Gehäuse für SPL Dynamics PRO-300... !???
Sean-John
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 14:29
also ich möchte mir ein Gehäuse selbst bauen.
Meine vorstellung wenn möglich:
Eine komplette Kiste...
Mit 2 Subs den einen als Bandpass und den anderen als Bassreflex .
Also 2 getrennte kammern...
währe sowas möglich !?? macht das sinn... ???
Danke schonmal im voraus...
DerSensemann
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 14:33
Hai,
möglich ja, Sinn? Naja... Was willst du denn damit erreichen?
Gabor
Sean-John
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 14:36
Also wenn ich das richtig verstanden haben ist Bandpass für guten Druck da... Und Bassreflex fur guten Sound... oder... ??
DerSensemann
#4 erstellt: 14. Jan 2008, 14:42
Ja ... und geschlossen für noch besseren Sound...
Wat nu'? Brauchste jetzt drei Subwoofer?
Nochmal: Was willst du damit erreichen?
Marsupilami72
#5 erstellt: 14. Jan 2008, 14:42
Vergiss diese Pauschalurteile bitte ganz schnell!
Und es macht keinen Sinn, unterschiedliche Gehäuse zu bauen...
Welche Subs willst Du überhaupt verbauen? Es hängt schliesslich von deren Parametern ab, für welchen Gehäusetyp die geeignet sind.
Und was für ein Auto fährst Du?
[Beitrag von Marsupilami72 am 14. Jan 2008, 14:43 bearbeitet]
Sean-John
#6 erstellt: 14. Jan 2008, 14:51
Sub: HIFONICS ATLAS ATX12BP
auto: Subaru Impreza (Kombi)
Sean-John
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 16:13
Also ich mach doch nur mit einem sub.
Sub: SPL Dynamics Pro 12
Gehäuse dazu.... WINISD: sihe bild....
Passt das so ??
http://img411.imageshack.us/img411/4183/unbenanntzv9.png
Sean-John
#8 erstellt: 16. Jan 2008, 20:43
Passt das so ???
Darkside
#9 erstellt: 17. Jan 2008, 17:00
Hi schau mal auf der offiziellen Seite oder besser noch im JR-Labs Forum, da sollte dir geholfen werden: LINK
Aus dem Bauch heraus würde ich aber mal 50-60 Liter mit nem 10er Port ca 20cm lang empfehlen. Aber frag nochmal nach.
mfg Florian
And1l3
#10 erstellt: 17. Jan 2008, 17:12
Hey geile Idee...ich hol mir nen 25er Pro im Geschlossenem Gehäuse für guten Sound und nen APXX 18 im BandPass für Druck und Pegel
hehe
And1l3
#11 erstellt: 17. Jan 2008, 17:19
nee...Spass Beiseite...
Eigentlich is die Idee nicht schlecht, wenn man sowas wie nen Schalter einbauen würde...
...könntest SPL betreiben...
...und sauber Musik hören...
Wholefish
#12 erstellt: 17. Jan 2008, 18:33
Naja der Frequenzgang ist etwas zu linear für meinen Geschmack.
Dank Druckkammereffekt wirst du bei den ganz tiefen dingern (vermutlich) einen Peak haben und im Druckrelevanten Bereich über 50hz kommt er dann leiser rüber.
Das Volumen ist schon mal ganz ok, drunter gehste auf keinen Fall.
Aber die Abstimmfrequenz kann ruhig höher liegen, bzw. das BR Rohr kürzen.
Optimal wäre es, wenn du im Auto austesten kannst, bei welcher Portlänge sich der subwoofer am besten anhört.
Sean-John
#13 erstellt: 17. Jan 2008, 21:28
Aber für Hip Hop und Techno usw...
Passt der Frequenzgang oder... ???
Wholefish
#14 erstellt: 18. Jan 2008, 00:58
hip hop und techno wirst du nie optimal unter einen Hut bringen.
Du kannst es ausprobieren mit dem Gehäuse. Ich würde es tendenziell nicht so tief abstimmen.
And1l3
#15 erstellt: 19. Jan 2008, 00:34
Du hast doch auch den 12er Pro...
also ich finde, dass sich damit Techno und HipHop sehr gut vereinen lässt...
Also mein Pro spielt den Bass so, wie er sein soll(aufgenommen worde), wenns Tiefe Bässe sind, dann spiet er tief, wenn er schnelle Passagen spielen mus,,spielt er jeden Anschlag sauber und präziese.
Heut morgen habe ich zum ersten mal Trash-Metall gehört (hab heut n8 nur 3 std geschlafen und dann hatte ich Angst, auf dem weg zur arbeit einzuschlafen,...) und ich muss sagen es ist echt genial vom klanglichen...man mein, man ist bei nem Live-Konzert...
Sonic3006
#16 erstellt: 20. Jan 2008, 16:10
Ich hab 2 SPL Dynamics Pro 12er im Auto in jeweils 62l mit nem 36cm langen Port, Durchmesser 10cm. So richtig schnell spielen sie nicht mehr, aber dafür gehen sie tief und kräftig, genauso wie ichs haben will Kann ich nur empfehlen.
Wholefish
#17 erstellt: 20. Jan 2008, 17:56
naja ich hab nen MK3, der is net wirklich schnell.
Der MK4 ist ne ganze Ecke schneller und hat mehr Wirkungsgrad, aber weniger Tiefgang im gleichen Gehäuse.
Den MK5 kenne ich leider noch nicht.
And1l3
#18 erstellt: 20. Jan 2008, 18:02
also meiner is im GG seeeehr schnell
Sean-John
#19 erstellt: 27. Jan 2008, 20:15
Welchen sollte ich dann nehmen... dem MK3 - MK4 - MK5 ????
Wholefish
#20 erstellt: 27. Jan 2008, 20:25
naja MK3 und MK4 kannst du neu nicht mehr kaufen (vielleicht den MK4 irgend wo als Restposten vom Lager oder so, wird aber nicht mehr produziert)
Darkside
#21 erstellt: 27. Jan 2008, 22:30
Wenn dann den MK5 der ist am weitesten von der Technologie/Entwicklunf und ist einfach noch nen ganzes Stück besser als die Vorgänger und nhct mehr so langsam.
Bei Interesse hab ich nen PRO MK5 zu verkaufen, kannst dich ja per PN melden.
mfg Florian
Sean-John
#22 erstellt: 31. Jan 2008, 17:07
Ist das der SPL Dynamics PRO-300D2 ???
Gruß Michi
And1l3
#23 erstellt: 31. Jan 2008, 17:09
Jo...
Sean-John
#24 erstellt: 01. Feb 2008, 18:43
Also das ist der ganz neue oder...
http://www.12voltsho...90&products_id=21411
Und das der ältere... oder... ???
http://www.12voltsho..._90&products_id=2355
Und was ist besser...
2 x 2 Ohm oder 2 x 4 Ohm ???
Danke
Darkside
#25 erstellt: 02. Feb 2008, 00:31
Jop das erste der neue MK5 und der zweite müsste der MK4 sein.
Ob du D2 oder D4 brauchst hängt von deiner Endstufe ab.
Mit dem D2 kannst du bei EINEM Sub auf entweder 4 ohm oder 1 ohm.
Mit dem D4 kannst du bei EINEM Sub auf entweder 8 ohm oder 2 Ohm.
Was für eine Sub Endstufe hast du den?
mfg Florian
Sean-John
#26 erstellt: 04. Feb 2008, 12:38
Ich kauf mir einbe dir zu dem sub passt...
Also 2x4 ohm..
Welche Verstärker sind den zu empfehlen... ?
Sound-Pressure
#27 erstellt: 04. Feb 2008, 12:59
das würd ich gern mal hörn der Port muss doch unten herum ganz schön komprimieren, keine probleme??? selbst ein port mit knapp 80cm² wäre mir bissel zu wenig, dann noch bei der länge
was haste denn f3? 25Hz?
Sean-John
#28 erstellt: 04. Feb 2008, 13:20
Aber kann mir einen einen Verstärker zu dem SPL Sub empfehlen.... ?
Danke schon mal
Sound-Pressure
#29 erstellt: 04. Feb 2008, 17:03
Steg K2.04
Sean-John
#30 erstellt: 04. Feb 2008, 17:08
Und Billiger... ???
Sound-Pressure
#31 erstellt: 04. Feb 2008, 17:09
2 Eton PA2802
naja die Impedanz ist zu beachten *lol*
am besten wäre eine Amp, beide Subs sich selbst parallel auf 2ohm, beide subs wieder zusammen in Reihe auf 4Ohm!
MINDESTENS eine PA2802 würde ich nehmen, oder 2 AudioSystem F2-300
[Beitrag von Sound-Pressure am 04. Feb 2008, 17:12 bearbeitet]
SPL Dynamics PRO 300 D2
stick21 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
SPL Dynamics SPL 300 D2
Sonic3006 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  16 Beiträge
Gehäuse-Spl Dynamics Pro D4
conancl am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
spl dynamics pro 15/ gehäuse???
kusti88 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  6 Beiträge
gehäuse für spl dynamics
t-stylez am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
SPL-Dynamics PRO 12
xXDravenXx am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  5 Beiträge
SPL-Dynamics PRO 12
dodo83 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  2 Beiträge
SPL Dynamics Pro
hio am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
Spl Dynamics Pro 12
Pizzaro am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
SPL Dynamics PRO Frage
Focal-Stefan am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.797
