HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Lightning Audio AMP mit Bass!?! | |
Lightning Audio AMP mit Bass!?!+A -A |
Scrieler
#1 erstellt: 19. Apr 2004, 18:01 | |
HuHu! Ich habe nen klenen Ford Ka und z.Zt. is im Kofferraum eine neue LIGHTNING AUDIO B 400.4 mit ner alten mac audio bass kiste die natürlich ausgetauscht wird :] ich bin am überlegen ob ich von nem kumpel seine beiden alten impulse subs abkaufen soll, oder lieber 2 Earthquake DB-12R/Rockford/JL/Alpine (250 WATT RMS / Stück) subs, einbau machen wir selber... bitte beratet mich mit den subs :] |
caveman666
#2 erstellt: 19. Apr 2004, 18:10 | |
Willst du nur die beiden Subs jeweils gebrückt an die Lighning anschliessen? Dann hast du ja nur ein einziges Bassgewitter und kein bisschen "Musik"; soll heissen: wo kommen die passenden Mitten und Höhen her? Vom Radio direkt an die Original-Lautsprecher? |
Scrieler
#3 erstellt: 19. Apr 2004, 18:34 | |
jo, z.zt. sind die beiden standart boxen über mein mp3 radio angeschlossen, ich wollt mir sobald ich wieder bissle geld habe nen passendes lightning audio 2 wege system dazu holen, oder nich?! :] bin für alle anregungen offen! |
caveman666
#4 erstellt: 20. Apr 2004, 13:46 | |
Hab noch nix gehört, wie die Lightning audio Lautsprecher so sind. Ich hab etz schon mehrmals Velocity 170.4 verbaut. Die sind echt sehr geil. Was sonst noch viele empfehlen sind die Helix aus der blue-serie. Nur werden alleine hochwertigere Lautsprecher auch nicht mit den Subwoofern konkurrieren können. Wirst schon noch ne Endstufe für das Frontsystem benötigen. Ich würd die eher empfehlen, 2 Kanäle deiner LA Endstufe fürs Frontsystem zu nehmen und nur einen Woofer gebrückt an die 2 anderen Kanäle klemmen. Kann dir versprechen, das reicht absolut! Hab mal ne Anlage mit 2 Woofern an ner 4-Kanal Velocitie-Endstufe gebastelt. Was war das Ende vom Lied: Die Heckscheibe is rausgeplumst Aber das passiert normal ja nicht. Was ich nur sagen will, meinst du wirklich, dass du 2 solche Hammer-Woofer benötigst? |
Scrieler
#5 erstellt: 22. Apr 2004, 10:41 | |
ja datt muss ich habe gestern mitm kollegen bissle was gebastelt, ich habe bei meinem jetzigem ford ka keinen beifahrerairbag, dort haben wir 2 hochtöner eingebaut, die laufen jetzt über die LA übern gleichen kanal, funktioniert super :] bin mir jetzt noch net so sicher ob 2 oder 3 wege system, aber das mit den beiden subs mach ich bestimmt, ich kann bei der LA ja den bass bissle runterdrehen wenns zu heftig wird |
doppelkiste
#6 erstellt: 22. Apr 2004, 11:00 | |
Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Die Hochtöner über den gleichen Kanal? Was hängt denn da noch dran? Meine Empfehlung, wenn Du unbedingt zwei Bässe willst: Bolt 400.4 gebrückt an jeweils einen sub + eine weitere Zwei oder Vier-Kanal für das Frontsystem. sonst wird das nix mit geilem Klang!!! Ansonsten würd ich mir das ochmal überlegen mit den zwei subs! Einer im Ford Ka reicht dicke! dann nimmst zwei kanäle der bolt gebrückt auf den drauf und die anderen beiden für je rechts und links vorn! Was für Mucke hörst du so hauptsächlich? auf was kommt es dir an? druck oder klang? Wie hoch ist dein Budget? gruß |
Scrieler
#7 erstellt: 22. Apr 2004, 11:42 | |
hmmm, die LA is ja jetzt einmal auf bass und einmal auf hochtöner eingestellt, am bass hängt bis jetzt die kiste, später dann wohl die 2 subs, die beiden hochtöner hab ich zusammengelegt, also + von dem einen auf + von dem anderen in + von LA, und umgekehrt, nicht i.o.? so, und die beiden standart boxen laufen übers radio, bass auf -2 und tribble auf 2 oder so, aber datt is ja überall anders... budget is klein, bin ja sogar am überlegen ob ich noch bissle mit den beiden subs warte, mir wurde aber gesagt das ich nicht unbedingt nen 2. AMP brauche... musik höre ich hauptsächlich techno etc. aber auch bei entsprechender laune Hip-Hop, bei Hip-Hop is der bass jetzt scho geil, nur für Techno isses net datt ware... [Beitrag von Scrieler am 22. Apr 2004, 13:26 bearbeitet] |
caveman666
#8 erstellt: 22. Apr 2004, 16:14 | |
Willst du dann beide Subs an je einen Kanal anschliessen? Da wird nicht viel rauskommen und die Subs in der grössenordung wären vollkommen überdimensioniert. Müsstest je einen Sub gebrückt über 2 Kanäle anklemmen. Damit wäre deine 4Kanal LA dann aber auch schon belegt und du hast keine Möglichkeit mehr, dein Frontsystem ohne zweiten Amp zu befeuern. Wirst nicht drum herum kommen, dir ne 2. Endstufe zu besorgen. |
doppelkiste
#9 erstellt: 22. Apr 2004, 18:51 | |
wuuuhhaaahahhaaa! Du kannst doch nicht Beide Hochtöner an die Stufe auf einen Kanal klemmen!!! Wer macht denn sowas? wie gesagt: hol Dir für vorn ne 16er Kombo und klemm die an die Kanäle der Stufe 1 und 2. (ungebrückt und highpass ab ca.80Hz, je nach System) Und für hinten EINEN sub! Der reicht vollkommen! Den klemmst du dann an 3 und 4 gebrückt und lowpass! Für Zwei Subs hat die Stufe definitiv zu wenig Leistung! Es sei denn, Du lässt beide Woofer gebrückt auf 1 bis 4 laufen, stereo sozusagen! Dann brauchst Du aber ne Zweite Stufe für vorn... Als Woofer kann ich den empfehlen: klick! Der geht richtig gut und schont den Geldbeutel |
Lightning Audio Refuse2Lose am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 3 Beiträge |
lightning audio storm x1 Martincarpower am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 47 Beiträge |
Lightning Audio Strike BR Gehäuse HiFiat am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Lightning Audio PE 2108 KENWOOD am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 6 Beiträge |
Lightning Audio Woofer? DoctorSid am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
Lightning Audio Promo Woofer Street_Rod am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
HILFE lightning audio Diddel81 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Lightning Audio Strike S 3.12.4 alte_fraaagsau am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht Lightning Audio S4.12.VC2 RotaryExtreme am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
Lightning Audio Nicht genügend Druck? Dragsterfreak am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 22 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.003
