HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Aktive Woofer, geht das? | |
2 Aktive Woofer, geht das?+A -A |
krescht
19:04
erstellt: 20. Nov 2007, |
Also habe mir jetzt einen Aktiven Woofer gekauft mit 2000 Watt. Haben nun das Problem will mir einen 2 kaufen doch weis nicht wie man das anschließt und habe gehört das wenn man 2 woofer nimmt wird der klang schlechter und durch das teilen des kinchkabels wird die kraft halbiert stimmt das? Danke im Voraus ![]() |
krescht
19:52
Kan mir da keiner helfen ![]() |
*Duffi*
20:15
Ich sehe kein Sinn darin warum die "Kraft" halbiert werden sollte? Schließlich verdoppelts du die Membranfläche und die Leistung. Wodurch rechnerisch schonmal 12db mehr kommen. Oder waren es 6db? Du musst nur genug Leistung aufbringen dann kannst du alles machen. Ob der Klang schlechter wird kann ich dir nicht sagen, hab zwar schon viele Doppel Subs gehört aber meißt nicht einen einzelen, vondaher. |
krescht
20:18
Muss ich dann einen zweiten Stromkabel legen oder wie mach ich das? |
skywalker_81
20:25
Kommt drauf an was für eines liegt ![]() |
krescht
20:27
Das Kabel ist so 8mm dick |
assomator
20:27
Worum geht es hier? Was hast du da verbaut? Produktbezeichnung... ![]() |
krescht
20:30
Habe das Problem das ich nicht weis wie ich Strom legen soll für 2 aktive Wuffer. |
assomator
20:33
Was sind das für Wuffer? ![]() |
assomator
20:35
Wenn die Wuffer wirklich 2000 Watt haben solltest du es mit ner Stromschiene versuchen! ![]() |
krescht
20:35
Sorry,meine natürlich Woofer |
krescht
20:37
Wie verstehe das jetzt nicht! Ich habe nicht vill Ahnung davon deswegen die fragen. |
assomator
20:41
Aaaaaaaaaaalso: Wenn deine Woofer wirklich 2000 Watt haben sollten, bräuchten die so ungefähr 150 Ampere. Wenn du die Leistung über dein 8mm Kabel jagst dann fängt das mal an zu glühen. Hast du die Einsteigertips gelesen. Wenn nein, fang dabei an. Und um es allen zu erleichtern dir zu helfen: Was sind es für Woofer? |
*Duffi*
20:49
Also so wie ich das verstehe bist du blutiger Anfänger wenn ich das mal sagen darf. Dann geh ich auch gleich davon aus das es keine Woofer sind mit 2kw RMS, sonder Woofer die mit 2kw einfach mal so angegeben sind. Dann kommt dazu das ein 8mm² Kabel viel zudünn ist. Oder hat es 8mm Radius/Durchmesser, selbst dann wäre es zu klein um 150A durchzujagen. Ist wie ne Glühbirne ans Haushaltsnetz oder Vorwiderstand anzuschließen. Dann ist es eigentlich gar nicht schwer zwei Woofer anzuschließen, es kommt halt nur drauf an was es für ne Stufe ist und was für Woofer. Z.b 2 4Ohm Woofer an einer 2Ohm stabilen Stufe, werden dann parallel angeschloßen. Da 2*4Ohm=2Ohm sind. Aber die Einsteiger Tipps sind glaub ich das Richtige für dich. |
krescht
20:50
Wo finde ich den diese Einsteigertips Weis nur das es ein Aktiver Woofer ist und er 2000 watt hat |
*Duffi*
20:52
Einsteiger Tipps gibts ![]() Wie heißt der Hersteller,was steht auf dem Woofer, wo hast du ihn her, was steht auf der Verpackung oder auf der Anleitung? Irgendwo muss ein Hersteller und Artikelbezeichnung sein. |
krescht
20:57
Habe ihn in der Garage,schaue morgen nach dann kann ich euch das sagen hoffe ich mal Danke aber für die Hilfe |
assomator
21:00
@Duffi Ganz so einfach ist das mit dem Sub nicht, da es ja angeblich ein aktiver ist. Aktive Subs haben ein Aktivmodul, welches im Sub selber verkabelt ist. Somit kann man schlecht einen zweiten anschliessen. ![]() ![]() |
krescht
21:06
Das heißt es geht nicht |
*Duffi*
21:07
Da steh nur es ist nicht so einfach wie bei passiven Woofer. Die kann man einfach zusammen schließen und die Impendanz halbieren. Daraus folgt dann meißt mehr Leistung von der Stufe. Hab ich ihm doch das Aktiv unterschlagen. Nadann müsste man die Woofer einzelen an eigene Kannäle anschließen? Das muss ja gehn. [Beitrag von *Duffi* am 20. Nov 2007, 21:08 bearbeitet] |
assomator
21:11
Anschluss bei aktiv ganz einfach: Stromzufuhr splitten per Verteiler. y-Adapter an das Chinchkabel und an beide Amps. Fertig! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:13
Nur so nebenbei..ein KAbel mit 8mm Durchmesser entspricht einem 50mm2-Kabel..eins mit 8mm radius entspricht einem 200m2-Kabel..und beide würden LOCKER für die lächerlichen 150A reichen.. Ach ja..und ich weiss nicht wie das in Deutschland ist..aber bei uns in der Schweiz mit 230V/50Hz hängen Glühbirnen immer ohne Vorwiderstand am Hausnetz.. |
assomator
21:14
*Duffi*
21:14
Genauso wies da steht. Naja aber Daten zum Woofer und dem Rest der Anlage wäre halt nicht schlecht. Denke du willst mehr Pegel/Druck haben, vllt finden wir mit mehr Angaben einen besseren Weg dazu. Was ich stark glaube. |
krescht
21:15
#25
Also es ist ein Earthquake model BP112 |
assomator
21:19
#26
Mit oder ohne Isolierung? Ich habe schon Kabel gesehen mit 2cm Durchmesser und nur einer ca. 1,5² Nutzleitung. Aber das ist Nebensache. Wir haben es hier mit einem Neuling zu tun. Also alle Angaben ohne Gewähr! ![]() |
krescht
21:21
#27
Also ohne Isolierung ist das Kabel so 5 bis 6 mm dick. |
assomator
21:22
#28
Die Fakten: # 2000 Watts Max # 400 Watts RMS # Frequency Response 30Hz - 180 Hz # Deep bass, bandpass enclosure with bell port # New high performance Earthquake bp-12 12" cast aluminum subwoofer # Built in 2000-watt digital amplifier # Easy to install # Saves trunk space # High end toggle switches # RCA inputs/high pass # 20' remote bass level control # 0 - 10db bass boost # 50Hz - 300Hz low-pass filter # Subsonic Filter # Prefect for Hondas and most hatchback and sedans # Dimensions 15.25" H X 21.75" W X 17.5" D |
*Duffi*
21:23
#29
Muss dann ohne Iso sein, reines Kupfer also. Ka wie ich da drauf gekommen bin. Allein wenn man sich 8mm Durchmesser vorstelle kanns ja gar nicht sein. Irgendwie, hab ichs total verplant. Aber auf jeden Fall bin ich mir sicher das es ne Glühbirne an der Steckdose in unserer Schule zerrissen hat. Oder wars ne Netzteil. Ach ka vergesst es einfach was ich geschrieben habe. Edit: Wo kommen die Daten nun her? Wenn sie stimmen haben wir auf jeden Fall schon mal nur noch 400w RMS [Beitrag von *Duffi* am 20. Nov 2007, 21:24 bearbeitet] |
krescht
21:25
#30
Ist es das was ihr gebraucht habt? |
assomator
21:26
#31
Somit haben wir nur noch 10² . richtig? Der Amp hat also nur 400 Watt RMS. Für zwei brauchst du schon mal ein 50² Kabel. Bitte richtig sichern. Da geht Leistung drüber!!! Kabel an der Lima auch mal gleich erneuern! Was bei den Angaben zum Sub natürlich fehlt ist der Wirkungsgrad. Ich schätze den mal so auf 82dB. Weil bei 400 Watt Rms fliegen mir bei einem ordentlichen Bass die Eier weg! ![]() |
assomator
21:27
#32
Google hilft! ![]() |
*Duffi*
21:29
#33
Bei 6mm sind wir bei 3²*pi. Kurz überschlagen sind das ca. 30mm²? Nach welchen Angabe? 2000w Aktiv Woofer? [Beitrag von *Duffi* am 20. Nov 2007, 21:30 bearbeitet] |
krescht
21:35
#34
Kann ich dann einen 2 mit anschließen? |
assomator
21:35
#35
Richtig! Reicht aber trotzdem nicht wirklich für 800 Watt Rms... obwohl 800Watt/12V = 66,6A ... reicht!... wenn es stimmt mit dem Kabel! ![]() |
krescht
21:37
#36
Glaube mit dem Kabel fahre ich in die Garage der kann mir das dann sagen,dann bin ich mir sicher. |
assomator
21:38
#37
So sollte man es machen! ![]() |
*Duffi*
21:40
#38
Ja wie gesagt muss sie halt getrennt anschließen. Aber nun dochmal raus, gehts um mehr Druck? Und den Rest der Komponeten auch bitte posten. |
krescht
21:43
#39
Ja brauche mehr Druck! Bringen 2 davon dann mehr? |
assomator
21:44
#40
*Duffi*
21:44
#41
Im normal Fall schon. Steht oben schon Doppelte Leistung macht +3/6, Doppelte Membranfläche macht auch +3/6 (3/6 deswegen ich weis es nicht mehr genau) In der Theorie. Wird der Druckkammereffekt durch mehr Leistung erhoht? Obwohl ich mich frage wenn das Teil wirklich die Leistung raushaut, dann müsste dir der Druck zu den Ohren rauskommen. [Beitrag von *Duffi* am 20. Nov 2007, 21:45 bearbeitet] |
krescht
21:47
#42
Ok dann kaufe ich mir ein Zweiter. Hoffe das es genug bringt! |
assomator
21:49
#43
Doppelte Leistung +3dB Doppelte Membranfläche +3dB + Wandreflektion pro Wand +ca. 3dB ... aber ein wirkungsstarker Sub im Bandpassgehäuse mit 94 dB/1 Watt / Meter bringt mit 300 Watt warscheinlich schon genug Leistung! ![]() |
krescht
21:52
#44
Ok ich danke euch ![]() ![]() |
*Duffi*
21:53
#45
Immer doch und schön melden falls es problem gibt. In Gruppenarbeit bekommt man doch mehr hin als alleine. |
assomator
21:55
#46
Mooooooooooooooment.... Bitte sag nicht, dass wir dir dieses Teil empfohlen haben. Wir haben nur gesagt, dass es +6dB mehr gibt. Besser Woofer, bessere Leistungsausbeute! Ganz einfach! Aber ich weiss natürlich nicht, was der so an Wirkungsgrad hat, aber bei einer Leistungsangabe von 2000W habe ich so meine Bedenken! ![]() |
*Duffi*
21:58
#47
Klar ich auch, aber was will man machen. Habs ja schon ein paar mal geschrieben, aber um was zu empfehlen braucht man immer den Rest/Auto/Musikrichtung und Budget. |
krescht
22:01
#48
Also habe so 1000 euro zu Verfügung wenn ihr was besseres wiest bin dankbar für jeden Tipp |
assomator
22:06
#49
z.B. Syrincs 18/650 mit paasendem Amp! ![]() |
assomator
22:09
#50
Als Amp vielleicht den Rodek R2200N? ![]() |
krescht
22:12
#51
Dann schaue ich mal wo ich so ein Teil her bekomme |
Aktive Woofer need_kickbass am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Aktive Subwoofer clicker am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 5 Beiträge |
aktive subwooferröhre manu02288 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Was bringen aktive Subwoofer? florian1x am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 9 Beiträge |
woofer Steveo1986 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Aktive Sub ?! PedadO_o am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 6 Beiträge |
2 woofer bretty am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 8 Beiträge |
aktive basskiste... fIlE-CoMmAnDeR am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 6 Beiträge |
Aktive basskiste Mec1 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 8 Beiträge |
Woofer??? dieden am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.797
