Suche 25`er für meine ESX Vision 1200.5
fabes141181
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 14:29
bin grad dabei mir ne neue Anlage zusammenzustellen.
Die Signale sollen von einem Pioneer DEH-P 88RS kommen.
Als Herzstück habe ich mir bereits eine ESX Vision 1200.5 zugelegt.
An 4 Ohm leistet sie digitale 248 Watt
An 2 Ohm 473 Watt
An 1 Ohm 562 Watt
Hier meine eigentlich Frage:
Da ich in meinem Lupo GTI nur einen sehr kleinen Kofferraum zur Verfügung habe bin ich auf der Suche nach neu 25`er. Und genau hier brauch ich Eure Hilfe….
Zur Verfügung habe ich ein Volumen von bis zu 40 Liter geschlossen oder 50 Liter Bandpass (ich weiß 2 total verschiedene Extreme :-) )
Der Bass sollte möglichst tief klingen. Über 300 Euro sollte er nicht kosten.
Dankeschön für Eure Antworten
Simon
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 17:04
Hi!
Darf man fragen, warum du für einen Bandpass mehr Platz zur Verfügung hast, als für ein Geschlossenes Gehäuse?
Und was spricht gegen ein Bassreflex-Gehäuse?
Bei 25cm Durchmesser und "möglichst tief" wäre nämlich genau das mein Vorschlag.
Edit: Einen RE-Audio SE10 könnte ich empfehlen.
Passt von der Impedanz, geht in 40l BR ordentlich runter und klanglich ist er imho auch ganz fein.
und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 13. Nov 2007, 17:13 bearbeitet]
fabes141181
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 22:40
Danke für Deine Antwort. Na Klar darfst Du :-)
Ich will den Kofferraum so ähnlich wie bei meinem alten Lupo gestalten. Bei meinem alten Lupo hatte ich jedoch in der Ersatzradmulde Platz für meine beiden Endstufen (Bei meinem neuen Lupo sitzt dort jedoch die Batterie...).
Oben drauf habe ich dann einfach eine 60 Bassreflexkiste gesetzt (siehe beigefügtes Bild 1).
Meine neue ESX will ich auf jedenfall sichtbar einbauen. Da sie nicht wirklich klein und der Lupo Kofferraum nicht wirklich groß ist, kann ich entweder nur nen 25`er mit nem geschlossenen Gehäuse oder eben n bandpass Gehäuse bauen.
Bei der zweiten Variante wäre die Endstufe dann oben in der Mitte und rechts oder links wäre dann nur der Port sichtbar.
(die Variante mit dem geschlossenen Gehäuse sollte dann so wie auf meinem Bild 2 aussehen, der Teller entspricht den Durchmesser eines 25`ers). Für das geschlossene Gehäuse hätte ich natürlich auch an die 50 Liter...
Bild 1
Bild 2
Was für eine Impedanz sollte der Woofer bei meiner Endstufe idealerweise haben? 2 mal 4 Ohm bei einem Doppelschwinger oder?
Danke Fabian
[Beitrag von fabes141181 am 13. Nov 2007, 23:09 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 10:18
Hi!
Wirklicher Tiefbass ist mit einem 25er im Geschlossenen Gehäuse nicht wirklich drin.
Dass ein Bandpass klingt, bedarf es schon wirklich einiges an Wissen. Zudem auch noch Material und Zeit.
Also zwei dreieckige Ports bekommst da alle mal unter:
der Simon
fabes141181
#5 erstellt: 16. Nov 2007, 11:31
OK, dann muss ich mir das mit der Bassreflexvariante nochmal überdenken... Danke für Deine Antwort...
Und was für eine Impedanz sollte der Woofer bei meiner Endstufe dann idealerweise haben? 2 mal 4 Ohm bei einem Doppelschwinger oder?
Danke Fabian
Simon
#6 erstellt: 16. Nov 2007, 11:43
Hi!
Für maximalen Klang solltest du die Stufe hochohmig (4 oder 8 Ohm) fahren.
Für maximalen Pegel möglichst niederohmig (1 Ohm).
Ich persönlich würde sie auf jeden Fall auf 2 Ohm laufen lassen.
Also sollte der Sub S2 D1 oder D4 sein.
der Simon
fabes141181
#7 erstellt: 16. Nov 2007, 14:32
Hi, danke für die schnelle Antwort, sprich n Doppelschwinger mit 2 x 4 Ohm oder?
Simon
#8 erstellt: 16. Nov 2007, 14:45
Hi!
Das ist eine der drei Möglichkeiten. (Vermutlich gibts da aber die meiste Auswahl.)
der Simon
fabes141181
#9 erstellt: 17. Nov 2007, 12:08
und die vernünftigste oder? dann betreibe ich den Woofer mit 2 Ohm von der Stufe, sprich 473 Watt richtig?
Grüße Fabian
Simon
#10 erstellt: 17. Nov 2007, 12:13
Hi!
Es macht technisch keinen Unterschied, ob du S2, D1 oder D4 verwendest.
Meist bekommst du die Sub eh nur in einer dieser Varianten.
Wenn die Leistungsangaben stimmen, bringt die Stufe dann 473 Watt, ja.
der Simon
NixDa84
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 12:39
473 Watt je nach Gehäuse anliegender Impedanz usw... Da können aus 473 Watt auch mal 50 werden *gg*
Simon
#12 erstellt: 17. Nov 2007, 12:45
Hi!
Na das halte ich schon für sehr extrem.
Da müsste die Impedanz schon auf 20 Ohm hochgehen.
Beim Musik hören ist sowas nebensächlich.
Aber es stimmt natürlich.
der Simon
NixDa84
#13 erstellt: 17. Nov 2007, 12:55
War ja kein Vorwurf!! Die 50 Watt waren nur nen Blindwert
P0rn0graffity
#14 erstellt: 17. Nov 2007, 22:14
ich habe auch einen Lupo Gti.
Und da bekommt mann locker ein 65l br rein.
Der Kofferraum ist dann allerdings ganz ausgefüllt.
Und die Rücksitzbank ist in der 2ten Raste. Also ich hab
meine Stufe locker in der Resevreradmulde untergebracht troz Batterie. Habe allerdings zwei 25er drin :).
Mfg
fabes141181
#15 erstellt: 18. Nov 2007, 19:52
Hi, hattte in meinem alten Lupo auch ne 60 Liter Bassreflexkiste mit nem 30`er Rockford Fosgate T1 verbaut (siehe auch in den oberen Bildern). Will die Endstufe halt sichtbar einbauen, daher der 25`er...
shmajser
#16 erstellt: 19. Nov 2007, 09:09
alpine 1022
Re is auch gut aber es ist 4ohm wie ich weiss.
Daher bekommst du wenig leistung
Simon
#17 erstellt: 19. Nov 2007, 10:16
Hi!
Der RE-Audio SE hat 2x4 Ohm.
Gibt viele Alternativen, ist halt meine Empfehlung zum probehören.
der Simon
shmajser
#18 erstellt: 19. Nov 2007, 10:32
sorry
Simon
#19 erstellt: 19. Nov 2007, 10:37
Hi!
Kein Problem.
Wir sind doch auch hier, um uns weiterzubilden.
der Simon
ESX Vision 1522
lasv3gazz am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
Suche 25`er für 50 Liter Bandpassgehäuse
fabes141181 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse für ESX-Vision VE1522?
Darius_W. am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  27 Beiträge
Suche ESX-S10 Daten
black-xr2i am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für ESX Woofer
integralezero am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
ESX BRX12
gutenmorgen am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
Bandpass 2 x 20 er ESX SX840 mit ESX V900.2
TimurS54 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  4 Beiträge
Rockford & ESX
Danger_Hardcore_Team am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
Sub-wahl für ESX 50.4
riddi am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  5 Beiträge
ESX Woofer
ZooCrew am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNoontime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.313
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
