HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2*Atomic APX15 an einer US AMPS 2000X | |
2*Atomic APX15 an einer US AMPS 2000X+A -A |
Duke1900
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 16:40 | |
Hallo! Ich habe momentan 1 Atomic APX an einer Us Amps 2000x.die stufe versorgt den woofer mit 3KW!Ich wolte mir noch ein zweiten anschaffen,aber ich weis nicht ob die Stufe das packt.Die stufe drückt an 2ohm 4,8KW raus,wenn ich eine parall reihenschlatung mache,hätten das die beiden woofer 2ohm!Meine frage ist,reicht das für die woofer,um sauber zu spielen! Gruß Carsten |
Physician
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 12:15 | |
Ohne jetzt allzusehr vertieft zu sein ... Sicher spielen die. Vermutlich ist bei 3kW schon der Bereich erreicht, in dem bei Musik schon durch Kompression und andere Effekte nicht mehr das ankommt, was du dir vorstellst. Mehr als 2,4kW je Woofer ginge sicherlich, aber du dürftest wohl bei der Geschichte tatsächlich richtig Pegelzuwachs bekommen. Theoretisch sind das 6dB, wenn die Woofer dann je 3kW bekommen würden. Praktisch klappt das so ja eh nie ... Aber in deinem Fall könnte es sogar stark in die Richtung gehen, weil eben dann vermutlich die komplette Leistung in Schall umgesetzt wird, was bisher vielleicht nicht der Fall war. Achso, du hattest ja eine Frage gestellt. Nur fürs Verständnis: http://de.wikipedia.org/wiki/Fragezeichen Gruß, Seb |
SciroccoFan
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 18:17 | |
Was um Gotteswillen ist eine Parallel Reihenschaltung? Da hab ich wohl was verpasst.. Entweder parallel oder in reihe Bei DVC einfach meine Aussage überlesen |
RulerSqueezer
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 18:27 | |
Bei deinem Vorhaben wuerde ich aufpassen! Die USA2000X ist _nicht_ 1 Ohm Stabil. Das hast du naemlich vor. Die 4,8KW, die man von ihr kennt, erreicht man nur an 2 Ohm Bruecke. Zum Musikhoeren ist das absolut nicht empfehlsenwert, da sie dir definitiv abrauchen wird - abgesehen vom Strom, den man dazu benoetigt, sie zu betreiben Also ich persoenlich wuerd's lassen - machst dir nur die schoene Stufe kaputt. Dann lieber eine zweite dazu - dann kannste Spaß haben. so long... [Beitrag von RulerSqueezer am 12. Nov 2007, 22:15 bearbeitet] |
imperator18
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 19:52 | |
Ah schon wieder der Ruler, der alles weiß. Woher weißt du denn, dass sie abraucht. Selbst miterlebt? 2 APX an 4,8 KW. Spaß ohne Ende. Strom brauchst aber schon etwas. Ich würds machen |
RulerSqueezer
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 20:03 | |
Das weiß ich zufaellig daher, dass ich schon n paar 2000er in der Hand gehalten habe, gehoert habe & schon oft mit demjenigen ueber die Stufen geredet habe, der sie nach Deutschland bringt. --> www.kove.de Ruf doch bitte beim lieben Marco oder Andrej an und ueberzeug dich selbst. Rufnummer steht auf der HP. Wenn nicht, ich geb sie dir gerne. so long... |
Chucks-loerres
Gesperrt |
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 20:06 | |
ja der ruler ist schon ein ganz toller hier. Meine güte, also ich hatte auch schon so manches in der hand. Und dass ein vertrieb dir sagt das sie abraucht damit dsu es nicht amchst, damit auch Garantieansprüche bestehen ist doch denkbar oder ???? Für mich ist der ruler jetzt mister wissenschaft. Ich frag nur noch den. dann weiss ich wenigstens wie es nicht geht. Goile show hier |
SciroccoFan
#8 erstellt: 12. Nov 2007, 21:23 | |
Leute kommt mal runter! Es ist nicht empfehlenswert eine Endstufe im 0,5Ohm Betrieb zum Musikhören zu nutzen. 1. Wenns die Endstufe mit machen sollte, ist deine Lichtmaschine definitiv früher oder später dran! 2. Sinkt dein Dämpfungsfaktor ungemein 3. Wird der Wirkungsgrad auf gut unter 40% fallen Das einzige was du damit erreichen wirst ist eine Materialschlacht und das wird definitiv so sein!!! |
imperator18
#9 erstellt: 12. Nov 2007, 22:05 | |
Nein er sagt, dass er die Stufe auf 2 Ohm Brücke betreiben möchte. Abgesehen davon ist AM's überhaupt nicht mehr der Vertrieb für US Amps. @Scirrocco: Doch eine "Parallel Reihenschaltung" wenn man es so nennen darf, gibt es. Es ist einfach einmal eine Parallelschaltung und eine Reihenschaltung in einem Kreislauf. Er hat vermutlich D2 Woofer. Er möchte also wahrscheinlich die Spulen der Woofer parallel und die Woofer selbst in Reihe schalten. Vorausgesetzt es sind D2, wird er letztendlich auf 2 Ohm Brücke kommen. Aber du musst schon aufpassen Duke. Die US Amps USA 2000x ist nur die 2 Ohm (also 4 Ohm Brücke) stabile Version. Die USA 2000 ist die 1 Ohm stabile (2 Ohm Brücke). |
SciroccoFan
#10 erstellt: 12. Nov 2007, 22:09 | |
Der APX ist ein dual 1Ohm Wenn die 2000x wirklich nur 2Ohm stabil ist, betreibst du sie momentan schon "überlastet". Mit 2 APX würdest du dann auf sinnvolle 4Ohm Brücke kommen |
RulerSqueezer
#11 erstellt: 12. Nov 2007, 22:13 | |
Ja ich weiß - Den Grund hierfuer kenne ich auch. Aber er ist derjenige, dem man Fragen aller Art ueber aeltere USAmps Modelle stellen kann. Er kennt die Endstufen besser, als jeder hier im Forum. Ich bleib dabei. 2 Ohm Bruecke ist bei der Endstufe ueberhaupt nicht angebracht. Die wird dir garantiert verrecken. so long... |
imperator18
#12 erstellt: 12. Nov 2007, 22:22 | |
Ne er hat einen Quad 2 Ohm. APX/APXX bekommt in verschiedensten Impendanzen. Wenn du noch einen Q2 holst, kannst du mal verschiedene Impendanzen testen. Genug Möglichkeiten hättest du ja. Gut Ruler, dass du das garantieren kannst. Garantie...haha, und mir sagen ich würde spammen. Niemand kann für garnichts garantieren. |
SciroccoFan
#13 erstellt: 12. Nov 2007, 22:31 | |
Ein 2Ohm stabiler Amp im 0,5Ohm betrieb. Da garantiere ich mit, auch wenn ich noch keine Erfahrungen mit der Endstufe gemacht habe!! Erklär doch mal den Sinn? Außer eine Materialschädigung kommt doch nichts sinnvolles raus. Was hast du denn für ein Gehäuse, Auto usw. Vielleicht kann man ja da noch was machen!! |
imperator18
#14 erstellt: 12. Nov 2007, 22:33 | |
Hat er jemals gesagt, dass er die Stufe an 0,5 Ohm betreiben möchte. Eventuell hab ichs ja überlesen. Aber ich sehe das hier nicht. [Beitrag von imperator18 am 12. Nov 2007, 22:34 bearbeitet] |
SciroccoFan
#15 erstellt: 12. Nov 2007, 22:41 | |
Um die 4,8kW auszureizen muss er doch auf 0,5 gehen oder? Ich glaube der einzige der nicht mehr an der Diskusion teil nimmt ist der Threadersteller. Es ist seine Sache was er da macht und deswegen bin ich jetzt auch raus |
U.S Amps 2000x oder Atomic AT 5000.1D Duke1900 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
Woofer für ne US Amps 2000x Duke1900 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 10 Beiträge |
Schneller 15er für ne Us Amps 2000X Gesucht Duke1900 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 44 Beiträge |
US Amps > SPL Dynamics Pro15? vzepv am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 30 Beiträge |
Musikgehäuse für ein Atomic APX18 Duke1900 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
13W7 an USAMPS 2000x Deesazta am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 7 Beiträge |
APX15 ! Klang ? Einer sagt ja, einer sagt Nein ! Grimpf am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 12 Beiträge |
Atomic Quantum an Grenze gestoßen? Counterfeiter am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
Audio Systems CX15 mit US Amps 4300 cx15_USAmp4300 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 42 Beiträge |
Atomic celtichail am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.623
