HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpassgehäuse in E36 Limo | |
Bandpassgehäuse in E36 Limo+A -A |
DarkSoul666
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 16:16 | |
Hallo! Ich habe mal versucht ein Bandpassgehäuse für meine E36 Limo zu konstruieren. Die Zeichnung ist nicht ganz Maßstabsgetreu....die genauen Maße (Voloumen und Boxgröße) habe ich aber schon mit WinISD Pro errechnet... Es sollen 2 Axton CAW309 30er Subwoofer verbaut werden. Die Ports spielen durch die hinteren LS-Öffnungen. Nun meine Frage...kann man das so bauen oder gibt es durch die "Flügel" an der seite irgendwie Probleme? Also die "Flügel" sind logischerweise innen offen und geben nochmal Voloumen zur eigentlichen Reflexkammer. Hat evtl schon mal wer sowas gebaut? MfG Sebastian |
Audiklang
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 17:32 | |
hallo wie sieht deine simulation aus warum zwei treiber warum nicht die port`s auf skisacköffnung mit deinen "flügeln" handelst du dir interne resonatoren ein die dir pegel nehmen können und es ist nicht so vorhersehbar in welchen frequenzbereich das passiert hier noch was zun thema zum lesen http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=23520 Mfg Kai |
Heimwerkerking
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 18:36 | |
Hast du den Axton schon gekauft? Wenn nein würde ich das nochmal überdenken. Ich habe hier auch einen Axton CAW309 und hatte ihn schon in BR, Bandpass und geschlossen verbaut. Im Bandpass hat er mir gar nicht gefallen .Ich hab ziemlich mit der Abstimmung experementiert doch es kam nie was vernüftiges raus. Er neigte fast immer zum dröhnen und war ein regelrechter 1 Ton Bandpass oder wurde zum eeinen Oberbasprügler. Mir persönlich hat er in 55L geschlossen noch am besten gefallen. |
DarkSoul666
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 18:41 | |
Hallo! Ja ich habe ihn derzeit in meinem Kofferraum....also die Doppelkiste von Axton. Laut WinISD sieht das gar nicht mal so schlecht aus... Das geschlossene Gehäuse hat 80L und das ventilierte 75...laut WinISD |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 18:50 | |
der wird nicht besonders knackig und präzise spielen! Wo liegt den die tunningfrquenz der ventielierten kammer? bei wieviel liter closed hat der axton etwa einen Qtc von 0,7? Was hörst du für musik? wie groß sind deine geplanten ports? |
DarkSoul666
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 19:13 | |
Also die Tuningfrequenz liegt bei 70Hz. Öhm....bin noch relativ neu im Geschäft...wie komme ich an Qtc ran? Wo kann ic hdas nachsehn?Hier könnt ihr euch am besten mal mein "Prjoekt" in WinISD Pro runterladen: KLICK Da mit der rechten Maustaste auf Axton-Bandpass.wpr und speichern unter... [Beitrag von DarkSoul666 am 21. Feb 2008, 19:27 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 21:07 | |
poste lieber mal die TSP! Ich arbeite nicht mit WinISD! |
DarkSoul666
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 21:32 | |
Ok...falls du ein passendes gehäuse errechenen kannst: Technische Daten Frequenzgang 20 - 100 Hz Nennbelastbarkeit 250 Watt RMS Musikbelastbarkeit 600 Watt Impedanz 4 Ohm Durchmesser Schwingspule 50 mm Wirkungsgrad 87 dB/1 W/1 m Magnetgewicht 2 x 30 oz. Einbau-Durchmesser 286 mm Einbau-Tiefe 162 mm Thiele-Small Parameters Free-Air Resonance (Fs) 29 Hz DC Resistance (Re) 3.1 Ohms Electrical Damping (Qes) 0.43 Mechanical Damping (Qms) 6.2 Total Damping (Qts) 0.41 Equivalent Volume of Compliance (Vas) 76.2 l Moving Mass incl. Air Load (Mms) 150.7 g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 7.5 mm Effective Cone Surface (Sd) 522 cm² Volume Displacement of Cone (Vd) 783 cm³ |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 21:41 | |
Die Endstufe müsst ich noch wissen! bzw wieviel Leistung und was für einen Subsonicfilter und die Flabkensteilheit des Lowpassfilters! also ob 12dB oder 18dB oder 24dB |
DarkSoul666
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 21:53 | |
Hm..naja da kommt jetzt meine schwachste Stelle hehe.. Habe 2 Amps..eine MacAudio MP4100 und eine Spectron SPA4100Z Hier sind die Daten der Mac Audio zu finden: Mac Audioi Und hier die der Spectron: Spectron Ich wollte eigentlich die Mac Audio für mein zukünftiges Frontsystem nehmen (Doppel 16er+ HT´s) [Beitrag von DarkSoul666 am 21. Feb 2008, 21:53 bearbeitet] |
Heimwerkerking
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 21:55 | |
Hast du einen Skisack bei deiner Limo? Wenn ja würde ich evt da ansetzen und die 2 Axton jeweils im 45Grad winkel hinter dem Skisack zu verbauen und da geschlossene Gehäuse zu verbauen. Ist schwrr zu beschreiben was ich meine. Nur der Bandpass dürfte nix werden. |
DarkSoul666
#12 erstellt: 21. Feb 2008, 22:04 | |
Ich kann mir schon vorstellen wie du das meinst...aber was ist denn gegen einen bandpass einzuwenden? Und im geschlossenen gehäuse machen die ja nicht so viel druck oder? Also mir kommt es mehr auf den druck an... |
surround????
Gesperrt |
#13 erstellt: 21. Feb 2008, 22:15 | |
closed in der LIMO ist voll panne hab ich schon öfter feststellen müssen! Versteh ich das richtig dass du die woofer mit 2 verschiedenen endstufen antreibst? |
DarkSoul666
#14 erstellt: 21. Feb 2008, 22:27 | |
Nein...die kommen entweder an die eine oder an die andere endstufe... Also was für ein Gehäuse schlägst du denn vor? Und woher nimmst du die idee? Oder besser mit welchemn Programm errechnest du das? |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 21. Feb 2008, 22:38 | |
Also besonders toll ist keine der endstufen also einfach ausprobieen welche wo besser gefällt geben sich net viel denk ich! Hast du einen Skisack? Wenn nein wie größ können die Rohre werden duch die ablage? [Beitrag von surround???? am 21. Feb 2008, 22:39 bearbeitet] |
DarkSoul666
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 22:40 | |
kannst du evtl mal skizzieren wie du das meins mit dem einbau? |
surround????
Gesperrt |
#17 erstellt: 21. Feb 2008, 22:42 | |
Benutze mal die suche zu deinem auto! da wirst du paar sachen finden! |
Erkan1967
#18 erstellt: 21. Feb 2008, 22:48 | |
hi, das sollte schon klappen. geschloßen reichen aber pro sub 30l bedämmft, also 60l geschloßen. mehr volumen bringt mehr tiefbass. max 70-80l geschloßen. dann würde ich möglichst viel ventiliert nehmen. also min 80l. das bringt mehr wirkungsgrad und einen knackigen bass der richtig zuhauen kann. wenns geht einen großen kanal durch den skisack. die kleinen rohre durch die hutablage sind zu wenig. gruß erkan |
Audiklang
#19 erstellt: 21. Feb 2008, 23:22 | |
hallo wenn du keine skisacköffnung hast kannst du diese auch nachrüsten Mfg Kai |
Heimwerkerking
#20 erstellt: 21. Feb 2008, 23:57 | |
Nein kann er nicht. Wenn er nicht das vorgestanzte Blech hat und die mittelarmlehne für den Skisack kann er nicht nachrüsten da er dann eine neue Sitzbank bräuchte und die öffnung rausflexen müsste. Und geschlossen in einer Limo geht sehr gut. Das Chassi muß nur direkt durch den Skisack spielen. Bei 2 Stck müßte man die Chassis halt zueinander anwinkeln das beide durch die öffnung spielen. |
surround????
Gesperrt |
#21 erstellt: 22. Feb 2008, 00:01 | |
Aus eigener erfahrung würde ich bei der Bauart dieses Fahrzeugs IMMER zu einem Bandpass raten, wenn der Woofer im Kofferraum sitzten soll! |
E36 Limo Kofferaum moskito_91 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 58 Beiträge |
Basslösung für E36 Limo firlefanz am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 22 Beiträge |
BMW E36 Limo Kofferraummulde Smallfeuer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 19 Beiträge |
Gehäusevorschalg für e36 limo Hakan57 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 28 Beiträge |
BMW E36 LIMO BASSKISTE potty360 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 41 Beiträge |
Subwoofer in einer e36 Limo mit Skisack sampleR1 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 17 Beiträge |
Bandpassgehäuse E36 Cabrio für Hertz HX 250D TöffTöff am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Bandpassgehäuse im E34 Limo (Skisack), welches Chassis? El_Galinero am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 11 Beiträge |
E36 Limo BP berechnen (AS X-Ion) wrath`- am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 5 Beiträge |
Bandpassgehäuse Papa_Bär am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
