HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kann das sein? Kicker VS1217? | |
Kann das sein? Kicker VS1217?+A -A |
AUDI1,8T
11:58
erstellt: 07. Jan 2008, ||
Hallo zusammen, Ich bekomme diese Woche endlich meinen Kicker VS12l7 mit 4Ohm 600 Watt RMS /1200 Watt Peak Power. Ich hab aber dieses Monat nicht genug Geld um mir gleich ne endstufe dazuzukaufen die kommt aber dann mitte Feber. Wollte ihn mit meiner alten Endstufe mit Folgenden Daten betreiben aber mein kumpel hat mir davon abgeraten da die Endstufe zu wenig Watt hätte und den Sub zerstören würde. Kann das sein das eine zu schwache Endstufe den Sub killt? An der endstufe hängt noch ein Paar Pioneer Boxen Type weiß ich nicht mehr aber haben 50 WRMS glaub ich. zu der Endstufe: Sioux SIOUX XA2000 4/3/2 Kanal Endstufe 4 x 500Watt oder 2x1000Watt Gesamtleistung 2000Watt Frequenzgang : 10Hz - 50.000Hz Rauschabstand : > 90dB Eingangsempfindlichkeit : 100mV -1V Eingangsimpedanz : 10 KOhm Lowpassfilter : 50Hz - 250Hz Stufenlos Highpassfilter : 120Hz - 3.000Hz Stufenlos Bassboost 0/6/12 dB Low Level IN ( Cinch ) Low Level Out ( Cinch ) 2 Ohm stabil Trimode Fähig Brückbar auf 2 Kanal ( Monobetrieb ) MosFet PWM Netzeil MosFet Endstufen Transistoren Kpl. Aktivweiche mit 12dB/Oktave Danke MFG Daniel |
Party201
12:11
Die Endstufe ist tatsächlich Schrott. Du kannst also deinen Freund wirklich Freund nennen. ![]() Guck mal eher so in die Richtung Audio System. Mit ner 4-Kanal wirst du deinen Sub aber nicht ausreitzen können da sollteste dir vielleicht 2 2-Kanal Endstufen suchen... da wird dir bestimmt aber noch wer helfen hier. |
AUDI1,8T
13:08
Ja das die Endstufe Schrott ist weis ich ja bereits. Aber könnte ich den Sub damit wenigstens ca. 1 Monat betreiben ohne ihn zu beschädigen? |
Seth76
13:17
Klar...Du weisst um die Risiken bescheid, also kannst Du ja entsprechend reagieren. Wenn Du mit dem Sound und Pegel also nicht zufrieden bist, nicht versuchen es mit einer rechtsdrehung am Volumen-Regler verbessern zu wollen...eher im Gegenteil. |
AUDI1,8T
13:42
Ich weis ja eben nicht bescheid! ![]() Kann er nun Kaputt gehen oder nicht? Ist es nicht so wenn ich meine Endstufe voll aufdreh und an den Kicker häng dass der sub nicht Kaputt gehen kann weil ja die Leistung vom Sub höher ist als die der Endstufe? Sry das ich so kompliziert frag aber ich checks echt nicht ![]() MFG Daniel |
Biggayal
13:46
Du kannst ihn kaputt machen musst es aber nicht zwangsläufig. kommt darauf an wie du den Sub behandelst. wenn du merkst das er anschlägt oder im Clipping ist dreh einfach runter... |
AUDI1,8T
13:53
was anschlagen is weis ich aber kommt das nicht von zuviel leistung ? clipping was ist das wie bemerk ich das.? MFG Daniel |
Seth76
13:55
Sorry, wusste ich nicht, dass Du das so siehst. Stimme meinem Vorredner BigGayAl (wie hat man den Nick denn zu verstehen?) zu. Verfalle nicht dem Wahn und denk Dir: "Mensch, der Kicker muss doch besser gehen als meine Toxic's...naja, dann eben alles aufreissen was geht...egal wie sehr es schranzt...DAS MUSS LAUTER". Mit der Einstellung ist es schnell vorbei mit dem Kicker. Schön sachte an die Grenze der Endstufe rantasten und dann die Lautstärke wieder etwas zurück drehen. |
Biggayal
13:56
Clipping ist ein unsauberes Signal. Wenn das Sinussignal oben und unten abgeschnitten ist. Kommt davon wenn man ne Endstufe zu weit aufdreht. Sie hat dann keine Kontrolle mehr, der Sub stirbt... Gruss Max |
Seth76
14:01
Das kommt von unsauberen Signalen. Meist auf schlechte Stromversorgung zurück zu führen (oft gepaart mit der schlechten Elektronik in den Schrott-Verstärkern). Die Membran schlägt dann unkontrolliert und zu weit aus. Was dann dies...
...also das Anschlagen zur Folge hat. |
Dopolus
14:15
Bei einen guten Subwoofer der mit 400Watt angegeben ist, kannst du ohne Probleme eine 600Watt Endstufe anschließen und voll aufdrehen. Nimmst du allerdings den selben 400Watt subwoofer, schließt eine schlechte 200Watt stufe an und drehst voll auf, dann schrumpft die Lebenserwartung des Woofers ohne weiteres auf wenige stunden. Kleine Info: Bei Endstufen von Sioux und verwandte sollte man sich nicht drauf verlassen, dass da 400Watt raus kommt, wenn 400Watt drauf steht. |
Party201
15:08
Clipping hörst du sehr schlecht. Vor allem als Anfänger. Es liegt daran das dein Gehör auf bestimmte Signale wenig geschult ist. Ein lautsprecher erzeugt zu seinem umgesetzen Signal immer ein bestimmtes Maß an Klirr. Das sind Nichtlinearitäten die einfach durch physikalische Mankos entstehen und auch mit abgestrahlt werden. Ein Subwoofer arbeitet nur in seinem geringsten Bereich wirklich linear. Noch weit bevor er das Ende seines Schwingspulenüberhangs erreicht steigt der Klirr stark an. Bis hierhin arbeitet normalerweise ein Subwoofer oder sollte es. Wenn der Subwoofer seinen konstruktives Antriebsende erreicht (Schwingspule taucht komplett in den Luftspalt ein) explodiert der klirr merklich da jetzt zusätzlich das Antriebsprodukt Bxl nachlässt und den klirr fördert. Zum glück ist das menschliche Gehör gegenüber niederfrequenten klirr sehr gefällig. Im Präsenzbereich dagegen sind wir superempfindlich. Der mechanische Klirr wird beim Kicker nicht so das ding sein Die Siox hat also fast den ganzen Spielraum um mit ihren elektro Verzerrungen zu arbeiten bevor du akkustisch was merkst und das geht unheimlich auf die Schwingspule thermisch. |
AUDI1,8T
19:20
Tut mir leid aber ich versteh das nicht:
bitte in einfachen worten *ggg* danke MFG Daniel |
Seth76
07:47
erstellt: 08. Jan 2008, ||
Soll heissen: bevor der Kicker überhaupt anschlägt, so dass Du es (hoffentlich) deutlich raus hörst...hat die Endstufe ggf. schon die Möglichkeit die Schwingspule vom Subwoofer elektrisch zu grillen. Man kann wohl auch Schade anrichten, ohne es raus zu hören...darauf will "Rababara" zumindest hinaus. Also ich meine ich konnte das bisher immer ganz gut raus hören, wenn Überlastungen statt fanden...aber vielleicht blieb es ja einfach nur unbemerkt. [Beitrag von Seth76 am 08. Jan 2008, 07:49 bearbeitet] |
Party201
08:49
Es geht einfach darum das man Gleichstromanteile im Signal die durchs Clipping eingestreut werden wenig zu hören sind in gewissen Größenordnungen. Das Clipping ist deswegen so gefährlich wegen dem besagten Gleichstrom. Das Anschlagen halte ich für überbewertet. Die Spule hat ja nicht nur den realen Widerstand sondern auch den blindwiderstand. Die bilden die Imedanz. Aus der Impedanzkurve kann man sehr viel lernen da sie einiges über das Chassie in der Box verrät. Die Impedanz(maximas) liegen um einige Stellenwerte höher als der Gleichstromwiderstand. Durch diesen Fakt reduziert sich die real aufgenommene Leistung vom Chassie zum Teil erheblich da nicht nur der reine Drahtwiderstand dem Stromfluss entgegensteht. Musik ist ein komplexes Signal das ständig seine Spannung und Frequenz verändert. Beides zusammengefasst Spannungsanstiegsgeschwindigkeit. (dV/dt) Auf Werte grösser null reagieren Spulen mit einem entsprechenden Widerstand. Bei Gleichstrom jedoch existiert kein spannungsveränderliches Signal. Heist also das die Spule keinen Blindwiderstand aufbaut in Größenordnungen sondern sich eher wie ein Drath verhält. (Impedanzminimum) Dadurch wird die Spule sehr heiss weil die Last des Lautsprechers für dieses Signal am größten ist. Die Spule wird unverhältnismässig heiß. Wenn also ein Verstärker ins Clipping kommt gibt der Verstärker grad bei dem schlechten signal nochmal besonders viel Leistung ab. Deswegen Warnung von unserer seite meistens wegen zu kleinen Verstärkern. Hoffe das kann man lesen. |
AUDI1,8T
00:41
erstellt: 09. Jan 2008, ||
achso war das gemeint Danke, wenn ich den verstärker aber nur ein wenig aufdreh kann in der regel nichts passieren oder ? ich kann mir ende feber eine neue endstufe leisten welche sollte ich denn nehmen für den Kicker VS1217 (soll nur den kicker betreiben)? Hab so ca. 200 - 300€ zur verfügung sollte eine gebrauchte sein. MFG Daniel |
TheCoasterfreak
00:43
Nein, kann man total gar nicht lesen ![]() ![]() |
Dopolus
00:48
Rababarabarbara guck ma hier ![]() Aber die Erklärung ist gut ![]() [Beitrag von Dopolus am 09. Jan 2008, 00:49 bearbeitet] |
Seth76
08:11
Wozu sollte er Denkpausen, in Form von Absätzen, einfügen? Zwischendrin mal ein Komma wäre OK, aber nicht zwingend notwendig, gewesen. |
Dopolus
14:48
Damit man's lesen kann ohne Augenkrebs zu bekommen Seth76 ![]() |
Party201
15:03
Das war eigentlich bezogen auf inhaltliche Verständlichkeit und nicht darauf ob es euch überanstrengt 10 Zeilen am Stück zu lesen. Nächstes mal lass ich mehr Luft um die einzelnen Buchstaben und mal noch ein paar Bilder damit, den kleinen Gutenberg Juniors nicht die Luft unterwegs ausgeht. ![]() PS: Hasst du das bild erxtra für mich gemalt? ![]() ![]() [Beitrag von Party201 am 09. Jan 2008, 15:04 bearbeitet] |
Dopolus
15:08
Nein, aber ich hab's extra für dich rausgesucht. Soooo viel Mühe hab ich mir gemacht ![]() |
AUDI1,8T
19:08
hab den kicker heute bekommen angeschlossen und WOW das teil geht ab!! ![]() ![]() ![]() ![]() ich hab den regler nur ein wenig aufgedreht auf ca. 12UHR und bin dann erst mal 2h gefahren und musik gehört. Danach hab ich dann durch das rohr gegriffen um die temp. zu kontrollieren war aber nicht mal warm. Also zu heiß wird er nicht glaub ich so wie ichs eingestellt hab und so lass ichs erstmal bis mitte feber. welche endstufe sollte ich jetz kaufen? sie sollte gebraucht sein und ca. 200 - 300 € kosten ? Danke MFG Daniel |
Kicker NeXo2008 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 10 Beiträge |
Kicker S12c Buhna am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 7 Beiträge |
kicker Steveo1986 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Kicker Raptor" am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 8 Beiträge |
kicker vr400 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
kicker Maxi1987 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 7 Beiträge |
Kicker Bass Thomas25 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 22 Beiträge |
Kicker S12 Solo Baric onkel_benz_junior am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
Kicker S12L5 hondafreak710 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
Daten Kicker poloraser am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.704
