HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kein unterschied beim wechsel vom Atomic EN auf MA... | |
kein unterschied beim wechsel vom Atomic EN auf MA? was tun?+A -A |
Overnet
15:59
erstellt: 14. Dez 2007, |
Hallo! zu meinen Daten: Radio: Pioneer P8600MP Stufe: Audio System F4 380 Front: Rainbow SLX 265 Deluxe Sub: Atomic Manhattan 12D4 sooo.. ich habe heute meinen sub getauscht. Hatte vorher den Atomic EN 12D4 und nun habe ich ihn gegen ein Atomic MA 12D4 getauscht. Nun leider habe ich dann probe gehört aber es ist kein unterschied vom bass her ![]() woran liegt das?! ![]() kann es am radio liegen? Am Radio habe ich nur den Sub out aktiviert und sonst alles auf standart gelassen... den gain habe ich auch versucht höher zu drehen aber irgendwie klingt das dann auch nicht besser eher schlechter weil so viel dröhnt ![]() ich bin echt ratlos.. bitte um hilfe |
empty88
16:05
ich kann es mir nur so erklären - beiden haben die selbe größe - beide bekommen ie selbe leistung denke mal deswegen wird es kaum einen unterscheid machen. hatte jeder woofer für sich ein eigenes gehäuse oder hast du einfach nur das chassis getauscht? |
Overnet
16:17
ja sind beide 12 d4 woofer gewesen und beide bekommen 440 watt von der AS. das gehäuse is das original atomic gehäuse mit den 63 litern.. ok der manhattan bekommt jetzt 2 liter weniger aba das dürfte ja nicht sooo tragisch sein... das problem is das man den bass auch kaum hört weil von lied zu lied verschieden nur gedröhne und dazwischen mal nen bassschlag ist.. also nicht richtig dröhnen sondern so nen bassdröhnen... aba is hauptsächlich bei trance... hat der EN auch schon gemacht und davon bekommt man echt kopfschmerzen.. |
NixDa84
16:18
Entscheidend ist für sowas: Wirkungsgrad; Gehäuse (bauart); Wenn der Atomic neu ist klingt der auch nich wirklich pralle. Gib dem mal ein zwei Wochen zum einspielen. Dann ändert er sich ordentlich. Welche Musik hörst du und WAS für ein Gehäuse hast du im Moment? |
empty88
16:33
ist das gehäuse auch optimal für den neuen woofer? vllt die spulen verpolt so das eine richtig angeschlossen ist und die andere falsch? sowas kann schnell mal passieren also nicht böse sein ![]() ![]() vllt ist er auch nicht so dynamisch. habe derzeit auch ein gzrw 12 drinn... und bei trance hört der sich richtig kacke an, geht zwar tief aber keine dynamik. |
Overnet
16:41
ja das gehäuse passt zu dem woofer.... hab aber nochmal nen paar fragen: habe an dem gehäuse da wo ich das LS kabel von der stufe anschließe also an dem teil 4 anschlüsse also 2 mal - und 2x + und die sind jeweils verbunden also - und - und + und + sodass ich nur unten anschließen brauch z.B. sofern ihr wisst was ich nun meine.. wie muss ich dann den manhattan anschließen das er volle leistung von der AS bekommt. dann muss er ja glaub auf 2 ohm gemacht werden oda?! hab ihn jetzt so angeschlossen das da ich ja 4 anschlussmöglichkeiten habe das obere + und - an links und das unter + und - an rechts... is das so richtig?! Nächste frage ist: bei meinem radio kann man ja die trennfrequenz einstellen für front und sub. das steht beides auf 80hz. auf was muss ich dann den regler an der endstufe drehen? hab den auf 70 jetzt gedreht für beide... oda müssen die voll aufgedreht werden weil das radio ja die trennfrequenz vorgibt?1 |
Juniorfuzzi
16:44
Der GAIN ist kein lautstärker regler, sondern ein regler der dafür sorgt das das signal am besten verstärkt wird wenn dein GAIN zB auf 2 VOLT steht, und du 4 Volt draufjagst verzerrt die endstufe Also der GAIN ist nur der REGLER für die eingangsempfindlichkeit nicht für die lautstärke Der Sub muss sich erst einspielen, aber in 1-2 wochen wirst du einen hörbaren unterschied feststellen, bin ich mir sicher! Grüße Timm |
Overnet
16:46
wie was soll das jetzt heißen? da ich 6,5volt vorverstärkerausgänge am radio hab muss ich mein gain auf was einstellen? der sub is gebraucht und somit is der doch schon eingespielt ![]() aba bitte meine fragen oben nochmal beschauen und beantworten! DANKE |
Juniorfuzzi
16:57
Wieviel Spulen hat der Sub, und wieviel OHM hat jede spule? Das ist unterschiedlich,.. normalerweise steht an der endstufe Wo kleiner und größer ist, das für größer, also die größere voltzahl musst du nehmen. Was für ein Radio hast du den? Das mit dem einspielen,mhhh das ist wirklih komisch Grüße! [Beitrag von Juniorfuzzi am 14. Dez 2007, 16:58 bearbeitet] |
NixDa84
17:26
Beantworte erstmal meine Fragen... WELCHES Gehäuse? |
Overnet
21:04
Radio: Pioneer P8600MP Gehäuse: Original Atomic BR gehäuse mit 63 Litern habe an dem gehäuse da wo ich das LS kabel von der stufe anschließe also an dem teil 4 anschlüsse also 2 mal - und 2x + und die sind jeweils verbunden also - und - und + und + sodass ich nur unten anschließen brauch z.B. sofern ihr wisst was ich nun meine.. wie muss ich dann den manhattan anschließen das er volle leistung von der AS bekommt. dann muss er ja glaub auf 2 ohm gemacht werden oda?! hab ihn jetzt so angeschlossen das da ich ja 4 anschlussmöglichkeiten habe das obere + und - an links und das unter + und - an rechts... is das so richtig?! Nächste frage ist: bei meinem radio kann man ja die trennfrequenz einstellen für front und sub. das steht beides auf 80hz. auf was muss ich dann den regler an der endstufe drehen? hab den auf 70 jetzt gedreht für beide... oda müssen die voll aufgedreht werden weil das radio ja die trennfrequenz vorgibt?1 [Beitrag von Overnet am 14. Dez 2007, 21:09 bearbeitet] |
SciroccoFan
10:59
erstellt: 15. Dez 2007, |
Also die Endstufe kannst du full laufen lassen, da du ja am Radio trennst. Dein unpräziser und dröhniger Bass liegt bestimmt am einem einzigen Problem. Hörst du MP3s? ![]() |
hg_thiel
11:05
Hi was für einen Port bzw Rohr hat das orginal Atomic Gehäuse. Ich würde sagen, das passt einfach nicht zum Manhatten und sollte angepasst werden. |
Overnet
11:21
jo höre mp3's.. aber was hat das damit zu tun? |
Deepflyer
11:32
Das sie oftmals in sehr schlechter Qualität vorhanden sind, und je nach dem wo sie herkommen ![]() Gruß Deep |
hg_thiel
11:51
Guck doch mal eben bitte was für ein Port bzw Rohr das Gehäuse hat. Also durchmesser usw. Jedenfalls schlägt der Hersteller nicht die selben Ports vor und es ist eben wichtig, das die auf den Subwoofer abgestimmt sind. ![]() |
Overnet
12:01
ka was das fürn port ist.. es ist auf jedenfall das original Atomic Gehäuse für den Energy mit 63 litern also BR... ist kein rohr sondern nen port... hab den port mal nachgemessen alsoooo: 2,5cm ist der schlitz breit 32cm ist der schlitz hoch und ins gehäuse geht die trennwand oben 24cm und unten 35,5cm hoffe ihr wisst alle was ich mit den maßen meine und bitte nun um eine aussage [Beitrag von Overnet am 15. Dez 2007, 12:33 bearbeitet] |
hg_thiel
12:47
Für den Manhatten schlägt der Hersteller folgende Gehäuse vor: 1.5ft3 4” port x 19 ¼” long (36hz) F3=35hz 500w 1.75ft3 4” port x 15” long (36hz) F3=33hz 500w 2.0ft3 4” port x 14” long (34hz) F3=32hz 500w 2.5ft3 4” port x 9 ½” long (34Hz) F3=31hz 500w 2.5ft3 4” port x 11 ½” long (32Hz) F3=30hz 500w ein ft3 sind 28,3 Liter und ein Zoll sind 2,54 cm kannst ja jetzt mal schauen ob dein Gehäuse den richtigen Port hat ![]() |
Overnet
12:53
ich hab da keine ahnung von was man da nehmen soll.... weiß auch garnicht was das F3 und dann die hz zahl da bedeuten soll und 2,0 bzw. 2,5... kann mir hier keiner sagen ob eins passt, oder wieviel abweichung bzw. was ich an dem gehäuse ändern müsste wenns zu ändern geht =) sind das denn nicht alles vorgaben für ein runden port?! ich hab ja diesen schlitz an der seite.... [Beitrag von Overnet am 15. Dez 2007, 12:55 bearbeitet] |
Clarion_Power
12:56
Ich höre auch nur Trance und das auch nur als Mp3´s. Das ist die schlimmste Musik die man hören kann wenn man auf Bass steht. Da kommt nix bei raus, der Bass kommt verkehrt, es dröhnt, nix klingt richtig und das bei jedem Lied wieder anders. Is leider so ![]() Schnapp dir mal ne anständige CD mit anständiger Musik, auch wenn du die Sorte von Musik normal nicht hörst, auf deiner Anlage klingt sie dann doch auf einmal schön. |
empty88
13:58
also das volumen sollte 42,45 liter haben zuzüglich dem volumen vom woofer( + 2-3liter) und vom rohr/schacht( + ca 4liter) und ein rohr mit einem durchmesser von 10,16cm bzw. eine schacht mit einer fläche von ca 81cm² das rohr/der schacht sollte eine länge von ca 48,9cm haben um eine tuningfrequenz von 35 hz zu haben. den subsonicfilter würde ich auf ca 25-30hz machen bei dieser abstimmung [Beitrag von empty88 am 15. Dez 2007, 14:00 bearbeitet] |
RulerSqueezer
21:40
erstellt: 17. Dez 2007, |
Huhu, nur 81cm² ??? Ist das nicht ein wenig knapp bemessen? Das Pfeifft doch nur noch so, wenn der Atomic mal loslegt. Grueße |
TSP vom Atomic MA 15S4 Gore_83 am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 2 Beiträge |
Wechsel auf Atomic EN12 S4 ? der_typ81 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 15 Beiträge |
Atomic Energy EN 12 Lord_OL am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
Volumen Atomic Ma 12s4 Transitmann am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Atomic MA BMWFAN am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 7 Beiträge |
Atomic MA: BR-Gehäuse thepixelflat am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Genaue Maße vom Atomic MA 12D4 ? m3scalin am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Atomic MA oder Xion schwermetaller am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Frage zum Atomic MA schwermetaller am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 12 Beiträge |
Atomic MA s4 Gehäußeberechnung mad888 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.283
