suche neuen kleineren subw.
chaos99a
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 17:45
so erst mal hallo an alle hier,
also ich fahr nen golf3 variant zu sehen unter meiner www adresse,
ich hab den hifonics zx12 dual zurzeit drin, aber da ich auf gas umabuen will brauch ich mehr platz und die kiste muss weichen, gegen was kleineres
so zu den daten:
ich hab für den sub ne hifonics z6400 mit 4x 175w oder 2x 350w an 4ohm eingebaut der verstärker sollte auch erst mal bleiben,
die neue kiste sollte in der breite etwa 50cm sein so das da neben noch die gas pulle platz findet,
zu meiner musik :techno via sunshine live aber auch viel oldi und deutsche musik
wichtig ist mir der klang aber es sollte auch mal in der magend gegend kribbeln,
so ein paar sachen hab ich so laut ratschläge mal rausgesucht , sagt mal bitte was oder was sonst gut währe,
1.Basskiste - Syrincs BP 12/300 (300W RMS / 1200 PEAK; 4 Ohm; 42 - 165 Hz)
2.PROBASS-110
Car-HiFi-Gehäusesubwoofer, 500WMAX (2x250WMAX),
350WRMS (2x175WRMS), 1x2©/1x8©/2x4©
3. Helix W12 Competition Leistung RMS / Max: 350/700 Watt
4: Kove Armagedon (gehäuse selber bauen dürfte aber nur ne breite von ca50cm haben und ich braüchte ne kleine anleitung mit massen (-: )
Impedanz: 2x2 ohm
Leistung Max / RMS: 1200 Watt / 600 Watt
so welcher ist den nun der beste und auch passend zu meinem verstärker: noch mal die angaben 4x175w , oder 2x350w an 4 ohm ist nen hifonics z6400
also von den daten her währe ja der probass mit dem doppelschwinger nicht schlecht oder? meine richtung währe noch der syrincs Preislich würd ich die für um 300€ bekommen
edit : hab gerade noch mal geschaut der kove ist ja auch nen doppelschwinger macht das mein verstärker mit?
sisqo80
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 00:20
Also ich würde den Helix mal favorisieren!
Ansonsten mal diesen hier anhören!
http://www.extremeau...0a4b132ccd91dab92926
Und anbei viel spaß beim Auto dämmen
LG
chaos99a
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 00:46
hey also die mb-quart ist nicht schlecht aber das macht doch mein verstärker nicht mit?
sisqo80
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 14:02
Warum nicht!
Dein Amp liefert den Sub halt 350W und 500W würde er aushalten, deshalb spielt er doch trotzdem!
Du hohlst halt nicht alles raus, wobei der dB Unterschied von 350 auf 500W nicht wirklich die Welt ist dürften so ca. 2dB sein!
Am besten mal Probehören an deinem Verstärker!
LG
chaos99a
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 14:22
ja dank dir erst mal, wen der unterschied nicht so groß ist dan ist das ja ok, dachte das währ mehr ,
meine überlegung währe halt nur ob nen dopelschwinger nicht besser währe da ich ja dan bei gebrückten kanälle hätte aber das solltet ihr sagen kenn mich da nicht so aus ob das dan einen hörbaren unterschied macht, probehören kann ich leider nicht muß mich hier verlassen was ihr sagt was gut ist
chaos99a
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 17:44
keiner der mich beratten möchte?
stp483
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 18:02
probehören kannst immer in nem vernünftigen fachandel, willst ja schließlig geld da lassen :-)
mit dem doppelschwingspuler ist das so ne sache....!
dein amp ist in brückenbetrieb sicher nicht 1ohm stabil, weshalb du schonmal keinen 2x4ohm woofer einsetzen kannst, wenn du "maximale leistungsaubeute" haben willst.
dein amp liefert an 4ohm mono den die meiste leistung (wenn ich mich nicht vertuhe!), weshalb du einen 2x2ohm woofer oder einen 1x4 ohm woofer nehmen solltest....2x8ohm geht auch, aber die gibts ja eher selten für den carhifi markt.
der MB Quart is scho nett.
nen geschlossener 38er mit ner leichten membran wie zb nen Ground Zero Titanium wäre auch denkbar, da diese woofer nen guten sound haben weil geschlossen und leichte membran und laut genug wegen der größe...das gehäuse fällt dabei angenehm klein aus :-)
PS: das erste sollte die suche nach nem gescheiten hänlder sein, der dich mal ein paar woofer in deinem auto an deiner amp probe hören lässt! :-)
mfg.
chaos99a
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 18:19
aber laut angabe von dem verstärker hat der doch 4ohm an den beiden ausgängen
4x175w an 2ohm
und gebrückt
2x350w an 4 ohm
oder lieg ich da jetzt falsch
stp483
#9 erstellt: 24. Feb 2008, 12:16
das ist vollkommen richtig.
damit kannst du aber dann nur folgende "versionen" anschließen:
1x4, 2x2, 2x8...ohm.
nur mit diesen drei versionen (hoffe ich hab wirklich keine vergessen) bekommst du die maximale brückenleistung hin und überforderst den verstärker nicht.
der kann nämlich nur 2x4, 2x2 oder 1x4 ohm (pro kanalpaar).
natürlich gibts auch zwischenlösungen wie 6ohm am woofer (bei JL Audio gabs mal oder gibt es noch woofer mit 2x3ohm mein ich), was du acuch ohne probs anschließen kannst...wobei dann der amp nichtmehr maximal leistung bringt.
aber glaube ich verwirre dich gerade mit meinem abgeschweife...sorry :-)
jo das anschließen ist und bleibt eine sache für sich :-)
chaos99a
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 13:02
ok also doch kein D.schwinger, welchen würdet ihr dann besser finden den mb quart oder eher den syrincs? syrincs soll doch eigentlich ganz gut sein
edit:und welchen nun?
[Beitrag von chaos99a am 24. Feb 2008, 17:41 bearbeitet]
stp483
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 12:25
hm...also deiner aussage zufolge, hast du nicht ganz verstanden, wie das mit der anschließerei funst...ist aber auch egal :-)
du musst dir die dinger in deinem auto an deiner anlage mit deiner musik anhören und dann einen auswählen...pauschalaussagen bringen niemanden weiter.
und MB Quart und Syrincs sind beide kein allheilmittel!
die bandpässe von Syrincs sind zwar ganz nett, aber sehr schmalbandig...ist bei dieser bauweise so. also alle bandpässe (mit wenigen ausnahmen) sind so.
wie gesagt: ab zu, fachhändler und probehören!
bei ca 350watt an 4ohm im brückenbetrieb findest du hunderte woofer, die für dich in frage kommen könnten.
ich bin zb nen fan von relativ kleinen geschlossenen 38ern, weil ich selbst damit gute erfahrungen gemacht habe!
zb: GroundZero Titanium oder den einzigen 38er, den Axton je gebaut hat ... die beiden in ca 60litern und mit 350watt hören sich gut an und sind passabel laut...auch wenn sie nicht ganz do nen druck und pegel haben wie nen pandpass...sie sind aber ... wie soll ich sagen ... ausgewogener im sound!
chaos99a
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 18:02
danke dir erst mal gut dann bleibt mir erst mal nix übrig und muss mich wohl doch mal zu einen laden bewegen aber danke euch noch mal
Gehäuse Berechnung - Subw.
Lordrock am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  9 Beiträge
SUBW. kaufen, Gehäuse baun, für Twingo
ToxSox am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  93 Beiträge
Suche neuen Subwoofer
Marci500 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  8 Beiträge
Suche neuen Woofer
Freedom am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
Suche neuen 30er.
Izual am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  16 Beiträge
Suche nen neuen Sub.
gr1ngo am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  5 Beiträge
KruX am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  12 Beiträge
Suche neuen Sub
ATR2k5 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Suche neuen Sub
JMSC am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  17 Beiträge
suche neuen subwoofer
xtrme90 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.517
