Zu wenig Leistung des Subs
ToYa
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 22:57
Hi Leute,
Also erstmal zu meinem System im Auto (Ford Focus):
Radio:
Alpine CDA 9812RB
Lautsprecher:
4x MB Quart DGK 169 (60 - 140 W aud 4Ohm)
Sub:
TX-12 Dual Titan (1600 W auf 4Ohm)
Endstufe:
JBL Grand Touring GTO 755.6 ( RMS Leistung auf 4OHM 60W x 6 )
Condensator:
Hifonics HF 1.0 (1 Farad)
Standart Batterie
So.... nur habe ich das Gefühl das da vom Sub her noch um einiges mehr Leistung geht als das was der momentan bringt, bin da leider (obwohls schon echt heftig ist was der an Druck verursacht) etwas enttäuscht da ich da echt ziemlich viel an Geld reingesteckt habe.
Wäre echt dankbar über en paar hilfreiche Tipps wie ich en bisschen mehr Bass in mein Auto bringen kann.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!!!
schollehopser
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 22:59
der braucht leistung.. er gibt keine ab.. und sag bitte nicht er hängt an der 4-Kanal dran...
ToYa
#3 erstellt: 09. Dez 2007, 23:00
Der braucht mehr Leistung
Er hängt an der 6 Kanal
schollehopser
#4 erstellt: 09. Dez 2007, 23:08
ups ja .. 6-Kanal...was für ein Auto haste denn????
evtl wäre eigentlich ne andere lösung besser gewesen.. aber kannst ja sonst auch die 6 Kanal für ein 3Wege vollaktiv-System nehmen.. und den Sub an nen ordentlichen Monoblock hängen.. wird aber nicht grad billig
And1l3
#5 erstellt: 09. Dez 2007, 23:13
Die Amp hat zu wenig Leistung für den Sub. Solltest was stärkeres dranhängen.
damn...war zu langsam...
aber wenn du schon Hifonics magst...ich hab noch eine XX-Colossus-II, die ich eventuell verkaufen würde. Die wär optimal für einen Doppel-Bandpass von der Leistung her. Und dir scheint es ja eher auf Druck anzukommen.
Hatte die Colli mal an dem ZL-12 Dual Bandpass laufen,...also Druck hat se gemacht...
[Beitrag von And1l3 am 09. Dez 2007, 23:16 bearbeitet]
ToYa
#6 erstellt: 09. Dez 2007, 23:13
Nen Ford Focus
ja mmh..... wenn ich den denn dann an nen Monoblock anschließe wie viel mehr Leistung würde denn da noch mehr rausspringen?? (noch mehr Investition muss sich ja auch lohnen^^)
schollehopser
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 23:15
der TX braucht wohl schon seine 1-1,5 kW... da kommste bei den Stufen bei was ordentlichem auch nicht unter 500 Euro weg...grob geschätzt...
Wäre gescheiter gewesen nen anderen Sub zu kaufen...
[Beitrag von schollehopser am 09. Dez 2007, 23:16 bearbeitet]
ToYa
#8 erstellt: 09. Dez 2007, 23:33
OK schonmal danke!!!
Kannst du mir denn auch ne Endstufe empfehlen, für den Fall das ich mir ne Neue holen würde?
skywalker_81
#9 erstellt: 09. Dez 2007, 23:42
Wenn du ne Stufe mit 1-1,5kw willst, denk auch gleich an die Folgekosten, die bei der Aufrüstung die im STrombrerich dann Pflicht ist
ToYa
#10 erstellt: 10. Dez 2007, 00:06
skywalker_81 schrieb:
Wenn du ne Stufe mit 1-1,5kw willst, denk auch gleich an die Folgekosten, die bei der Aufrüstung die im STrombrerich dann Pflicht ist ;)
Meinste jetz damit neue Baterrie oder......
Und was ist da Stufenmäßig zu empfehlen?
And1l3
#11 erstellt: 10. Dez 2007, 00:07
Eine Zusatzbatterie ist dann Pflicht. (also eine 2. im Kofferraum)
schollehopser
#12 erstellt: 10. Dez 2007, 16:30
einfacher wäre ein anderer Woofer.. gibt sicher einige die mehr an Druck und Klang mit sich bringen, die in geschlossenen oder BR Gehäusen verbaut werden können und dabei auch noch weniger Leistung benötigen...
ToYa
#13 erstellt: 10. Dez 2007, 20:06
So welcher denn so z.B.???
SciroccoFan
#14 erstellt: 10. Dez 2007, 21:13
An der 6-Kanalendstufe wirst du nie glücklich werden!!
Kaufe dir eine gebrauchte Audio System F2-500 und dazu noch eine Zusatzbatterie.
Dann hast du das was du haben möchtest..
schollehopser
#15 erstellt: 10. Dez 2007, 21:14
bei nem Preis von um die 300 Euro hättest einiges holen können
1x Lotus CW30FX
2x Peerless XXLS10 oder 12
1x Audiosystem Krypton
1x Magnat Agressor DEATHMATCH 5000 (gut da ist der KR dann voll,aber 21Zoll)
1x Carpower Raptor
SciroccoFan
#16 erstellt: 10. Dez 2007, 21:25
1x Lotus CW30FX
1x Carpower Raptor
Und mit was dient als Antrieb
schollehopser
#17 erstellt: 10. Dez 2007, 21:33
die XXLS brauchen nicht viel leistung um wirklich aufzutrumpfen... beim Frieder (derBoxenmann) hatten wir meinen an knappen 100Wrms dran und es war schon fies laut...
ToYa
#18 erstellt: 10. Dez 2007, 23:29
1x Lotus CW30FX
1x Carpower Raptor
Bei den zwei Peerless komm ich aber nicht auf 300 € eher auf 500, oder irr mich da?
Und der Aggressor.... ist das nicht genau so viel zu viel Leistung für meine Stufe wie der TX der jetzt grad drin ist?
DaNi_
#19 erstellt: 11. Dez 2007, 00:59
1x Carpower Raptor
der raptor braucht nen guten KW rms minimum, eher mehr. ist definitiv kein woofer, der wenig leistung braucht.
schollehopser
#20 erstellt: 11. Dez 2007, 12:18
den 10er kannste auch gut mit knapp unter nem kW laufen lassen... gut ok er heisst nicht Raptor sondern TM-10 von P.Audio und hatte leider nur den Raptor im Kopf.. aber auch den kannste mit nem knappen kW laufen lassen... es geht schon.
aber man kann Woofer aufzählen wie man will , erstens muss man für sich entscheiden was einem hörtechnisch gefällt, zweitens wird immer jemandem etwas nicht gefallen...
polosoundz
#21 erstellt: 11. Dez 2007, 13:04
1x Lotus CW30FX
1x Carpower Raptor
Ein Sub HAT nicht "zuviel" Leistung für eine Endstufe! Ein Sub HAT sowieso keine Leistung, die Angabe bei einem SUB ist die Leistung die er VERTRÄGT... Also du kannst ganz locker einen 1000 Watt Sub an eine Endstufe klemmen die nur 50 Watt bringt, du nutzt dann nur nicht das volle Potenzial des Woofers aus, das ist alles. Und andersrum würde der Woofer wahrscheinlich schnell das Leuchten anfangen...
schollehopser
#22 erstellt: 11. Dez 2007, 18:30
Gut also ich gebs auf... frag doch mal den Polosoundz wie zwei SLS12 gehen.. die XXLS oder XLS bekommste auch gebrauchtr zu guten Preisen...neu bekämste bei ner komplettanlage sicher auch Rabatt, aber leider hattest wohl nicht vorher gefragt...
Leistung der Subs
Cheeeech am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  5 Beiträge
Phonocar Mini-Subs / Subs mit wenig Volumen
sebastian_ am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
zu wenig leistung ?
fba_maier am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  19 Beiträge
JL Audio Subs zu wenig power??
JL_Dew am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  52 Beiträge
Subs für wenig Volumen!
LatteBMW am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  11 Beiträge
40 Hz Umschwung des Subs
Carbonat am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Größe des Subs ?
DVD84 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  19 Beiträge
blubbern des subs
kanak_alTa am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  12 Beiträge
2 Subs an 2 Kanalendstufe, magere Leistung
Stereo33 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Positionierung des Subs
r@fi am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.865
