HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HX2 RFR 3112 infos | |
HX2 RFR 3112 infos+A -A |
ford_escort_rs
12:46
erstellt: 13. Jan 2008, |
hallo bin neu hier:) Also ich habe mir den Rockford Fosgate HX2 RFR 3112 (power serie) zugelegt und habe hier ein bischen herum gelesen aber noch net ganz das gefunden was ich brauche. A1.) mp hab ich den 1500 bd von Rockford Fosgate der liefert aber bei 4 ohm "nur" 750 watt rms. ist das zu wenig oder reicht das grad noch, möchte ja diesen sub net kaputt machen. 2.) auswahl des Gehäuses geht mir durch den kopf. geschlossen oder BR? Wie sind eure Erfahrungen mit diesem sub? Welches Gehäuse habt ihr? Welches spricht den sub eher an? erzählt mal oder auch pics zu sehen wie es bei euch aussieht. TSP Nominal Impedance: 2x2 Ohm voice Coil Diameter: 101,6 mm FS= 26Hz QTS = 0,338 Vas= 41 Liter Xmax = 19mm SPL (db @1w/1m) = 85 Power Handling= 1000 Watt RMS/ 2000Watt Max. Mounting Dia. = 275mm Mounting Depth = 180mm Auto wäre ein ford escort rs musik: hip hop,rap,etwas house Soryy für den langen beitrag und für die vielen fragen aufs mal:) lg adriano [Beitrag von ford_escort_rs am 13. Jan 2008, 12:47 bearbeitet] |
Grimpf
13:46
Hallo, zu wenig Leistung hat die Amp, ja ! Aber das passt schon Versuchs mal mit 70 Liter Bassreflex , 1 10er Rohr 30cm. Wenns nicht klappt 2 10er ROhre. |
ford_escort_rs
14:59
danke für ansatz. niemand weiteres mit erfahrung da? |
Esel1981
15:30
erstellt: 19. Feb 2008, |
Schalte den RFR Parallel auf 1 Ohm bei Guter Strom Versorgung macht die Amp das locker mit. Hast dann Richtig Leistung und must die Stufe vernünftig einstellen. |
ford_escort_rs
19:13
erstellt: 20. Feb 2008, |
geht denn das so einfach? war eben in einem acr laden und meinten ginge net. wie gehts denn das parallel schalten? Für strom sorgt jetzt noch ne 2. batterie von nsb 60ft mit 35qmm kabeln von dietz. sollte reichen:) [Beitrag von ford_escort_rs am 20. Feb 2008, 19:26 bearbeitet] |
Esel1981
07:29
erstellt: 21. Feb 2008, |
Einfach die Plus Pole beider Spulen und die Minus Pole beider spulen mit einander verbinden. Ja die RF BD ist offiziell nicht ein Ohm stabil. Wie aber hier öfter im Forum steht geht das mit Ausreichender Stromversorgung Problem los. Ist nur eine Frage mit der Garantie. |
chapchic
08:01
Hallo, wenn das die 1500 bd ist die ich denke, kann die nur 2 Ohm ab. Also bitte nicht parallel anschließen. Kannst du bitte nochmal die genaue Endstufenbezeichnung nennen? Gruß Andi ![]() |
ford_escort_rs
12:10
es ist die 2002 version Product MPN MPN Power 1500BD Key Features Amplifier Type Mono Channel Bridgable Bridgable RMS Power at 4 Ohms 750 W x 1 RMS Power at 2 Ohms 1500 W x 1 Performance Frequency Response 20 Hz - 20000 Hz Signal to Noise Ratio 100 dB THD at Rated RMS Power 0.05 % Crossover / Equalizer Bass Boost With Bass Boost Bass Boost Frequency 45 Hz Low - Pass Frequency 50 Hz - 250 Hz Other Features Input Voltage 14.4 volt MOSFET Circuitry Yes 3 Way Ready No Dimensions Width 9.8 in. Depth 18.35 in. Height 2.4 i [Beitrag von ford_escort_rs am 21. Feb 2008, 12:12 bearbeitet] |
chapchic
19:44
Hallo, ja die kann 1 ohm nicht ab, also bitte nur in reihe anschließen. also plus Endstufe an plus erste spule und minus erste spule an plus zweite spule und minus zweite spule an minus Endstufe. Der Woofer kann schon deutlich mehr Leistung ab als die 750 Watt. Aber versuchen kannst du es trotzdem mal so. Vielleicht reichts ja. Gruß Andi ![]() |
ford_escort_rs
12:26
erstellt: 11. Mrz 2008, |
ich habe mal herum geforscht und einf reund , der seinen Laden dicht amchen muss, hat noch eine amp von Rockford rum liegen ![]() 1 ohm stabil ist sie ja, liefert die auch die power , die mein sub braucht? |
chapchic
19:28
Ja, die dürfte deinen Woofer gut antreiben. Die neuen Rockford Amps sollen auch gut besser klingen. Gruß Andi ![]() |
ford_escort_rs
19:50
erstellt: 28. Okt 2009, |
so bin noch imme rauf de rSuche nach einem passendem AMp für meinen hx2 rfr 3112. Welche endstufen würdet ihr mir empfehlen die das ding richtig betreiben. DLS a6? steg???? danke für hilfe [Beitrag von ford_escort_rs am 30. Okt 2009, 19:17 bearbeitet] |
Malice-Utopia
13:20
erstellt: 31. Okt 2009, |
ja wieviel willst du ausgeben? |
Malice-Utopia
13:22
ford_escort_rs
18:46
danke für den Link, am liebsten wäre mir schon Rockford. Die t2000.1bd ist ja ober heftig, jagd die nicht den Woofer auseinander? ich mein die leistet bei 1 ohm 2000 Watt rms benötigt werden mind. 1000. BEi 1000 watt rms "reserve " die der AMp hat kann er den Woofer so besser kontrollieren? ist4 ohm oder brücken auf 1 ohm besser? Sonst noch Vorschläge? danke und lg |
Malice-Utopia
20:58
mehr amp leistung ist immer besser da kannste clipping mal ausgrenzen und ausserdem kann der hx2 power den du hast locker die leistung abstecken, ich hatte auch mal einen glaub mir ![]() ![]() gruß mat |
ford_escort_rs
11:14
erstellt: 02. Nov 2009, |
an welcher Endstufe hattest du deinen hx2? somit müsste ich ihn an 1 ohm hängen da 4 ohm zu wenig wums hat, aber 1ohm ist da sbei dieser Leistung nicht etwas gefährlich wegen kontrolle etc? ach ja budget für amp wäre 600 Euro. danke und lg |
Malice-Utopia
15:54
an der endstufe die ich jetzt immernoch habe. das ist die ground zero plutonium GZPA 1.6500, die endstufe hat viel mehr leistung doch der hx2 hat wirklich alles wegstecken können. der hx2 ist wirklich häftig unterschätz den woofer nciht. und guck nicht auf die belastbarkeit bei rockford, vorallem nicht bei den alten sachen, kannst soviel drauf geben wie du willst nur nciht zu wenig. gruß mat |
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse.... Kadett-GSI am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Kadett-GSI am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
HX2 RFR 3112 mit 1051S wie Anschließen? Welches Gehäuse? Snoopy79xx am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 9 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung für rfr 3112 Harry-Hirsch am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115 Aphrodite am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von der rfr 3112 hx² Rockford_hx2 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
bandpass für rf 3112 ohrpiepser am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 8 Beiträge |
rockford hx2 Gucci_ am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
RF HX2 mr.bob2 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 21 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.524
