2 x Emphaser EM10X mit 40l pro Chassi?
Dwucet
#1 erstellt: 26. Nov 2007, 04:52
Hallo Leute,
die Zeilen schreibe ich nun, nachdem ich mich 6 Stunden lang versucht habe im Internet schlau zu machen, doch das Thema hat es in sich.
Also ich habe zwei Emphaser EM10X mit folgenden Parameter:
Fs: 28,4 Hz
Re: 3,1 Ohm
Qes: 0,37
Qms: 10,9
Qts: 0,36
Vas: 82,9 L
Mms: 62,1 g
Xmax: 17 mm (entspricht 0,017m)
Sd: 350 cm² (entspricht 0,035 m²)
Le: 0,78 mH
Zusätzlich eventuell relevante infos:
Sensitivity: 88 dB/1W/1m
Vioce Coil Diameter: 50 mm
Impendanz: 4 Ohm
RMS: 400 Watt
Max: 800 Watt
Usable Frequenzy Response: 25-800 Hz
Verbaut sind sie momentan in einer Kiste, die mit einer Trennwand zwei Kammern abgrenzt. Jeder Resonanzraum hat 40l Volumen und ist mit einem 10cm Resonanzrohr versehen, welches 30cm lang ist. Beide Enden sind trompetenförmig.
Wenn meine Berechnungen stimmen, ist die Rohrabstimmfrequenz (tuning Frequenz) bei 39 Hz.
Könnt ihr mir sagen was ihr von der Abstimmung des Gehäuse hält?
Ich habe nämlich das Fahrzeug gewechselt und hätte nun die Möglichkeit eine höhere Kiste zu bauen, die dann 50l pro Chassi bieten würde. Immerhin ist der Vas Wert ja bei 83l. Die Frage ist nur ob sich der Aufwand wirklich bemerkbar machen würde.
Angetrieben werden beide Bässe von der Alpine MRV-T757
Maximum Potenz (bei 14,4V)
Pro Kanal in 4 Ohm 225W
Überbrückt in 4 Ohm 750W
Lieben Gruß und vielen Dank im Voraus,
Jürgen
Dwucet
#2 erstellt: 26. Nov 2007, 20:48
Eine kleine Erweiterung der Frage. Wenn ich mir das aktuelle Gehäuse von innen ansehe, dann ist dort einfach nur grob eine Matte Dämmschaumstoff reingebogen, der den Raum dadurch doch noch drastisch verkleinert. Also kann ich doch gar nicht mehr mit den Grundmaßen rechnen, oder?
Lieben Gruß, Jürgen
problem mit emphaser XMAXX EM10X
rake85 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  2 Beiträge
emphaser em10x subwoofer taugen die was?
l0k1 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  5 Beiträge
BR gehäuse für EM10X
BM am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  19 Beiträge
Passendes chassi für emphaser ea4150D
hifi92 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  14 Beiträge
Emphaser X-Treme T3
Variantheizer am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  6 Beiträge
Emphaser Linear X 10 Zoll
erik_16 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  7 Beiträge
Emphaser E12SPL-X³ + F2-300
cabbydriver am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  17 Beiträge
Bandpasskiste für Emphaser 2 x 12T3
morpeuse am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  54 Beiträge
TSP Emphaser Linear X gesucht...
bestdriver_2004 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
.Emphaser E 12 Neo x²
schimmel_ms am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNemo1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.248
