Fi Btl 18" und das problem mit dem Gehäuse
Sorojan
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 20:13
Also ich hab ein paar mal probiert zu rechnen... aber mit Basscad komm ich nicht so klar
um besser vorbereitet zu sein würde ich mir gerne die Kiste rechnen lassen.
Das Auto wird ein Peugeot 206 sein.
Ich habe mir überlegt eine Downfire Kiste zu machen was haltet ihr davon?
Hab eine in meinen Zimmer die mich noch nie im Stich gelassen hat und bei meinen kleinen Heimkino ein Hauszusammsturz etc immer sehr sauber rübergebracht hat (Teufel halt )
nun zu den Daten des Sub´s
Fs: 32.6 Hz |
Re: 0.7 Ohms/coil |
Qms: 6.11 |
Qes: .28 |
Qts: .27 |
Mms: 298g |
Cms: 0.80mm/N |
Sd: 1210cm^2 |
Vas: 164.2 l |
Spl: 94.9dB 1W/1m |
Bl: 17.5 N/A |
Bl: 00.0 N/A |
Xmax: 16mm * |
Rms: 2000W * |
Sealed box: N/A cuft |
Ported box: 5-8cuft |
Sub OD: 18.500” |
Cut ID: 16.750” |
Mounting depth: 9.750” * |
Displacement: 0.26cuft * |
für mich wäre gut zu wissen wieviel Liter ich brauche und die Anzahl der Reflexröhren
Endstufe wird ein Lanzar Opti 2000D
Eure Meinung und Ergebnise sind gefragt
enforcer666
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 21:52
is das n 18 zöller?
Polosex_en
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 22:20
Darf man mal fragen, wo du den FI gekauft hast ?
Die bekommt man ja in Europa net, soweit ich weiß.
Ich will auch Fi
Sorojan
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 22:31
ja 18" zoll
In den USA wo sonst
Wenn du über 500 Doller über hast
(ohne Versand) ich hab ka ob die nach Deutschland schicken hab sie ja noch nicht.
aber kaufen werd ich sie mir aufjedenfall
[Beitrag von Sorojan am 17. Feb 2008, 22:33 bearbeitet]
enforcer666
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 22:33
weil da 60l bei der simulation rauskommen. bei nem unmöglichen port....
Sorojan
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 22:35
was hälst du von meiner Idee ein Downfire drauß zu machen??
kannst du mir noch sagen wieviel reflextubes größe etc?
enforcer666
#7 erstellt: 17. Feb 2008, 22:37
sowas macht man im auto net. genauso wie bass shaker
Sorojan
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 22:40
*breites grinzen bekomm*
dürfte aber einen besseren Klang geben zumindest beim Homekino isses so
enforcer666
#9 erstellt: 17. Feb 2008, 22:44
dein HEIMkino ist aber nicht im auto
und da SQ-wettbewerbe immernoch von geschlossenen kisten gewonnen werden, werde ich jetzt mal behaupten, dass du falsch liegst. obwohl ich mich mit den gehäuse in keinster weiße auskenn (wollt´s nur anmerken *g*)
Sorojan
#10 erstellt: 17. Feb 2008, 22:48
Das schöne an Downfire systemen ist das man den Bass nicht orten kann wo er herkommt
nun gut bräuchte alle Daten etc für den größt möglichen Schalldruck
Evtl noch ein paar Tipps zur Kiste Material Dämmung innen etc
Denk dran hab nur einen kleinen Peugeot 206 ^^
Bassreflex werde ich nehmen
Polosex_en
#11 erstellt: 17. Feb 2008, 23:08
Der Prei ist nicht das Problem, die Woofer sind selbst für 500 $ ohne Versand noch günstig?
Da hat du dich bestimmt verechnet.
Der FI BTL 18 kostet neu 409 $, mit etwa 180 $ Versand sowie dann darauf noch 5% Zoll und 19% MWst bist du ziemlich genau bei 500 €.
Das Problem wird eher, wenn was kaputt geht
Du solltest erstmal mitteilen, was du genau willst.
Du sprichst in einem Post von größt möglichem Schalldruck und von Ortbarkeit
MFG
Sorojan
#12 erstellt: 18. Feb 2008, 05:37
Naja ich höre eig. Techno und Hip hop
sollte möglichst tief gehen mit der Herz zahl...
ein Bassreflex Gehäuse und ka ^^ sag mir was du noch brauchst ^^
[Beitrag von Sorojan am 18. Feb 2008, 05:43 bearbeitet]
Polosex_en
#13 erstellt: 18. Feb 2008, 09:43
Kommt auf die Ausstattung an, die du für den Subwoofer wählst
Aber hier steht alles, was du wissen musst:
http://www.soundsolutionsaudio.com/forum/index.php?showtopic=7153
[Beitrag von Polosex_en am 18. Feb 2008, 10:22 bearbeitet]
Party201
#14 erstellt: 18. Feb 2008, 10:13
downfire ist eigentlich zu vermeiden
Man kann es schlecht berechnen. Falls du eine
normal Br Box auslegst und dann Downfire machst
ist die Abstimmung im Arsch da du dann
der Box nochmal einen Bandpass aufzwingst.
-Flow-
#15 erstellt: 18. Feb 2008, 13:16
Sind die FI nicht baugleich mit den RE? Schlagt mich, wenn ich mich irre!
Sorojan
#16 erstellt: 18. Feb 2008, 17:07
eig. nur den 3rd magnet
mehr wird nicht kommen..
was mir grade aufgefallen ist das ich den mit ner dual 0,7 ohm ja nicht mit der Endstufe betreiben kann oder doch???
zur auswahl stehen noch dual 1,5 ohm
Polosex_en
#17 erstellt: 18. Feb 2008, 18:00
Doch, schaltest die Spulen in Reihe, dann bist du bei 1,4 Ohm, das passt. Leistungsmäßig könnte der Woofer natürlich einiges mehr vertragen, da mußt du aufs Clipping achten.
Hast du mal geschaut. Im Link, den ich geschickt habe, stehen ja Vorschläge für den 18'er.
MFG
Sorojan
#18 erstellt: 18. Feb 2008, 18:02
ja hab ich aber mein Geldbeutel ist nich sehr groß also für mich ist das vom Geld her schon ein Monster system als Azubi ^^ 2 Lehrjahr
und ich denk das die Power aufjedenfall reicht
"1600 Watts RMS Power an 1.3 Ohm"
also die 400 watt ^^
[Beitrag von Sorojan am 18. Feb 2008, 18:12 bearbeitet]
Polosex_en
#19 erstellt: 18. Feb 2008, 18:13
Reichen ... natürlich, wird sogar gut reichen, der 18'er bringt ja nen sehr guten Wirkunsgrad mit, Aber den Woofer auslasten oder dein Auto zerlegen wirst du damit eher nicht
Aber erstmal abwarten und Tee trinken.
Ich will dann aber auch Bilder sehen
Sorojan
#20 erstellt: 18. Feb 2008, 18:20
Das kann noch locker 5 Monate dauern.. aber ich möchte aufjedenfall was, das ich durch die Rückspiegel nichts mehr sehen kann
steh einfach auf sub´s die schlicht ausehen und wo nur Kenner wissen was dahinter steckt
[Beitrag von Sorojan am 18. Feb 2008, 18:22 bearbeitet]
Sorojan
#21 erstellt: 19. Feb 2008, 16:54
bräuchte nun das geneaue Ergebnis ^^
welche röhren und welche Länge
Volumen
[Beitrag von Sorojan am 19. Feb 2008, 18:25 bearbeitet]
-Euml-
#22 erstellt: 23. Feb 2009, 16:38
mein Vorschlag währe :
100 Liter netto
Port 250cm² 64cm länge
noch besser währe wenn du deine Reso mal Misst und die TSP den Chassis messen läst um alles aufeinander abzustimmen
Gnubeatz
#23 erstellt: 23. Feb 2009, 17:00
Hmmm, da der TE seit fast genau einem Jahr nicht mehr schreibt, wird er den Woofer bestimmt nicht gekauft haben.
-Euml-
#24 erstellt: 23. Feb 2009, 17:50
ah ... lol ... ich binn noch von Vorsjahr ...
Fi BTL 18 Subwoofer
Andy_aka_Axel am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  15 Beiträge
Fi BTL 18
Köster am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
suche FI BTL Subwoofer
Matzedini am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  145 Beiträge
6th order bandpass für 18" BTL
beier am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  38 Beiträge
Gehäuse Atomic APXX 18"
eXtr3m2003 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  6 Beiträge
Mivoc 18 AWX gehäuse
Neuer22 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse Kicker Solo X 18
Riech am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  20 Beiträge
JBL 1800 (18") Gehäuse
apeX-design am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  18 Beiträge
Gehäuse kicker solo x 18 "
bennes am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  17 Beiträge
Gehäuse für GZRW 46 18"
Docktor_bass am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.961
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
