequenzbereich 20 - 500 Hz
Schalldruck 94 dB
Chassis Material Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran
Car-Verstärker, Magnat, »RX Mono«
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 1000 Watt
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 500 Watt
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 KHz) an 2 Ohm, 14,4 V 1400 Watt
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 700 Watt
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 KHz) an 1 Ohm, 14,4 V 2000 Watt
Nennleistung (DIN 45 324) an 1 Ohm, 14,4 V 1000 Watt
Frequenzgang 5 Hz - 250 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (A-Filter) > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2 V - 6 V
Eingangsimpedanz 20 kOhm
Stromversorgung 12 V minus an Masse
Car-Verstärker, Magnat, »RX 44
Max Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 250 W / 2 x 650 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 125 W / 2 x 325 W
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 KHz) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 320 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 160 W
Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz (-3 dB)
Eingangsempfindlichkeit 0,4V - 4 V
Power cap is von Toxic ( Tox-3000)
Kabel set hatt 20mm²
[Beitrag von Munka am 07. Nov 2007, 19:26 bearbeitet]
T-MAC203
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 22:05
Wenn ich mich für eine von beiden Endstufen entscheiden müsste, würd ich die "RX Mono" nehmen. Die Subwoofer dann einfach parallel schalten (2x4Ohm -> 1x2Ohm), so kannst ihn dann optimal an die "700watt sinus" der Stufe hängen!
MfG
Tonhahn
#3 erstellt: 08. Nov 2007, 15:42
ist ja alles nicht so das gelbe vom ei.. was kannsten max ausgeben?
bei 2x 4ohm würd ich mal die AudioSystem anschauen.. zwar bestimmt teurer und ein wenig verschwänderisch für den sub aber davon haste wenigstens was..
ach ja.. darf ich erfahren wie es mit dem rest der anlage aussieht?
und nochwas.. zieh dir mal die einsteiger dipps rein -> meine signatur.
ahh.. bei der leistung würde ich kein 20er kabel verwenden.. imho zu dünn.. da haste wohl am völlig falschem ende gespart..
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 08. Nov 2007, 15:43 bearbeitet]
poloraser
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 15:50
Mfg Jb
Das stimmt da stimme ich dj-jb zu das ist absolut nichts besonderes für das Geld
Tonhahn
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 15:56
http://www.just-soun...36745e7b78da616.html
wie gesagt. 20mm² würde da nicht reichen
bei den magnat dingern bestimmt auch
Munka
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 16:10
Radio habe ich nem Panasonic, »CQ-C7305N«.
Power cap is nem Toxic 3000.
Brauch nur noch nem Verstärker. Und was soll dann dort für ein kabel rein??? Und reicht dann ne 60 Ampere Sicherung.
Tonhahn
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 16:19
die sicherung muss sich nach dem querschnitt des kabels orientieren und nicht der endstufe..
bei 35er kabel wär sowas um die 80A ganz gut.
noch was.. ANL sicherungen verwenden.
ich sag mal so.. wenn du ca. 700w am bass hast.. kannst du nicht deine 5watt des radios an den anderen lautsprechern lassen.. da musst du wohl oder übel noch eine endstufe für ein Fs kaufen!
zusätzlich ein Fs und dämmmatereal!
aber das müsstest du alles wissen wenn du die einsteigertipps mal durchlesen würdest..
den cap kannste normal gleich wieder in die tonne kloppen.. die freude die du damit hattest weil du vllt. 10 20€ gespart hast, ist unberechtigt..den toxic ist aller letzte schublade.. wer weiß.. vllt. haste zu viel für den müll bezahlt..
nicht persönlich nehmen.. aber ich hätte vorher nachgefragt bevor ich was gekauft hätte.. genau so wie mit dem sub.. fertige bandpässe sind auch totaler schrott, denn die können meistens nur laut und schwabbeln nur wie wilde rum.. so macht musik hören kein spaß finde ich..
klar kann man damit mal auf`m McDonalds parkplatz mal den macker machen.. ist aber doch bestimmt nicht dein ding wa?
Munka
#8 erstellt: 09. Nov 2007, 19:27
Ne dafür brauch ich keine Anlage. Habe nem Honda Civic Typ. R BJ. 6.2007.
Ich denke mal das reicht schon zum Angeben wenn ich das wollte. Und nem Bodykit is auch schon dran. Is halt nur noch die Serien Anlage Drin und die muß raus.
Das power cap hatt mich schon 110€ gekostet. kabel muß ich dann halt noch mal holen. und was soll ich deiner meinung nach für ein Cap holen.
poloraser
#9 erstellt: 09. Nov 2007, 20:09
Das power cap hatt mich schon 110€ gekostet. kabel muß ich dann halt noch mal holen. und was soll ich deiner meinung nach für ein Cap holen.[/quote]
Willst noch eins haben hätte noch eins 1F mit Schutzschaltung und 35mm Kabel Plus und Minus bei Interesse melde dich bei mir
Hast ne PM von mir
[Beitrag von poloraser am 09. Nov 2007, 20:24 bearbeitet]
was passt zu meinem amp
poeppchen am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  4 Beiträge
Was passt bei 18L geschlossen??
Wild_Weasel am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  4 Beiträge
Hilfe Neuling, passt das System?
sM4rtY<3 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  40 Beiträge
Passt Woofer zu FS?
getloud am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  20 Beiträge
Welcher Sub passt ?
horob am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  7 Beiträge
sub passt nicht in kofferraum
dout am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  7 Beiträge
Passt der Woofer???
caveman666 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  13 Beiträge
Passt das zusammen?
The_Italion_Stallion am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  28 Beiträge
Passt der Subwoofer zu diesem Verstärker?
mocio am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Passt das?
hansonXschrempf am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.981
