Kein unterschied!
DyXe
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 15:29
Hallo leute, ich habe nun seid etwa 2 Wochen meinen neuen Subwoofer einen Ground Zero Hydrogen GZHB 3000, habe diesen an meiner Next Q22 mit 420wrms angeschlossen. Ich weiß das es zu wenig ist um den GZ richtig auszulasten, aber normal dürften man doch einen Unterschied zwischen dem Ground Zero und einem Magnat 300sub mit 300rms hören oder nicht? Hatte halt wie gesagt vorher einen Magnat 300sub in einer von mir selbstgebauten kiste. Als frontsystem habe ich noch den standart "müll" an meinem radio angeschlossen wird aber noch geändert wenn das geld da ist. Doch trotz subwoofer wechsel merke ich keinen unterschied, außer das er mehr druck macht wie der alte. Also man hört keinen unterschied. Liegt es daran das die endstufe zu schwach ist? Oder ist der GZ wirklich nur so gut wie der 300rms sub von magnat??? Alle meine Kumpels meinen auch das man vom Klang 0 unterschied hört und die sagen das es sich genauso anhört wie vorher nur das man meint das auto fällt auseinander. Außerdem habe ich meinen Kofferraum gedämmt mit Würth matten. Habe für den Kofferraum jedoch nur 2 matten gebraucht, obwohl ich 2 lagig gemacht habe. Die Matten sind 65cm x 45cm. Ist das normal das ich nur so wenig brauche? Oder muss ich noch mehr "zukleistern"? habe überall wo keine Kabel verlaufen dämmmatte geklebt. Jedoch merke ich nicht viel unterschied.
hg_thiel
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 15:42
Hi
das was du beschreibst, hört sich so an, als ob der Ground Zero einfach tiefer spielt als der Magnat. Das ist doch schonmal ein Unterschied ?!
Höhere Pegel darfst du auch nicht unbedingt erwarten. Ground Zero sind nicht gerade bekannt für ihren guten Wirkungsgrad Die haben ihre Qualitäten im Tiefbass unter anderem.
Mit dem Dämmen von anderen Teilen als Türen hab ich keine Erfahrung bisher. Wenn es sich anhört als das gleich das Auto auseinander fällt, dann würde ich erstmal die Teile ruhig stellen, die diesen Krach verursachen. Einfach was aufs Blech kleben bringt da nicht viel. Man muss genau gucken welches Verkleidungsteil spiel hat bzw am schwingen ist. Etwas Schaumstoff kann da schon sehr viel bringen aber darauf achten, das dort keine Feuchtigkeit hinkommt. Manche Schaumstoffarten neigen dazu, sich mit Wasser vollzusaugen und eventuell kann es dann anfangen zu stinken bzw Schimmel entsteht!
Du hast aber keinen geschlossenen Kofferraum oder ?
[Beitrag von hg_thiel am 09. Jan 2008, 15:44 bearbeitet]
DyXe
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 15:50
mazda 323fba also stink normal mit heckablage
DyXe
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 16:12
woran liegt es denn nun das man keinen unterschied hört? man müsste eigentlich schon einen unterschied hören, da der neue gz ein bandpass ist und der alte ein geschlossener. Das einzige das nun möglich ist ist die endstufe denke ich oder liege ich da falsch???
Dopolus
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 16:30
Wenn du an der selben (schwachen) Endstufe einen Leistungsschwachen und einen Leistungsstarken Woofer betreibst, wird der Leistungsschwache dir wohl besser gefallen, da dieser meist die leichtere membrane hat und wie bei dir auch noch im Geschlossenen Gehäuse wohnte.
Der recht Wirkungsgradarme GZ hat einen recht großen antrieb und eine wohl schwerere Membran. An dem kleinen amp wird er eine hohe Auslenkung machen, diese aber weitestgehend unkontrolliert, also wird das nicht in schallpegel umgewandelt.
Das was du da siehst ist wohl größtenteils als Clipping zu bezeichnen.
Es bringt dir mehr, wenn du einen Kleinen sub hast, den du VOLL antreiben kannst, als einen großen teuren, den du nicht ansatzweise "füttern" kannst.
Ist wohl einfach ne schlechte Kombination bei dir.
Hol dir ne richtige Endstufe und verbau eine vernünftige Verkabelung samt caps.
Dann wird der sicher mehr bringen als der alte.
DyXe
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 16:38
Hatte an eine
Audio System F2-500
oder eine
Eton PA 2802
gedacht
welche würde besser klingen?
als frontsystem möchte ich
Rainbow SLX 265 Deluxe kaufen und an die next anschließen. denkt ihr das klappt gut? und dann noch komplett türen dämmen usw. habe ja noch 70 dämmmatten übrig ^^
Deepflyer
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 16:41
Setz dich mal mit dem Wirkungsgrad und der Schalldruckerhöhung in Verbindung mit der zugeführten Leistung auseinander. Dann verstehst du ganz schnell warum es durchaus sein kann das der GZ weniger oder gleich viel Druck macht. Gib dem GZ mal nen sauberes kW ;)!
Gruß Deep
NixDa84
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 16:43
Das Rainbow dürfte ziemlich untergehen bei dem Woofer
Stufe wäre ne PA 2802 schon was feines oder halt ne digitale ala S1200 D von SPL Dynamics.
Wie hoch ist denn dein Budget?`
Dopolus
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 16:43
Was hälst du denn von der Steg K 2.01 ?
Die ist günstiger und wohl besser geeignet als die beiden.
hg_thiel
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 16:44
Was für eine Impedanz hat der Subwoofer denn ? Du brauchst allerdings noch eine Carhifitaugliche Zusatzbatterie vorne oder im Kofferraum eine Zusatzbatterie, sonst bricht dir die Spannung Ruck-Zuck ein.
Die Next kannst du ruhig nehmen für die Rainbows. Türen dämmen ist der richtige Weg, die Aufnahme der Tiefmitteltöner muss aber auch stabil gemacht werden.
NixDa84
#11 erstellt: 09. Jan 2008, 17:05
Lol hab ich die S1200 D hingeschrieben? Was ein Unfug.
Der Woofer hat 4 Ohm.
Die 2.01 find ich dafür gar nicht passend...
[Beitrag von NixDa84 am 09. Jan 2008, 17:05 bearbeitet]
DyXe
#12 erstellt: 09. Jan 2008, 17:05
NOCH habe ich kein budget weil ich erstma meine panne 350€ bezahlen muss und schüler bin ^^ aber bin halt langsam am aufbauen. der GZ hat 4 ohm denkt. welches frontsystem würdet ihr mir denn dann empfehlen anstatt des rainbows?
DyXe
#13 erstellt: 09. Jan 2008, 17:06
Die steg hat auch zu wenig oda nich? hat ja nur 400~rms an 4 ohm. ich denke die eton wäre am besten geeignet oder?
NixDa84
#14 erstellt: 09. Jan 2008, 17:58
Ist definitv ordentlich ja. (Zusatzbatterie vorrausgesetzt)
Dopolus
#15 erstellt: 09. Jan 2008, 18:56
Das ist aber schon was anderes diese 400Watt
Aber ok, jeder wie er meint
Deepflyer
#16 erstellt: 09. Jan 2008, 19:12
Auch wenn die 400W der Steg sehr ordentlich sind, der GZ will in erster Linie Leistung und davon richtig viel .
Gruß Deep
Dopolus
#17 erstellt: 09. Jan 2008, 19:15
Ja stimmt schon. Die haben sehr schwere membranen und einen schlechten Wirkungsgrad.
Da kann man nochmal locker 3mal so viel wie für den woofer ausgeben, um stromversorgung und amp zu besorgen.
Eigentlich ne schlechte Wahl.
Würde aber trotzdem die steg nehmen, da dieser ihn unter kontrolle bringt, ohne all zu viel Strom zu verschlingen. Auch wenn man ihn damit vielleicht nicht an die Leistungsgrenze bringen kann.
An sonsten kann man schnell noch mal 500€ für Strom los werden.
DyXe
#18 erstellt: 10. Jan 2008, 15:56
naja der woofer hat mich ja auch nur 150€ gekostet ^^
kaufe eignetlich alles gebraucht von daher um einiges günstiger ^^
welches frontsystem würdet ihr mir denn dann an meiner next empfehlen?
Ground Zero Hydrogen GZHB 3000?
DyXe am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  18 Beiträge
Magnat 300Sub gehäuseberechnung!
DyXe am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Hilfe Ground Zero - Hydrogen
Daniel207IT am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  18 Beiträge
Ground Zero GZNW klappert
daniel16 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  5 Beiträge
Ground Zero Subwoofer
simariq33 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Ground Zero GZHB 30XBT
Stieb am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  16 Beiträge
ground zero plutonium ????
DASAK21 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  162 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
ground zero?
brigada1990 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  35 Beiträge
Ground Zero Sub 38cm
UncleSam187 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.463
