Welcher Sub für 35l Reserveradgehäuse
mibi
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 11:05
Guten Tag erstmal.
Ich würde gerne einen Subwoofer in die Reserveradmulde meines Audi A3 bauen. Das Gehäuse, das da rein passen würde, hat dann ca 35l. Das bedeutet wohl, das ich bei so wenig Volumen eine geschlossenen Bauweise nehmen sollte.
So, was braucht Ihr noch so?
-Auto: Audi A3
-Stil: Elektro, Hip-Hop
-Preislage für den Sub: bis 150€
-Endstufe: Is ne alte RTO, keine Ahnung was die an Leistung hat. Ich schätze gebrückt nicht mehr als 150W Sinus. Leider stehen keine Daten drauf, da das mal 'n Ausstellungsstück war und ich die so bekommen hab. Da fragt man nicht lange nach.
Also, welchen Sub könnt ihr mir empfehlen. Das Problem ist ja, das grade bei den günstigen Subs oft nur unzureichende Daten angezeigt werden. Ausserdem kann ich dieses tolle Programm, äh, wie heisst das noch gleich, ah ja, WinISD nicht nutzen, da ich nur mit Linux arbeite.
Das Gehäuse wollte ich selbst bauen, als 8eck aus MDF. Die Gladen Rundgehäuse sind mir einfach zu teuer. Außerdem machts ja auch Spaß...
Tja, dann vielen Dank schon mal im vorraus...
[Beitrag von mibi am 26. Jan 2008, 11:18 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 11:17
hi,
da gibt es zwei woofer, die zu dir passen würden, da du keine amp hast die viel power macht brauchst du woofer mit einen hohen wirkungsgrad. dafür sind diese beiden sehr gut und brauchen keine großen gehäuse. sind klanglich und vom pegel her sehr gut für den preis:
Hertz ES 300
Peerless Resolution 12
gruß
mibi
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 11:43
Danke, das nenne ich mal 'ne schnelle Antwort...
Hab rausgefunden, das der Peerless auch schon ab 28l im BR läuft. Ausserdem find ich den Preis gut!
Wie lang und groß muss ich denn das Rohr in meinem Gehäuse machen. Würde dann nämlich doch BR bauen, da Qts bei 0,33 liegt.
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 26. Jan 2008, 12:52
hi,
also nach meinen rechnungen sollte der port einen durchmesser von 10cm haben und eine länge von 16 - 18 cm. wobei ich an deiner stelle mal direkt bei intertechnik.de nachfragen würde, einfach kontakt aufnhemen, sagen in welches gehäuse der sub soll, welche amp dranhängt, wie viel liter das gehäuse hat und dann werden sie dir die genauen maße für deinen port asurechnen, dann bist du auf der sicheren seite.
der peerless geht schon gut auch bei wenig power wie bei dir, würde mir aber für die zukunft überlegen eine stärkere amp zu holen, dann geht er richtig gut ab, hatte zwei davon, war super. da nur 150 rms zur verfügung stehen wäre momentan der hertz besser, durch den stärkeren wirkungsgrad, wenn aber in zukunft eine bessere amp drankommt, ist der peerles auch top.
gruß
mibi
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 11:12
Hmm, ja, der Hertz gefällt mir auch, hab auch durchweg nur gute Bewertungen im Netz gefunden und man bekommt den auch fur 170€.
Allerdings gibt es zwei Ausführungen: den 300.1 und den 300 D.1. Der einzige Unterschied ist, das der eine zwei Spulen hat. Was ist denn da zu empfehlen?
Soll ich den Einspuligen nehmen und die Endstufe brücken, den Zweispuligen nehmen und Endstufe im Stereobetrieb fahren oder den Zweispuligen parallel schalten und dann an die gebrückte Endstufe (2 Ohm)?
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 12:06
wenn deine amp 1 ohm stabil ist ja, ansonsten nicht. glaube nicht das sie 1 ohm stabil ist. bei 2 spulen bist du felxibler vom anschliesen her. momentan währe eine spule besser aber wenn du dir in nächster zeit eine neue amp für den woofer holen willst würde ich die 2 spulen varriante nehmen.
gruß
bug87
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 12:39
für 75,-€ gibts dann noch ne alternative, der hier geht auch im kleinen gehäuse
[Beitrag von bug87 am 27. Jan 2008, 12:40 bearbeitet]
mibi
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 12:40
Ja, irgendwann wird mal 'ne neue Endstufe fällig, wäre ja blöd den Sub immer nur mit einem Bruchteil seiner Möglichkeiten zu fahren.
Also, mein Entschluss steht dann soweit.
Ich kaufe den Hertz mit zwei Spulen, baue 'n Bassreflex-Gehäuse und rüste später die Endstufe auf.
So, dann kommt später noch 'n neues Frontsystem und auch in die hinteren Türen sollen neue Lautsprecher... aber alles nach und nach.
Vielen Dank für deine Hilfe...ich berichte dann mal wie 's gelaufen ist.
Gruß mibi
brmlm
#9 erstellt: 28. Jan 2008, 18:18
hallo
ich würde persönlich eher zum 4ohm hertz greifen!
da bekommst du im unteren preissegment einfach mehr passende stufen!
zudem hast du immerhin ~150 watt von deiner stufe, beim D nur ~75 da 8ohm
mibi
#10 erstellt: 28. Jan 2008, 18:33
@brmlm
Hä? Wie kommst Du auf 8 Ohm?
Der eine hat 1x4 Ohm, der andere 2x4 Ohm. Wenn ich 2x4 Ohm parallel schalte komme ich auf 1x2 Ohm! Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
Naja, egal, die Bestellung ist jetzt eh schon raus...
Gruß mibi
brmlm
#11 erstellt: 05. Feb 2008, 19:16
ja aber deine stufe ist im gebrückten zustand nicht 2ohm stabil! allso musst du wohl den hertz an 8ohm (in serie) laufen lassen
Einbau und Ausrichtung Reserveradgehäuse
Wip_Dip am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  14 Beiträge
SUB für 35l Gehäuse
kapu am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  16 Beiträge
Ebay Reserveradgehäuse?
rohrxp am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer für 30L Reserveradgehäuse
obi-88 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  14 Beiträge
E36 Touring Reserveradgehäuse
Lauder am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  6 Beiträge
Reserveradgehäuse für Kicker S15L7 ?
Thingummybob am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Reserveradgehäuse aus GFK!
DasM am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  6 Beiträge
Reserveradgehäuse selbst bauen ?
MarcMarc am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  11 Beiträge
Kicker S12L7 Reserveradgehäuse bauen
Michael-92 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  16 Beiträge
Reserveradgehäuse + Chassi für Rock/Metal.
Kiv0410 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.327
