HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie Schalldruck erzeugen ? | |
Wie Schalldruck erzeugen ?+A -A |
detektiv84
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 18:01 | |
Hallo Leute !!! Habe mir im Auto (Renault Clio A) folgende Komponenten verbaut: HU: Blaupunkt SanDiego MP27 FS: Axton AC25ES SUB: Audio System MX12 BR AMP: Axton C502 Das FS klingt echt super, nur bei sehr hoher Lautstärke fangen sie an, zu verzerren. Und der Sub ist auch sehr laut, erzeugt allerdings meiner Meinung nach keinen im Körper spürbaren Druck. Nun meine Frage: Kann das daran liegen, dass mein Auto nicht gedämmt ist ? Ich möchte es am Samstag dämmen lassen, und zwar die vorderen Türen und die Heckklappe, denn da schepperts ordentlich. Allerdings kostet mich das 130€ inkl. Material wohl. Ich will das jetzt nicht zum Fenster rausschmeißen. Was meint Ihr, lohnt sich das, hört man nach dem dämmen einen GROßEN UNTERSCHIED oder nur geringfügig, also nur, dass das scheppern aufhört ???? Was kann man mit dem Sub bzw. Amp machen, um mehr Druck zu erzeugen, also das man das auch so im Magen/Brustbereich merkt ??? Bitte gebt Tips... Gruß Sascha |
enforcer666
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 18:24 | |
am druck ändert das net wirklich was. das liegt am woofer bzw der abstimmung. und evtl an der ausrichtung. türen dämmen lohnt auf jedenfall. und "scheppernde stellen" dämmen is net so peinlich |
Mario
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 18:28 | |
Die Dämmung lohnt sich! Wenn Du nichts anderes hörst als Musik ist das schon eine große Wohltat für's Gehör! Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. 130€ Für eine komplette Fahrzeugdämmung inc. Lohn und Material sind für den gesamten Aufwand ein faires Angebot. Du kannst es, falls Du es Dir handwerklich und geschicklich zutraust undüber entsprechendes Werkzeug verfügst, auch selbst machen und Geld sparen. Dann merkst Du aber auch, dass der Preis gerechtfertigt ist und die Tat sich am Ende lohnt. Was den Klang angeht, überprüfe alle Einstellungen an der Endstufe und am Radio. Einstellung zum Frontsystem: Hochpass-/Highpass-Filter: 80Hz Einstellung Subwoofer: Tiefpass-/Lowpass-Filter: 80Hz oder tiefer Hochpass-/Subsonic: 30Hz Auch mal die Stromversorgung anschauen und die Spannungstabilität messen und die Batterie überprüfen, gegebenenfalls warten und gegen eine stärkere austauschen und mit 1 echten Farad puffern. |
SciroccoFan
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 18:31 | |
Dämmen ist mit unter das Wichtigste beim Einbau deines Frontsystems! Also rießenunterschied! Um den Bass spührbar zu machen musst du das Gehäuse tiefer abstimmen. Sprich BRrohr verlängern. MfG |
Mario
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 18:38 | |
Bevor irgendwie an einem Vertiggehäuse eines seriösen Herstellers das Bassreflexrohr improvisationsmäßig verlängert wird, tippe ich bei einem vorlauten Subwoofer, der im unteren Bereich keinen richtigen Schalldruck aufbaut auf falsche Einstellungen wie sie an den Endstufen und am Radio bei Beginnern meistens zu finden sind. Fertiggehäuse von Audio System sind weitestgehend vernünftig berechnet und abgestimmt! |
detektiv84
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 19:15 | |
Hallo !!! Danke schonmal an die Antworter Das mit den Einstellungen habe ich schonmal gehört, aber wie kann ich da jetzt genau 80 Hz einstellen ??? Also bei mir auf der Seite der Endstufe sind 6 Regler, 3 für Kanal 1/2 und 3 für Kanal 3/4. An 1/2 hängt das Frontsystem An 3/4 hängt gebrückt der Sub (200W RMS) Über den Reglern steht jeweils - Gain - HPF - LPF Dadrunter ist ein Kopf, den mann auf 3 Einstellungen setzen kann: LPF, FULL, HPF Und in der Mitte von 1/2 und 3/4 ist darunter nochmal ein Regler, bei dem 2CH und 4CH einstellen kann. Hier das Bild dazu http://img185.imageshack.us/my.php?image=dscf0484nv0.jpg Also wie stelle ich das jetzt genau ein ??? Oder kann so einen Druck mit diesen Komponenten gar nicht hinkriegen ? Oder muss der Sub anders stehen, der steht bei mir den Chassis Richtung Kofferraumklappe... Bitte helft weiter... Gruß Sascha |
sNaKebite
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 19:27 | |
Genau 80Hz einzustellen ist frei Hand fast unmöglich. Ich mache es immer so, dass ich den Poti komplett zudrehe. Der Punkt der dann auf "0" zeigt, ist deine Anzeige, bei welcher Frequenz Du dich ca. befindest. Dann drehst Du den Poti einfach in die Stellung die Du als richtig empfindest. Also grob nach Auge erstmal auf 80Hz und dann heißt es reinsetzen, Probe hören, etwas am Poti spielen, solange wiederholen bis es für Dich passt! [Beitrag von sNaKebite am 07. Jan 2008, 19:29 bearbeitet] |
Mario
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 19:48 | |
Also die 3 Schalter hast Du unten schon mal richtig positioniert! Die jeweiligen Gain-Regler drehst Du nur soweit auf, dass sich die Lautstärke gleichmäßig und proportional vom Radio aus steuern läßt! Den LPF von Kanal 3 und 4 drehst Du nur soweit nach rechts, dass der Subwoofer akustisch nicht ortbar bleibt. Sein Bass muss den "Raum füllen" und darf bewußt nicht "von hinten klingen". Den HPF von Kanal 1 und 3 drehst Du nur so weit nach links, dass der Bass der Tiefmitteltöner gerade so tief reicht, dass er in der Übernahme mit dem Bass des Subwoofers harmoniert. |
deeepz
#9 erstellt: 08. Jan 2008, 19:44 | |
... und das ganze bei ca. 2/3 Lautstärke am Radio! LG deeepz |
`christian´
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 23:19 | |
Ich würde eher zur gängigen abhörlautstärke einstellen, das Einpegeln darf allerdings bei etwa 3/3 bis 3/4 der Max-Lautstärke des Radios eingestellt werden |
RulerSqueezer
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 14:36 | |
Wenn du koerperbetonteren Schalldruck willst, musst du dein Gehaeuse einfach tiefer abstimmen. Da hilft jede Einstellung nix - außer du hast n Subsonic bei 50 Hertz gesetzt *g*. Was genau heißt das: BR-Port Laenger machen bzw. Portflaeche verkleinern ( nicht immer Ratsam, da manche Chassis dann Stroemungsgeraeusche produzieren ). Grueße |
Reandy
#12 erstellt: 11. Jan 2008, 14:39 | |
@trunx 3/3 wären aber 100% |
deeepz
#13 erstellt: 11. Jan 2008, 14:51 | |
Stimmt, aber meist wird der Sub dann auch leiser, also (falls möglich und unbedenklich): Leistung nachfüttern. LG deeepz Edit: ach ja, und dann auch die Filterung nachbessern! [Beitrag von deeepz am 11. Jan 2008, 14:52 bearbeitet] |
SciroccoFan
#14 erstellt: 11. Jan 2008, 15:35 | |
Wenn die Abstimmung tief genug ist kannst du das Rohr extrem klein machen! z.B. bei Abstimmungen unter 30Hz. |
padi0-000
#15 erstellt: 18. Jan 2008, 16:58 | |
Oder eifach ein Längeres Rohr nehmen bei gleicher Fläche so mache ich es immer. Grüsse Patrick |
Niggoh
#16 erstellt: 18. Jan 2008, 18:36 | |
und bitte hol dir doch hochwertige cinchkabel für den sub! und keine aus media markt lg nico |
Mario
#17 erstellt: 18. Jan 2008, 18:55 | |
Ach nee! und beim Frontsystem kann man Qualität vernachlässigen? Eher beim Frontsystem hochwertige Kabel verwenden als beim Bass. Ab 5€ aufwärts ist's OK. Haubtsache mehrfach abgeschirmt und in der Länge passend. Was Kabelklang angeht, sollen andere sich darüber ruhig den Kopf zerbrechen. Ich halte den Einfluß von Kabeln auf den Klang ein zu übertrieben überbewertetes Thema. Die richtige störfreie und zweckgerechte Verlegung und die Sorgfalt Einbau insgesamt wirken sich am stärksten aus. Spaß macht das Verlegen auf jeden Fall mit folgendem sehr flexiblen und sinnvoll hochwertig verarbeitetem Präzisionskabel: C-Quence Black Line Bei diesem ist das Geld auf jeden Fall gut angelegt! |
Niggoh
#18 erstellt: 18. Jan 2008, 19:51 | |
nein: beim FS ist es noch wichtiger, aber wenn du mal hinschaust, siehst du, wie sich das Cinchkabel von Kanal 1&2 Spiegelt, in der Amp und es schaut um einiges hochwertiger aus, als das Cinch für den Sub. hier nochmal der Link. LG Nico |
Mario
#19 erstellt: 18. Jan 2008, 20:35 | |
Nico, Dein Link funktionuckelt leider nicht! |
Theees
#20 erstellt: 19. Jan 2008, 03:52 | |
ich würde deinen händler auch mal fragen wie viel er dämmen will! wenn er 5 mxm matten reinklebt ist das angebot mist! bei deinen komponenten tippe ich mal auf nen acr laden. damit hatte ich bis jetzt schlechte erfahrungen! deshalb lieber vorher nachfragen anstatt einfach blind machen lassen! mfg theees |
Niggoh
#21 erstellt: 19. Jan 2008, 12:06 | |
http://img185.imageshack.us/img185/2230/dscf0484nv0.jpg nu aber |
Wie Tiefbass erzeugen ? detektiv84 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 18 Beiträge |
Vollbesetzter Kleinwagen = weniger Schalldruck? no_expert am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 8 Beiträge |
Max. Schalldruck GZPW 15 XQ? uwe1234 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 20 Beiträge |
Mehr Schalldruck bei offenem Fenster? DigitalDesigns am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 41 Beiträge |
Welche Varinte ist besser für mehr schalldruck ? clk-driver am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 37 Beiträge |
Wie baue ich eine Kiste Sinna007 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 6 Beiträge |
34 Zoll Tieftöner von Audiobahn _Schnacksel am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 2 Beiträge |
Kicker S12L5 im Hyundai H0[)iNi am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Wie immer Gehäuseberechnung!!!:-) pommes1234 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
15'' Langhuber so viel Pegel wie 18'' ? EricB. am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 50 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.977
